5584 connectés
  Alim CPU 8+4
Alim CPU 8+4
n°10869925
k0y0k
Posté le 02-11-2020 à 21:55:38  profilanswer
Salut.
J'ai une maximus XII Formula. Pour alimenter mon CPU j'ai une entrée 8+4. Or mon alim (CoolerMaster 800w Pro gold) a une alim CPU 2x4 et 3 PCI-E.
1ere question: est ce que les 4 broches supplémentaires sont necessaire pour un oc à 5ghz oklm d'un 10700k?
2eme question: puis je insérer le 6 broches pcie que j'ai en trop (vu que j'en ai 3 câbles pcie ) dans le 4 broches du CPU ?
Merci.
n°10869931
kiloutyg
Posté le 02-11-2020 à 22:09:13  profilanswer
Yeap ça devrait passer, ça va peut etre chauffer pendant les stress test, mais en utilsiation courante ça ira.
Pas besoin de prendre un adaptateur dont on peut douter de la qualité.
Juste a l'avenir avoir une alim plus approprié sera une bonne chose (800w et ce nombre de cable c'est toujours intriguant pour moi).
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10869939
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-11-2020 à 22:19:55  profilanswer
Pour la question 2 c'est pas possible. Pour la question 1 tu t'en fous du 4pin, le 8 pins suffira.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°10869941
k0y0k
Posté le 02-11-2020 à 22:22:31  profilanswer
Oui mon alim à 5 ans quand même. Quand tu dis que ça va chauffer. Ca chauffera plus pendant un stress de cpu si je branche un câble pcie qu'un câble CPU? Vaut mieux ne pas le brancher alors non?
Pourtant j'arrive a le rentrer.
A quoi sert les 4 broches supplémentaires au juste
Message édité par k0y0k le 02-11-2020 à 22:25:11
n°10869952
kiloutyg
Posté le 02-11-2020 à 22:29:45  profilanswer
Si c'est possible de trouver un adaptateur qui va bien mais c'est pas super conseillé, a moins que vraiment il veuille vraiment brancher le cable directement?
Ah bah apparemment... Ne branche pas un cable inapproprié a un endroit non prevu a cette effet, ce n'est pas parce que ça se ressemble que ça s'assemble. Pas de cable PCIE sur l'EPS!
Je dis que ça peut chauffer parce qu'un 8c/16t skylake et descendance ça crame 300w et qu'un seul câble peu ne pas apprécier la trentaine d’ampère qui lui passera a travers, il suffira juste de faire gaffe rien de vraiment problematique pour le jeu si c'est le but de la machine.
A quoi sert les 4 broches supplémentaires au juste "
Tu peux rentrer pleins de trucs dans des endroits, c'est pas pour autant qu'il faut le faire, ok?
C'est pour repartir la charge et elevé le plafond ce n'est pas essentiel.
Message édité par kiloutyg le 02-11-2020 à 22:32:13
  Alim CPU 8+4
Carte mére B250m-d2v défectueuse, Port alim CPU ?PC qui freeze
PC démarre sans L’alim CPU[HELP]ASUS qui refuse mon alim CPU
Alimentation CPU 4 broche pour alim 8 brochesMSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alim
8-4 pins CPU ==> Alim que 8pc qui ne boot pas si ALIM CPU
Pas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299Upgrade config (CM/RAM/CPU/Alim?)
Plus de sujets relatifs à : Alim CPU 8+4
