4471 connectés
  Activer le Cool And Quiet ou non ?
n°5290053
CrashOverR​ide2
Posté le 14-01-2007 à 00:07:09  profilanswer
Bonjours, tout est dans le sujet, d'apres vous, il faut l'activer ou non ?
n°5290059
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-01-2007 à 00:10:21  profilanswer
ben pourquoi pas ?
n°5290170
senomo
Posté le 14-01-2007 à 01:11:51  profilanswer
moi j'ai viré étant donné que je n'ai gagné que 1 ou 2°, sans compter quelques problèmes que j'ai eu, notamment le fait que spliner cell 4 tourne en accéléré.
n°5290171
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-01-2007 à 01:11:58  profilanswer
Il ne faut pas! TU peux l'activer, aprés y a pas d'obligation, ça permet de moins consommer, mais ça peut entrainer des instabilités, si tu n'overclockes pas bah teste de l'activé, si ça bug pas et que c'est stable bah t'auras rien perdu et gagner de moins consommé et ton proco de moins chauffé à toi de voir.
n°5290189
Khaomaster
Posté le 14-01-2007 à 02:03:58  profilanswer
N'importe quoi le CNQ, marche très bien même avec l'OC, il suffit de ne pas toucher au voltage, j'avais un opteron 170 @ 2.7ghz qui fonctionnait très bien avec le CNQ, parfaitement stable le bestiaux.
Concernant les degrés, c est sur qu'on perd seulement quelques degrés, mais la conso en watt baisse elle énormément, on passe d'environ 35W au repos à 18W. Si le PC ne fait rien que téléchargé c'est avantageux.
n°5290225
grotius
Posté le 14-01-2007 à 03:58:21  profilanswer
Qc marche tres bien meme si le CPU est overclocker, celui reduit la conso ainsi que la temperature dans le boitier, ce qui est bon pour tous les composants
n°5290229
Nicolas 2
Posté le 14-01-2007 à 04:06:38  profilanswer
Moi, je l'ai activé et ca marche trés bien, j'ai pas OC.
Athlon x2 3800+ socket 939
CM: Foxconn 6100K8MA
2Go DDR
Bios Phoenix ACER version R02-B0
n°5290272
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 14-01-2007 à 08:43:05  profilanswer
Cool'n Quiet fonctionne bien, mais ne permet aucune choix.
J'utilise Rmclock depuis des mois.
Il permet de définir des profils personnalisés en fonction de la charge du proc, de forcer les paramètres au max pour une utilisation ponctuelle, etc..
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
n°5290382
burn2
Posté le 14-01-2007 à 10:37:19  profilanswer
J'ai dis peux entrainer faut lire. :o
n°5290567
Khaomaster
Posté le 14-01-2007 à 12:33:51  profilanswer
Parfois, je vais un peu vite :D
n°5290706
burn2
Posté le 14-01-2007 à 13:18:59  profilanswer
n°5290896
malka001
Posté le 14-01-2007 à 14:47:49  profilanswer
mais sinon, il faut pas installer un driver du proco pour le mettre réellement en action le cool and quiet ?
parce que l'activer juste dans le bios, si on a pas le driver sous xp, ca sert à rien, enfin je crois...
n°5290985
Khaomaster
Posté le 14-01-2007 à 15:17:47  profilanswer
Oui, il y a bien un driver à télécharger, fais un tour sur le site d'AMD, tu devrais le trouver facilement.
Après il faut passer dans les options d'alimentations du panneau de configuration et passer en mode gestion d'alimentation minimale.
n°5291655
malka001
Posté le 14-01-2007 à 19:02:56  profilanswer
oui mais bon, mon proc est overclocké (1.55v au lieu des 1.4v nominal, 2840mhz vs 2200 stock), donc je me demande si c'est très bon...
enfin je peux toujours essayer, je verrais si c'est stable...
n°5292718
malka001
Posté le 15-01-2007 à 10:47:43  profilanswer
après test, le cool and quiet rends mon proc overclocké complètement instable.
Ca a marché 10 minutes (en fait il baisse le multiplicateur du proc à 5, et le voltage à 1.1v, donc passage de 258*11 (2840mhz en 1.55v) à 258*5 (1300mhz en 1.1v)...
sauf que dès que je le ressolicite un peu, le proc remonte à 2840mhz, mais il doit remettre le voltage d'origine (1.4v) au lieu de mes 1.55v pour l'oc...
D'ou ecran bleu, et écrans bleus au redémarrage pendant le chargement de windows tant que je ne désactive pas l'option cool and quiet dans le bios.
Bon c'était un peu prévisible, mais intéréssant à tenter :)
n°5292756
glo_festif​ever
Posté le 15-01-2007 à 10:59:03  profilanswer
C'est sympa comme option si tu fais de la bureautique, si tu n'overclock pas ou si tu ne jouant pas à certains jeux ne fonctionnant pas très bien avec cette fonction.
