7682 connectés
  Comment activer le Cool and Quiet?
n°3413746
ChrisDNT
Posté le 14-08-2004 à 10:22:09  profilanswer
Voilà, j'ai suivi toutes les instructions, à savoir activer le Cool and Quiet et l'ACPI2.0 dans le bios de mon Asus K8V. Ensuite, j'ai installé le CPU driver et le driver du C&Q, sans oublier de mettre le "Minimum power managment" dans Windows et le Cool and Quiet ne marche toujours pas!!!!
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'indiquer ce qui foire?
n°3413750
grotius
Posté le 14-08-2004 à 10:24:11  profilanswer
non il faut mettre ordinateur portable dans gestion d alimentation. Perso je n utilise pas le dernier driver c&q il est beaucoup moins reactif
n°3413763
ChrisDNT
Posté le 14-08-2004 à 10:33:58  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'ai donc mis "ordi portable", mais cela n'a rien changé! Je dois redémarrer, attendre un certain temps?
Pourrais-tu aussi me décrire brièvement la façon dont tu as installé cette fonction, sans le driver en question?
n°3413770
grotius
Posté le 14-08-2004 à 10:37:18  profilanswer
j ai juste installé le driver amd mais la version X0.9 je crois, avec la derniere il passait jamais en mode eco presque, si tu as pris la derniere X.11 c est peut etre le meme probleme.
test avec cpuz
Message édité par grotius le 14-08-2004 à 10:37:32
n°3413778
ChrisDNT
Posté le 14-08-2004 à 10:41:18  profilanswer
Ah, c'est possible effectivement. Aurais-tu un lien vers ce driver X0.9?
n°3415843
ChrisDNT
Posté le 15-08-2004 à 10:14:39  profilanswer
Shameless bump ;)
n°3415920
Blue Apple
Posté le 15-08-2004 à 11:01:56  profilanswer
Mets la gestion de puissance en 'always on' (ou qqc comme ça, je suis pas sur mon A64 en ce moment donc je peux pas vérifier), c'est-à-dire le setting qui force la réduction de fréquence en permanence.
Ensuite, si dans la peneau de configuration/système il n'indique pas 800/1000 MHz (suivant le stepping), c'estr qu'il y a qqc qui foire. Sinon c'est qu'il y a une tache de fond qui empêchait le CPU de redescendre en fréquence.
n°3415933
Krixoff
chaos
Posté le 15-08-2004 à 11:05:43  profilanswer
activer cool'n'quiet dans le bios
installer le cpudriver
se mettre en gestion minmale
n°3416142
ChrisDNT
Posté le 15-08-2004 à 12:51:32  profilanswer
Je règle où ce truc? Dans le bios?
n°3416869
Krixoff
chaos
Posté le 15-08-2004 à 18:39:58  profilanswer
dans windows
n°3416952
squale22
Posté le 15-08-2004 à 19:25:09  profilanswer
sur mon asus k8v se deluxe
j ai activer le cool n quiet et l acpi2 ds le bios
installer le pilote cool n quiet du cd
mis la gestion alim sur minimale
et ca fonctionne tres bien
je ne comprends pas pourquoi tu as ce pb :??:
il n y aurait pas un pb avec les derniers a64 core cg (ax) :heink:
 car un pote avec sa MSI il reste a 1.6ghz en cool n quiet et il n est pas le seul ds ce cas certains ont resolu le pb en faisant une maj du bios sur leur MSI
Message édité par squale22 le 15-08-2004 à 19:26:26
n°3416958
Krixoff
chaos
Posté le 15-08-2004 à 19:28:47  profilanswer
non mais oubliez pas que même avec le cool and quiet, le fsb ne bouge pas. il n'y a que le ratio cpu et le voltage qui est diminué ( 1v et x5 pour les a64 )
n°3417033
ChrisDNT
Posté le 15-08-2004 à 20:12:06  profilanswer
J'ai pas installé le SP1, c'est peut-être à cause de ça?
n°3417053
ChrisDNT
Posté le 15-08-2004 à 20:26:15  profilanswer
P.S. J'ai un Athlon XP64 3000.
