3229 connectés
  A7N8X + ventiloS [was] couple A7N8X + R9700
n°2164303
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-01-2003 à 10:49:59  profilanswer
Update 10/03. Je pense avoir le coupable. L'histoire brievement resumée etait la suivante : le couple A7N8X + R9700 me posait problème dès que je depassais le FSB de 140 Mhz. J'ai donc changer d'alim deux fois Enermax 350W puis Antec 430W sans résultat satisfaisant. Entre temps l'eeprom de mon A7N8X m'a lachée en cours de flash. J'en ai aussi profiter pour changer la pile Maxell.
Apres 1 mois de SAV, voici ma carte de retour avec le bios 1002. Et là ça devient interessant. Le couple et parfaitement stable jusqu'à 166 Mhz en mode synchro pour peu que je ne branche pas plus de 1 ventilo sur ma mobo. Avec le cpu fan uniquement (Volcano 9) le 5V est à 4.97 mais dès que je branche un ventilo annexe sur les connecteurs au centre de la mobo, il tombe à 4.91 et plante au boot si je branche un 3ieme ventilo "memory test failed because of sipiyou overclocking" :sarcastic:
Bref, message d'erreur ridicule (merci speech post reporter) mais qui traduit une vraie faiblesse de l'alimentation sur l'A7N8X ... en tout cas sur la mienne :(
Voila, ma R9700 n'est pas du tout en cause et la seule solution consiste à brancher les ventilos de boitiers non pas sur la carte mere mais directement sur l'alim ... Merci Antec qui prevoit des connecteurs specialement dediés, mais aurevoir monitoring des fans. Bref, cette mobo me décoit vraiment beaucoup :(
========================== Episode precedent ======================================
J'ai longtemps hésité à créer ce topic, sachant qu'il existe deja de nombreux topics sur l'A7N8X et sur les R9700(Pro) mais vraiment là, je bloque. Même chose concernant la sous gategorie : mobo ou 2D-3D ? Va pour 2D-3D mais pour l'instant je ne connais pas avec certitude le coupable mais il y a de fortes chances que l'A7N8X soit en cause.
Voici l'historique :
- MSI K7N420Pro + 1 Go + XP2000 + GF4Ti4400 Leadtek : parfaitement stable @ FSB 150 Mhz en synchro :love:
- apres avoir changés la mobo et carte gfx uniquement (cf configue) : A7N8X Deluxe bios 1001G + 1 Go + XP2000 + R9700 Hercules : stable @ FSB 133Mhz :) mais totalement instable à 145 (ecran noir) et plante dans les benchs @ 140 avec un retour direct sur le bureau, toujours en mode synchro :/
Les actions correctrices :
- changer l'alim 300W Morex pour 350W Enermax
- cross tester la DDR sur les deux machines : la DDR n'est pas en cause
- flashback en 1001E
- AGP4X et Fast Write desactivé (bios et SmartGart)
- AGP locké en 66Mhz
- setup CPU et Memory sur optimal et non agressive
=> rien de tout cela ne permet d'avoir un systeme stable avec un FSB de 140.
Bref, je voudrais bien booster un peu cet XP2000 qui ne dépasse pas les 40°C et qui donc devrait simplement voir son FSB monté à 145 - 150 Mhz. Merci pour toutes aide et/ou sggestions :jap:
Enfin, le pire, un flashage (@FSB133 setup default) s'est terminé par un ecran noir et mobo HS. Bref, la mobo semble vraiment en cause ... j'attends toujours le retour SAV Asus :(
Des que ma mobo est de retour je teste avec une 430W Antec True Power.
Message édité par amdmanu le 10-03-2003 à 10:53:42
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2164368
sepiroth
Posté le 26-01-2003 à 11:11:12  profilanswer
moi ca me fait pareil mais au dessus de 185 en fsb....
a 200 par exemple ma 9700 pro merde completement (ca freeze et quand je reviens sur le bureau ca met que le systeme a recuperé d'une erreur sérieuse et que le pb vient de la 9700pro...)
Moi je commence vraiment a douter de l'AGP lock sur cette carte.... (ds le bios g locké a 66 cad en defaut)
Ah g aussi remarqué qu'en haut fsb la 9700 s'OC moins bien..
Bon ce qui faudrait maintenant c un logiciel permettant de verifier les frequences de l'agp et du pci pour etre vraiment sur a 100% qu'ils sont lockés..
voila
Fast stuff.. cars and PC
n°2164370
Posté le 26-01-2003 à 11:11:39  answer
faut voir si c'est la qualité/marque de tes barrettes qui bloquent l'O/C... si c'est de la noname :sarcastic:
n°2164468
sepiroth
Posté le 26-01-2003 à 11:49:16  profilanswer
non non ma DDR 2700 c de la samsung (qui tient 190 cas 2.5 3 3 6 sans pb et peut plus g pas testé) et puis qd g testé le fsb 200 j'avais mis des timing de merde genre 3 4 4 7 juste pour pas avoir de pb de ce coté la....
g essayé 3 fois a 200 et a chaque fois g eu la meme erreur (indiquant la 9700 comme la source)..
