3355 connectés
  Activer Cool and Quiet svp
n°4326790
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 11:16:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est assez simple. Je souhaiterais activer le Cool and Quiet mais je n'y suis pas encore arrivé.
J'ai un Athlon 64 3000+ et une CM Gigabyte K8NF-9.
J'ai trouvé sur google comment activer le cool and quiet mais je suis confronté à 2 pb :
1) je ne trouve pas l'option dans mon bios (meme dans les paramètres avancés) pourtant ma carte est compatible.
2) lorsque je veux installer les drivers amd cpu pour Windows Xp il me dit que j'ai déjà installé ces drivers et que l'installation ne peut poursuivre.
Si quelq'un pourrait m'aider ce serait gentil.
Merci beaucoup.
n°4326797
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 14-09-2005 à 11:19:29  profilanswer
Vérifie dans l'onglet overclocking aussi, on sait jamais. Il est normalement désactivé par défaut :/
Si les drivers sont déjà installés, il ne te reste plus qu'à l'activer sous windows : tu mets dans Gestion de le l'alimentation (panneau de conf) : Gestion de l'alimentation minimale.
Pour vérifier qu'il a été activé, tu regardes avec un log qui t'indique la tension OU le voltage du CPU, ils doivent chuter considérablement au repos...
n°4326799
crane
Mort de soif !
Posté le 14-09-2005 à 11:20:39  profilanswer
Pour le bios regarde dans le manuel.
Ca résoudra peut-etre le pb des drivers.
Regarde aussi la version de ton bios, certains proc ne sont reconnu entièrement que depuis une certaine version, et du coup le CnQ ne marche pas (experience inside)
n°4326832
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 11:41:59  profilanswer
Merci d'avoir répondu.
Cependant je ne viens pas ici pour qu'on me dise va voir dans le manuel de ton bios ou sur google.
Je cherche une réponse concrète. Donc je m'adresse à ceux qui connaissent ma CM. Dans quel menu se trouve l'option pour le Cool and Quiet?
n°4326838
crane
Mort de soif !
Posté le 14-09-2005 à 11:48:24  profilanswer
T'es gentil, mais c'est pas moi qui vais eplucher le manuel de ta carte, dont tu es en possession, à ta place. On est ici pour donner des infos, pas pour faire le travail à la place des autres...
Message édité par crane le 14-09-2005 à 11:49:07
n°4326840
Patchou
Posté le 14-09-2005 à 11:48:47  profilanswer
c la même chose non? :d
n°4326855
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 11:56:01  profilanswer
Bon on ne vas pas commencer à se prendre la tête mister Crane, moi je veux juste un renseignement.
Si je viens là c'est que j'ai déjà cherché tout seul en regardant mon manuel et dans google. Je n'ai pas réussi à trouver.
Donc comme je le disais, si tes réponses pour aider les autres sont du genre "lit ton manuel" ou "va voir sur google" abstient toi de poster. Car bon on pourrait répondre celà à chaque personne qui a un problème.
Merci en tout cas d'avoir répondu.
n°4326860
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 11:58:41  profilanswer
je crois que sur les cm gigabyte il faut faire une combinaison de touche pour acceder aux options avancés du bios...
n°4326861
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 11:59:55  profilanswer
Oui c'est exact. C'est Ctrl+ F1.   :)
n°4326868
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 12:03:13  profilanswer
et meme avec ca t'as pas acces a l'activation du c&q ?
n°4326873
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 12:04:13  profilanswer
Non
n°4326877
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 12:05:43  profilanswer
t'es allez voir ds le topic unique ?
n°4327179
ITM
Posté le 14-09-2005 à 14:44:40  profilanswer
Carrément, je voulais dire tension ou fréquence en fait :D
n°4327789
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 18:48:02  profilanswer
Et bien en fait j'ai réussi à l'activer.
J'ai télécharger CPU-Z et effectivement celà marche.
Je pensais que celà ne fonctionnait pas encore car j'ai l'impression que mon ventilateur ne change jamais de vitesse. J'ai un Amd 64 3000+ avec le ventilo Amd de la boite.
Il tourne à environ 3300 RPM et la temperature du cpu est de 25 degrés.
Quelqu'un aurait-il des infos sur le ventilo Amd?
A cb de RPM peut-il tourner au maximum et au minimum?
Merci.
n°4327875
ITM
Posté le 14-09-2005 à 19:12:18  profilanswer
Tour ça se règle dans le bios... Biens souvent en fonction de la température et non si le cool n quiet est activé ou pas ;)
n°4327928
cirederf01
Posté le 14-09-2005 à 19:29:54  profilanswer
En effet pour moi c'est l'option Smart Fan.
Mon CPU est à 27 degrés et le ventilo Amd tourne à 3375 RPM.
Ils disent qu'il doit marcher at the lowest speed.
Le ventilateur amd ne peut pas descendre en dessous de 3375 RPM?
Activer le S-ATA II sur ExcelStorFreeze avec cool'n'quiet activé et SATA
amd powernow cool'n'quiet....Activer l'infra rouge?
ATI TOOL pas Coolimpossible d activer cool and quiet
Activer le cool'n'quiet sur nforce3 ultracool n quiet pas completement activer
Comment activer le Cool and Quiet?K8N Neo Platinum : comment activer le cool'n quiet ?
Plus de sujets relatifs à : Activer Cool and Quiet svp
