5345 connectés
  Problème compatibilitée ddr ballistix
n°7059772
krishka
Posté le 03-08-2009 à 18:13:22  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:   ,
Je suis l'heureux détenteur d'un kit crucial ballistix  2x2 go 4go pc 6400 super timmings rien à leurs reprocher .
Cependant j'ai aussi dans un tiroir un kit de même marque Ballistix mais en pc 5300 et se sont 2x 1go , vu que je n'oc pas je me suis dit que sous Windows 7 je pourrais bénéficier des 4 rams sur mon pc mais si je met les autres rams mon pc se fige avant le bios :(
Je me disais que 6go serais pas mal vu que je joue beaucoup et que je fait tourner énormément de choses en même temps .
Si quelqu'un avais la solution , j'en serais très content :)
Merci de m'avoir lu ;)
Message édité par krishka le 03-08-2009 à 18:14:28
n°7059783
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 03-08-2009 à 18:26:08  profilanswer
Avant d'ajouter tes PC 5300 force tes PC6400 en PC5300...
n°7059790
krishka
Posté le 03-08-2009 à 18:32:21  profilanswer
Je vais tester fixer en ddr en pc 5300 je te dis sa de suite ;)
n°7059798
glopp
Posté le 03-08-2009 à 18:37:04  profilanswer
1)Booter uniquement avec les PC 6400 les forcer en PC 5300.
2)Eteindre le PC
3)Inserer les PC 5300 rebooter, et venir nous dire si ca marche :-)
[EDIT] Nous dire ce que tu as comme CPU...parce que suivant les cas je pense qu'il vaut mieux se contenter de 4 gigas...typiquement pour les core 2 quad qui ont besoin d'une grande bande passante pour pas etre bride par le bus memoire trop petit a se partager entre 4 CPU.
Message édité par glopp le 03-08-2009 à 18:38:15
n°7059802
krishka
Posté le 03-08-2009 à 18:40:53  profilanswer
Je vient de reboot à l'instant  avec les 6400 @ 266 x 9 2400 mhz (lol)
Oui pardon je n'es pas donné ma config  la voici :
Cm asus p5b premium
Q6600
2x2go 6400 ballistix
raptor 74go
maxtor 250go
Je reboot en mettant les 5300 et je pris tres fort :P
Message édité par krishka le 03-08-2009 à 18:41:36
n°7059821
krishka
Posté le 03-08-2009 à 18:55:48  profilanswer
Yeah , j'ai juste installé les 5300 en plus mais sa ne bootais pas , j'ai ensuite pensé a boot avec uniquement les 5300 sa a boot correctement , j'ai éteint puis installé les 6400 , et nikel 6go reconnu merci beaucoup ;)
n°7059824
glopp
Posté le 03-08-2009 à 18:58:10  profilanswer
J'allais te proposer cette derniere solution...parce qu'il faut aussi que les timing jouent ^^
Content que ton probleme soit resolu et d'avoir pu y contribuer d'une facon ou d'une autre.
n°7059833
krishka
Posté le 03-08-2009 à 19:04:28  profilanswer
Merci à toi ben j'ai laissé en 4-4-4-12
Maintenant savoir si sa reprendre les 333 pour etre @ 3ghz comme avant histoire d'etre perf :D
Merci encore ;)
n°7059850
glopp
Posté le 03-08-2009 à 19:16:35  profilanswer
Pour monter si haut il va surement falloir passer en 5-5-5-12 ou 5-5-5-15...Mais c'est pas impossible ;-)
n°7060037
krishka
Posté le 03-08-2009 à 21:28:37  profilanswer
Non mais j'es remis mes réglages @ 3ghz sa passe @ 3.1 mais pas stable sous wow :D
3ghz avec 6 go de ram avec un raptor sa me parait très sympa :)
[problème] Carte graphique HS?problème Fujitsu Scaleo P
PROBLEME FPS CSS AVC GTX275Ballistix Tracer PC8500 , qui les tient pas ...
Problème écriture de disque (aléatoire)Probleme sli gtx260+
Probléme carte auréon pci 5.1Probleme x-fi fatality avec ampli en optique
Problème de lecture de dvd étrange...Problème de driver wifi avec un acer aspire 5100
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilitée ddr ballistix