n°3417286
metalmatt
Posté le 15-08-2004 à 22:00:22  profilanswer
chez moi j'ai
*activer le c&q sous le bios
*mis les pilotes amd suivants : http://computerbase.de/downloads/t [...] e/?url=424
*mis sur ordinateur portable
et c'est super reactif ça passe de 2000 a 1000 sans aucune transition > vraiment impressionant cette technologie
Config > VNF3-250 / Athlon 64 3000+ core CG
Message édité par metalmatt le 15-08-2004 à 22:01:20
n°3417567
ChrisDNT
Posté le 15-08-2004 à 23:08:37  profilanswer
Merci pour vos infos, mais ça ne marche toujours pas!!!! Je ne vois pas ce qui peut foirer?
n°3417925
ChrisDNT
Posté le 16-08-2004 à 08:55:48  profilanswer
Voilà, comme j'avais une alerte au chargement du PC "fasttrack controller not found, bios not installed", j'ai installé le dernier bios de la K8V: toujours pas de cool and quiet!
n°3417943
ChrisDNT
Posté le 16-08-2004 à 09:26:56  profilanswer
Par contre, la manip a fait chuter la température de mon proc à 35 de moyenne (40-45 avant), mais je suis toujours à 2000, avec le ventilo qui fait pas mal de bruit!
n°3419097
squale22
Posté le 16-08-2004 à 18:06:12  profilanswer
avec quoi tu mesure la vitesse de ton cpu car 35° c est environ la temp en idle de mom a64 en cool n quiet(800 mhz) 40 45° en idle sans cool n quiet (2ghz) (zalman 7000 alcu a 1300 tr/mn)
essai sandra 2004 il indique la frequence le voltage et la puissance consommee par le cpu
ds propriete systeme windows me donne 1.8ghz, sandra 800 mhz
Message édité par squale22 le 16-08-2004 à 18:09:02
n°3419235
ChrisDNT
Posté le 16-08-2004 à 19:10:45  profilanswer
Avec Asus probe: ça tient autour de 35-38 en utilisation bureautique et ça monte à 40-45 avec les jeux (bon, je sais que le prog d'Asus est pas super précis). Pour mémoire, ça faisait 5 à 10 degrés supplémentaires avec le bios d'origine.
En fait, le cool and quiet n'était pas activé avec le dernier bios que j'ai installé pour ma K8V (j'ai été trompé par ces basses températures)!
J'ai donc activé le truc, suivant la procédure indiquée et les problèmes ont commencé: tout d'abord, j'ai remarqué que la vitesse de rotation du ventilo chutait très rapidement avant que l'ordi ne s'éteigne. Ensuite en redémarrant mon pc, il s'éteignait immédiatement un fois que j'arrivais sur le bureau de Windows.
En désactivant le cool and quiet dans le bios, aucun problème!
Serait-il possible que le driver du cool and quiet soit trop réactif sur mon PC?
n°3419243
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 16-08-2004 à 19:15:09  profilanswer
J'ai le même problème que toi (mais je m'en fout je l'utilise pas).
Poutant j'ai tout fait aussi.
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3419249
ChrisDNT
Posté le 16-08-2004 à 19:18:17  profilanswer
Ah bon, je ne suis pas seul :D
Hypothèse, cela pourrait-il venir du fait que j'ai un Windows XP d'origine sans SP1?
Je me souviens d'un passage dans un readme: "les fonctions avancées ne seront pas prises en compte blablabla, télécharger les derniers updates de XP etc...."
n°3419297
Krixoff
chaos
Posté le 16-08-2004 à 19:37:31  profilanswer
ben voila tu as la réponse, il te reste plus qu'à installer les derniers updates
Message édité par Krixoff le 16-08-2004 à 19:37:38
n°3421565
zealot1337
Posté le 17-08-2004 à 19:30:33  profilanswer
J'ai le SP1 et tous les updates, donc c'est pas ça.
Activer contronleur audio de la carte mère ?comment activer l'agp
[seagate 200 go serial ata] activer le UDMA6Cool Drive 4 & Dissipation
A64 : le cool'n quiet ralentit-il ds les jeux ?K8N Neo Platinum : comment activer le cool'n quiet ?
Ga7N400 Pro 2 Et Combo Cool DIY Series Tower 112 compatibles ?
Plus de sujets relatifs à : Comment activer le Cool and Quiet?