En gros pour la bureautique avec un ventilateur à potentiomètre tu mets tout au minimum et tu n'as pas trop à te faire de soucis, surveille tout de même.
n°5292773
ilien83
Posté le 15-01-2007 à 11:05:10  profilanswer
Essayes plutot Cpu Right Mark
Tu peux definir plusieures profills avec fsb et tensions paramétrables à ton gré.
http://img96.imageshack.us/img96/2277/perfondemandmu2.jpg
n°5293134
malka001
Posté le 15-01-2007 à 13:34:30  profilanswer
http://img96.imageshack.us/img96/2 [...] andmu2.jpg
 :D  ben ecoute, je viens de le découvrir ce matin, et j'allais venir filer la même info que tu viens de filer, en effet j'ai pas encore tout explorer, mais ca a l'air très très bien ce petit outil pour les systèmes overclockés...
Même pas besoin d'activer le cool and quiet dans le bios, ni un mode particulier dans les options d'alimentation, et un réglage du voltage et du multiplicateur désiré au petit poil, vraiment super...
Par contre je ne trouve aucune sonde qui me donne le réel voltage qu'il applique, et si il revient à mon voltage d'origine OC quand je ferme le programme, je vais essayer avec MB5...
n°5294070
ilien83
Posté le 15-01-2007 à 19:09:59  profilanswer
Dans les options d'affichage du sytem tray, tu peux afficher la température, et en promenant la souris dessus, le couple frequence/tension en cours d'utilisation.
Nettement moins basique que le cool'n quiet standard.
Je l'utilise depuis plusieurs mois, jamais un problème.
n°5294246
malka001
Posté le 15-01-2007 à 20:07:53  profilanswer
oui j'avais vu les indications de right clock, mais le voltage est invérifiable avec aucune autre sonde d'aucun autre soft, mais bon, y a qu'a faire confiance...
En effet pour laisser tourner les téléchargements de nuit, c'est nickel...
n°5295088
ilien83
Posté le 16-01-2007 à 05:05:20  profilanswer
Tu as essayé Speed Fan ?
n°5295245
malka001
Posté le 16-01-2007 à 10:15:44  profilanswer
oui speed fan aussi, everest, motherboard monitor, cpuZ, cpuID, pcMark, et j'en passe, rien a faire ; lorsque je passe en mode eco d'energie avec RMclock, aucun outil ne prend en compte les changements de voltage, mais bon ca a l'air de marcher, la frequence du proc baisse en tout cas...
n°5295393
ilien83
Posté le 16-01-2007 à 11:27:44  profilanswer
Bizarre, chez moi, la valeur du Vcore donnée par SpeedFan varie en fonction des positions de RM-Clock.
Pas instantannément, ca évolue toutes les 5s environ, mais ça suit.
Lancement d'une video puis retour au repos:
http://img208.imageshack.us/img208/4231/perfondemandvcorewd4.jpg
Message édité par ilien83 le 16-01-2007 à 11:36:55
n°5295558
malka001
Posté le 16-01-2007 à 12:26:17  profilanswer
ah, j'ai confondu, j'ai essayé avec smartFan, un utilitaire DFI, speedfan j'ai pas (encore) essayé :)
n°5296635
malka001
Posté le 16-01-2007 à 19:39:15  profilanswer
en passant, sous rightmark clock utility, quand je l'ai utilisé les premières fois, j'ai noté qu'il baissait non seulement le coeff en mode power saving, mais également la fréquence de ma ram, je me retrouvais avec ma ram à 205 au lieu de 258 (et mon cpu toujours à 258), ce qui m'arrangeait bien.
Mais je ne sais pas ce que j'ai changé, maintenant ma frequence ram ne bouge plus, elle reste à 258mhz en power saving.
Est ce qu'il y a une option particulière sous rightmark pour faire baisser la frequence ram ?
ou est ce que c'était tout simplement autre chose qui faissait baisser ma ram !!? (en même temps je vois pas quoi)...
n°5297467
burn2
Posté le 17-01-2007 à 07:44:49  profilanswer
rightmark ne touche qu'au coef du processeur et pas au fsb, donc c'était soit un bug du log de monitoring soit un bug de ton bios qui t'as fait booter en mode dessynchro...
n°5297518
ilien83
Posté le 17-01-2007 à 09:09:17  profilanswer
Jamais constaté ce phénomène chez moi.
n°5297543
malka001
Posté le 17-01-2007 à 09:27:57  profilanswer
ouaip, c'était trop beau, m'enfin il est pas mal quand même ce soft...
[HELP]-[PROBLEME] pas cool -_-' clavier pas alimenté au bootCool & quiet
Comment activer le mode dual channel sur asrock 939dual sata2?activer interrupteur wifi
activer ata133 mode6J'arive pas a activer l'hyperthreading
activer les pipelines de ma 6800activer le mode AGP 8X
cool & quiet versus EIST (AMD/Intel) petit pointComment activer le Cool and Quiet?
Plus de sujets relatifs à : Activer le Cool And Quiet ou non ?