En fait g une ti4200 faudrait que je teste avec...
n°2164480
jyp
>-<o>-<
Posté le 26-01-2003 à 11:54:59  profilanswer
As tu besoin OC une telle machine?
il y a des jeux qui ne tourne pas sans OC?
Jyp
n°2164485
Posté le 26-01-2003 à 11:56:52  answer
remarque vu la config, je sais pas si l'o/c se justifie... comme tu le dis jyp :??:
n°2164492
noelemac
Posté le 26-01-2003 à 11:58:54  profilanswer
idem chez moi, la carte graphique est totalement instable sur un fsb > 140mhz...
A mon avis ces nouvelles CG sont tres sensible aux overclock des bus AGP.
Au pire, faut essayé de débloquer le coef et d'overclocker avec.
n°2164751
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-01-2003 à 13:40:46  profilanswer
OK, cela me rassure quelque peu, je ne suis pas le seul dans ce cas de figure. Encore une fois la RAM n'est pas à mettre en cause car elle tient le 180 sans pb.
Par contre je fini effectivement par avoir des doutes sur l' AGP qui devrait être bloqué à 66Mhz. Est ce la meme sombre histoire que le Q-Fan qui ne semble toujours pas fonctionner malgres sa presence dans le bios :??:
Bref, il est temps que ASUS produise enfin un vrai Bios 1002. Peut mieux faire Mr ASUS :/
n°2167124
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-01-2003 à 11:14:38  profilanswer
Question suivante : qui a un FSB à 166 Mhz ??
n°2167209
sepiroth
Posté le 27-01-2003 à 11:38:55  profilanswer
moi je suis a 185 ........
n°2167318
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 27-01-2003 à 12:00:49  profilanswer
Juste une question... je viens de l'acheter cette carte mère... je n'ai que les FSB 100-133-166, ya une option dans le bios pour avoir les FSB par incrément? C'est un bios hacké?
n°2167397
sepiroth
Posté le 27-01-2003 à 12:29:45  profilanswer
bah c un bios tout ce qu'il y a de plus normal (1001.E)
On peut incrementer le fsb mhz par mhz par advanced bios features en reglant cpu external frequency....
moi g unlocké mon cpu en reliant deux pins sur la cm pour avoir accés aux coefs <13
voila
n°2169241
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-01-2003 à 21:18:47  profilanswer
Tu as donc "locké" l'AGP sur 66 Mhz. D'autres setup particulier dans le bios :??:
n°2170027
[Toine]
Posté le 28-01-2003 à 01:24:58  profilanswer
voila
Ca yest, vu!!!
n°2170144
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 28-01-2003 à 02:53:37  profilanswer
Euh, et en échangeant les CPUs des deux combos, y'a peut-être un des deux qui est tout simplement plus overclockable que l'autre.
n°2170195
c_planet
Posté le 28-01-2003 à 07:38:46  profilanswer
Je suis entièrment d'accord avec vous, La radeon 9700 pro (et pas pro ?) supporte très très mal toute augmentation de la fréquence AGP, c'était d'ailleurs le seul paramètre qui bridait mon o/c sur mon ancienne A7v333, avec la ti4600 je pouvais taper la FSB à 195 mais avec la 9700pro même pas 170Mhz. Depuis que j'ai la 7NJS qui lock VRAIMENT la fréquence agp, plus de problème, ça tient la FSB 200 mhz sans problème.
n°2171621
sepiroth
Posté le 28-01-2003 à 17:12:31  profilanswer
bon et ***tain ya pas moyen d'etre sur que l'agp est locké ??????
C vrai que c chiant cett histoire......
A quand un sisoft sandra qui supporte les nforce 2 ????
n°2172323
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-01-2003 à 20:47:57  profilanswer
Merci ASUS ... j'avais pourtant dit que plus jamais je n'acheterais ASUS :sarcastic:
Bon, il faudrait vraiment trouver le moyen de verifier la frequence de l'AGP ... et il faudrait surtout que ASUS se magne de sortir un vrai BIOS 1002 propre :o
n°2173943
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-01-2003 à 13:06:54  profilanswer
Quelqu'un a testé en "lockant" l'AGP sur 50 Mhz :??:
n°2173972
sepiroth
Posté le 29-01-2003 à 13:16:39  profilanswer
moi je l'ai fait une fois en montant le fsb a 200.....resultat : restoration d'xp :lol:
alors que agp 66 a fsb 200 ca plantait (freeze) mais je pouvais redemarrer normalement apres...(j'avais peut etre de la chance aussi)..
faudrait voir en theorie a combien il serait l'agp a 200 sans agp lock..
n°2177418
amdmanu
I'm still alive
Posté le 30-01-2003 à 14:56:56  profilanswer
Personne ne connait un soft qui donnerait la valeur vraie de l'AGP ...
