3284 connectés
  Check signal cable
Check signal cable
n°6580988
omano
Posté le 05-09-2008 à 21:54:51  profilanswer
Bonjour je viens de me monter une config, quand j'allume le pc les ventilos se mettent en marche mais rien ne s'affiche a l'écran. J'ai essayé en changeant de carte graphique mais j'ai toujours le meme probleme.
Config : p5q pro, e8400, crossfire 4850, 4go ram.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 10:48:17
n°6581060
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 22:32:40  profilanswer
Aucun bip?
Vérifie tous tes branchements, en particulier la broche 4 pins 12V près du processeur.
n°6581073
omano
Posté le 05-09-2008 à 22:41:12  profilanswer
Il n'y a aucun bip. La broche 4 pins et celle qui est relié aau ventilo de mon proc ?
n°6581092
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 22:53:31  profilanswer
Non, c'est la prise carrée sur le bord en haut à droite:
http://www.asus.com/products.aspx? [...] pdt=218211
n°6581095
omano
Posté le 05-09-2008 à 22:55:29  profilanswer
Merci j'ai trouver merci, mais je ne trouve pas cette broche dans la sacoche ou il y a tout les cables de l'alim.
n°6581098
omano
Posté le 05-09-2008 à 22:55:56  profilanswer
c'est bien celle ou il y a un petit cache noir ?
n°6581101
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 22:57:24  profilanswer
Quelle alim?
si tu n'as pas branché ça, c'est normal que ça ne marche pas, le proc ne peut pas démarrer.
Message édité par old100 le 06-09-2008 à 12:34:38
n°6581102
omano
Posté le 05-09-2008 à 22:58:26  profilanswer
effectivement je n'ai rien branché ici {la honte} mais je ne trouve pas la broche
n°6581107
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 23:01:30  profilanswer
Oui.
 Si ton alim est récente tu peux avoir une prise 8 broches, enlève le cache et hop! ça doit rouler.
n°6581111
omano
Posté le 05-09-2008 à 23:04:52  profilanswer
mon alim est une corsair hx 520w. Je chercherai mieux demain car la je dors a moitié.
En tout cas merci de ton aide très précieuse.
n°6581118
omano
Posté le 05-09-2008 à 23:11:09  profilanswer
Est ce qu'une prise 5 ou 6 broches ca peut aller ? ^^
Message édité par omano le 05-09-2008 à 23:11:58
n°6581119
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 23:12:29  profilanswer
J'ai la même (Corsair), ce n'est pas un des cables "modulaires",  il est fixe (4 broches).
Message édité par old100 le 05-09-2008 à 23:17:33
n°6581120
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 23:12:56  profilanswer
NON!
n°6581123
omano
Posté le 05-09-2008 à 23:15:13  profilanswer
erf je trouve pas la prise 8 broches, est ce que c'est possible que je l'ai mise autre part ?
n°6581124
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 23:17:10  profilanswer
Message édité par old100 le 05-09-2008 à 23:17:48
n°6581129
omano
Posté le 05-09-2008 à 23:21:11  profilanswer
J'ai trouvé, merci beaucoup  ^^
J'essayerai ca demain.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 09:26:36
n°6581448
omano
Posté le 06-09-2008 à 09:27:38  profilanswer
Mon écran affiche Check signal cable, ce n'est pas le cable de l'écran car il marche très bien avec mon autre pc.
Je ne pense pas que ca soit la carte mere car il ya toujours une petite led verte allumé, j'ai essayer avec une autre carte graphique et j'ai toujours le meme probleme.
Message édité par omano le 06-09-2008 à 10:52:38
n°6581611
old100
V8 Power
Posté le 06-09-2008 à 12:24:10  profilanswer
Exactement les mêmes symptômes q'hier?
La led verte allumée ça ne garantit pas que la CM n'a pas de problème, simplement qu'elle est alimentée.
Vérifie que le rad est bien fixé.
n°6581626
omano
Posté le 06-09-2008 à 12:32:06  profilanswer
c'étais la carte graphique qui était mal enfoncé ^^
  Check signal cable
Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !L' ecran ne detecte aucun signal
suite changement de carte pas de signal video sur l ecranPerte de Signal ecran HD4850
Avis sur achat de cable optiqueCâble réseau non détecté!
cable ventirad 3 pin et cpu-fan 4 pin :bidouille?Perte signal vidéo/son
Ecran s'eteint tout seul- Problème signal.check signal cable...PC HS ?
Plus de sujets relatifs à : Check signal cable
