4084 connectés
  pc n affiche plus rien
n°6878472
ceupin
Posté le 10-03-2009 à 16:02:35  profilanswer
mon pc (tour acer) n'affiche plus rien, le pc demarre, le ventil cpu a fond et rien ne se passe.
pas de signal ecran
j'ai sorti mon d.dur et formaté sur un autre pc
clear cmos
je bloque carement
carte mere ou proc hs?
j'ai deja inversé avec d'autre ram    rien...........
merci de m'éclairé @+
n°6878474
Posté le 10-03-2009 à 16:04:06  answer
pas de bip ?
essai avec une autre alim, sinon je dirai alim ou CM HS.
PS : test aussi hors boitier avec un minimum de composant (alim, cm, cg, ram, proco, ventirad).
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2009 à 16:05:24
n°6878525
ceupin
Posté le 10-03-2009 à 16:33:35  profilanswer
merci de ta prompt reponse
en fait je sais que l alim est ok car j'ai alimenté un lecteur cd avc ttes les broches
 j'ai meme mis une carte graph sur pci pensant que la sortie cm etait hs tjs pareil
alim fan cpu a font dd tourne mais pas de signal ecran
n°6878543
fearx
Posté le 10-03-2009 à 16:39:21  profilanswer
il faudrait que tu analyse les bip s'ils y'en a.
Les significations de certains bips sont marqués dans le manuel de ta carte mère.
n°6878544
Posté le 10-03-2009 à 16:40:19  answer
ça ne veut rien dire, une alim peut être défectueuse mais faire fonctionné un lecteur CD.
n°6878557
Zanskar03
Posté le 10-03-2009 à 16:46:04  profilanswer
peut etre RAM hs, j'ai eu ca recement sur un pc, pas d'affichage du tout, mais ventilos demarrent et activité hdd au debut.
Une barette de ddr2 ca coute rien en se moment.
n°6878558
Posté le 10-03-2009 à 16:46:59  answer
J'y ai penser aussi, mais :
n°6878575
ceupin
Posté le 10-03-2009 à 16:58:50  profilanswer
je n'ai aucun bip
je vais changer d'alim et je vous tiens au courant
en fait ce pc avait un virus ou trojan
il demarait qd meme et apres formage +rien...
merci beaucoup
n°6878580
Posté le 10-03-2009 à 17:01:06  answer
ceupin a écrit :
je n'ai aucun bip
Test quand même en sortant tous du boitier avec le minimum de composants comme je te l'ai demandé, avant d'acheter quoi que ce soit.
A mon avis, ça n'a aucun rapport, c'est juste tombé au même moment.
[gtx 295] Rien ne s'affiche au démarrage...Pc qui n'affiche plus rien (écran noir...)
[RESOLU]Problème d'affichage - Rien ne s'affiche après le boot.Ecran en DVI n'affiche rien!!
Nouvelle config. n'affiche rienProblème, rien ne s'affiche
Mon ordinateur démarre mais rien ne s'affiche avant lontempsMon écran n'affiche plus rien après le logo XP
Check signal cable
Plus de sujets relatifs à : pc n affiche plus rien
