5225 connectés
  problème Fujitsu Scaleo P
n°7059374
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 03-08-2009 à 12:09:10  profilanswer
Bonjour à vous
je poste ce message à la suite d'un plantage avec mon pc, dont voici la configuration:
    - CM: MSI MS-7293
    - Proco: Intel E4300@1.80Ghz
    - CG: GeForce 7500LE
    - HDD: Seagate 320Go
    - RAM: 2Go DDR2
Voici les symptômes:
Alors que je commençais juste à jouer à css (full screen, 1024X768), mon pc freeze, impossible de faire quoi que ce soit, extinction au bouton. Je relance, pas de problème dans une utilisation bureautique/internet. Je tente donc une nouvelle session de css, re-freeze  :fou:. Même chose que le précédent, j'abandonne.
Le soir même, mon frère regarde un film sur WMP (full screen, 1280X960), et le pc freeze encore une fois, mais cette fois, impossible de l'éteindre au bouton, mon frère débranche la prise. Je tente de le relancer, mais impossible, tout les ventilos tournent à fond, aucun bip système, rien à l'affichage. Après avoir enlevé la RAM, j'ai le droit à un bip long, mais il s'agit de la seule réaction du bios que j'ai pu obtenir.
Je n'ai malheureusement aucun composant en rab, et je ne peut donc pas faire d'autre test. Je me tourne donc vers vous pour me donner, si possible, une solution.
n°7059384
redbull911​1
Posté le 03-08-2009 à 12:17:05  profilanswer
regarde tes température... sinon change d'alim
n°7059390
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 03-08-2009 à 12:20:09  profilanswer
Il ne peut plus lancer quoi que ce soit, dur de voir les temps...
Dur aussi de voir d'où vient la panne si il n'y a pas de bip au démarrage. Ca peut être l'alim comme ça pourrait être autre chose.
C'est quoi ton alim dis moi ?
n°7059402
redbull911​1
Posté le 03-08-2009 à 12:32:39  profilanswer
alim fujitsu = bouzasse
sinon tu as essayé un cmos.
n°7059512
gea2402
Posté le 03-08-2009 à 14:17:05  profilanswer
 :non: alim fujitsu = souvent FSP = Fortron
n°7059611
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 03-08-2009 à 15:36:59  profilanswer
je viens de regarder, et mon alim est une Delta Electronics de 340W max
et non, je n'ai pas essayé de cmos
je vais tenter, on verra bien
n°7059632
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 03-08-2009 à 15:54:28  profilanswer
je viens de tester, et j'ai toujours la même chose
n°7061869
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 05-08-2009 à 13:35:29  profilanswer
donc, selon vous, je devrait changer mon alimentation?
n°7061894
redbull911​1
Posté le 05-08-2009 à 13:49:00  profilanswer
si tu en as une sous la main pour faire des tests
n°7061930
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 05-08-2009 à 14:16:29  profilanswer
malheureusement, non
n°7219605
kiki444
1Km = 1024m
Posté le 24-11-2009 à 14:34:29  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai réussi à trouver une alimentation !!
la mauvaise (ou bonne) nouvelle, c'est que cela n'a pas marché... j'ai les mêmes symptômes qu'avec mon alimentation d'origine
je n'ai plus qu'a chercher une carte mère pour tester mon proco ^^
Bonne journée
PROBLEME FPS CSS AVC GTX275Problème écriture de disque (aléatoire)
Probleme sli gtx260+Probléme carte auréon pci 5.1
Probleme x-fi fatality avec ampli en optiqueProblème de lecture de dvd étrange...
Problème de driver wifi avec un acer aspire 5100Probleme disque dur externe invisible
probleme nvidia 3d visionprobleme crossfire 4850/4870
Plus de sujets relatifs à : problème Fujitsu Scaleo P