Je reitere mes questions :
- personne a testé avec l'AGp à 50 Mhz ?
- combien consomme un R9700(Pro) en watt ?
n°2177493
cooltwan
Posté le 30-01-2003 à 15:14:20  profilanswer
vache on  a la meme incertitude sur la p4pe  :heink:  !
n°2179595
amdmanu
I'm still alive
Posté le 31-01-2003 à 11:07:50  profilanswer
Bref, je vais essayer de tirer ça au clair ce weekend. Les actions sont les suivantes :
1- tester en debranchant tout ce qui est "inutiles" (ventilos, drives ...)
2- tester avec un FSB à 166 Mhz en boostant le volcano 9 au max (
je ne peux pas à ma connaissance baisser le coef de mon XP2000 non 0.13)
3-Plus tard, je testerais avec une alim plus véloce ... pour voir.
Il reste que si ASUS avait la bonne idee de sortir un bios 1002 propre ce serait encore mieux :/
n°2196736
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-02-2003 à 16:07:04  profilanswer
Au passage, je n'ai plus de A7N8X depuis un Flash avec AsusUpdate qui a planté. Résultat des courses : 3 semaines de SAV. Merci AsusUpdate :sarcastic:
n°2196747
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-02-2003 à 16:12:57  profilanswer
J'ai une asus A7N8X Del avec un R9700pro, 180 de fsb avec des timings agressifs et mon système est stable...
n°2196797
ayachi
Posté le 06-02-2003 à 16:32:36  profilanswer
55 watts je crois
n°2244375
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-02-2003 à 16:49:26  profilanswer
Oui, ton system est stable avec une petite Alim Antec True Power 550 Watt :D
Je commence a avoir des doutes sur mon alim de 350W ... Quel bios sur ton A7N8X ??
n°2244476
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 17:24:58  profilanswer
et moi g une A7N8X et une R9700 PRO mai de Gigabyte et pi ba ca freez sans rien overclocké..  :pfff:
d apre les topic c est le ventilo du VPU a changer mai ca me fai plus ke chier.... a la rigueur je prefere l echanger contre une Hercules
n°2244618
jofission
Posté le 24-02-2003 à 18:03:18  profilanswer
up  :D
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°2244634
aliss
Posté le 24-02-2003 à 18:06:43  profilanswer
Avec un peu de retard, mon bios est le 1001c  :D
n°2244681
fif
Salut à toi ...
Posté le 24-02-2003 à 18:22:15  profilanswer
pareil j'ai le 1001c ,je tourne a 166 et no pb mais j'ai une bonne 350 w,une noiseblocker
Message édité par fif le 24-02-2003 à 18:23:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2245489
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-02-2003 à 22:47:51  profilanswer
133 et 166 ne sont pas un pb car les vitesses de bus sont alors correctes .... il faut tourner à des valeurs intermédiaires (150 ou 190) pour voir d'eventuels pb :/
n°2245877
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-02-2003 à 08:20:52  profilanswer
Peut etre qu'une A7N8X avec une alimentation à deux étages (comme c'est le cas sur la majorité des mobo nForce 2) serait plus stable dans ce cas de figure ... sinon, la solution est peut etre une meilleure alim et si c'est le cas je le saurais tres bientot ;)
n°2282656
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-03-2003 à 10:54:22  profilanswer
Je pense avoir le coupable ! L'histoire brievement resumée etait la suivante : le couple A7N8X + R9700 me posait problème dès que je depassais le FSB de 140 Mhz. J'ai donc changer d'alim deux fois Enermax 350W puis Antec 430W sans résultat satisfaisant. Entre temps l'eeprom de mon A7N8X m'a lachée en cours de flash. J'en ai aussi profiter pour changer la pile Maxell.
n°2282723
jofission
Posté le 10-03-2003 à 11:23:46  profilanswer
Salut Chef  :)
Alors tu l'a récupéré enfin ta mobo ?
En tout cas c'est bon à savoir même si je ne désire pas o/c ma future a7n8x, mais bon on sait jamais.[:ptilapin]
n°2283035
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-03-2003 à 13:14:17  profilanswer
Wep, j'ai enfin (!) ma mobo ... et surtout j'ai enfin fait en sorte quelle soit stable :D
Qd j'allume pour la première fois ma A7N8X et mon XP2000+ j'fais quoi?Maxtor DM+9 et A7N8X Deluxe --- Ïmportant ! ---
Où trouver une A7N8X deluxe dispo sur Paris ??Pilotes DOS pour l'un des chip réseau sur l'A7N8X ! Arghh
A7N8X + Duron + multiplicateurVos temperatures CPU sur A7N8X!!!
Alors....P4G8X ou A7N8X ?athlon + a7n8x + vocano9
asus A7N8X deluxeCarte Mere Asus A7N8X nforce2 : carte la plus buggée depuis longtemps
Plus de sujets relatifs à : A7N8X + ventiloS [was] couple A7N8X + R9700
