3199 connectés
  [help] bip "d'alarme" de la carte mere
n°8869743
Capsy
Posté le 20-09-2013 à 23:42:15  profilanswer
bonjours a tous :)
voila depuis quelque jours il se passe quelque chose d'étrange sur mon pc
a chaque fois que j'utilise un soft qui pompe les ressource graphique un bip continue est émit par la carte mère :(
sa le fait sur tout les jeux un peu gourmand (genre fifa sa le fait pas mais rome skyrim dead space sa le fait)sur le test 3d occt etc
par contre si je lance un test occt pour le proc aucun soucis
config
i5 750
gtx480
asus p7p55d motherboard
8go gskill
noctua nh-d14
sa ne semble pas venir des température proc tj en dessous de 50° gpu en dessous de 85 se qui est pas mal mais normal pour une 480 et puis de toute façon le problème survient même a 65°
c'est vraiment pénible je peux plus jouer  :(
quelqu'un a une idée  :??:
merci d'avance :)
Message édité par Capsy le 21-09-2013 à 11:50:52
n°8869747
bibi773
Posté le 20-09-2013 à 23:47:56  profilanswer
Et quand sa bip le PC se met en sécurité??
Si oui il y a un problème et si non il y a aussi un problème
Mais si tu est sûr qu'il y a pas de problème tu peut toujours retirer le speacker bip qui est sur la CM au moins sa bipera plus.
Essaye de brancher une autre CG pour voir si sa bip.
n°8869751
Capsy
Posté le 20-09-2013 à 23:55:47  profilanswer
a mais j'ai oublier de préciser
j' pas de speaker et je comprend pas comment sa beep je débranche les enceinte et sa continue a bipé
et en sécurité c'est dire? qu'il s'éteint? si c'est sa non
j'ai pas d'autre carte graphique sous la main
n°8869755
Capsy
Posté le 21-09-2013 à 00:04:45  profilanswer
je suis en jeu le pc se met a faire un bip en continue sa m’inquiète alors je fait un coup de alt tab pour le retour au bureau et le bip s’arrête net
n°8869922
Capsy
Posté le 21-09-2013 à 12:33:14  profilanswer
haha j'ai trouvé et merde je vais avoir l'air con
j'ai nettoyer a fond j'avais débranché le pc de l'onduleur récemment et en le rebranchant j'ai inversé les prise master et celle qui s'occupe de gérer la surtension
du coup c'été l'onduleur qui bipé car il ne pouvait fournir la puissance demander
j'ai tout inversé et sa va nickel
merci pour l'aide même si enfette c'été une simple connerie de ma part j'ai bien flipé quand même
Carte graphique qui chauffe trop ...Je recherche une carte graphique
carte graphique non detectée ?Activer l'AHCI sur ma carte mère Asus P5P43TD/USB3
upgrade carte graphique[HELP] Choix ecran 27"
Manip malheureuse, ecran noir. Help!Voir carte graphique
Quelle carte graphique prendre pour changer ?
Plus de sujets relatifs à : [help] bip "d'alarme" de la carte mere
