5118 connectés
  768mb Maximum ???
768mb Maximum ???
n°3769294
Hippo101
Posté le 08-01-2005 à 21:12:33  profilanswer
Jai présentement 512mb de mémoire dans mon ordi. (512mb Corsair Value Select DDR 400 CAS 2.5)
Je pensais en rajouter 512mb mais jai vu quelque chose qui m'intriguait:
http://pages.videotron.com/hippo101/homer.jpeg
Est-ce que ca veut dire que je peux seulement mettre 768mb de RAM ??? Et si oui, pourquoi ??
Gigabyte 7VT600 1394 VIA KT600 // AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+ // Thermalright ALX800 w/ 39CFM Sunon Fan (40C idle / 46C load) // Corsair Value Select 512mb RAM DDR 400 CAS 2.5 // XFX GeForce FX 5600 XT | 235/333mhz @ 305/441mhz // Turtle Beach Santa Cruz
n°3769317
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 08-01-2005 à 21:22:54  profilanswer
Je ne pense pas. C'est peut-être que tes slots sont limités à 768 Mo, mais comme des barettes de 768 Mo ça n'existe pas... :lol:.
Si tel est le cas, ça veux dire que tu ne pourra pas aller au delà de 1.5Go de Ram (3 x 512 Mo).
Autre hypothèse, vu que cette CM est sensée pourvoir faire tourner des CPUs avec des BUS compris entre 200 et 400MHz, peut-être qu'elle est limité au niveau du couple "quantité de Ram / vitesse BUS".
Genre 1.5Go à 200Mhz, 1.25Go à 266, 1Go à 333 et 768Mo à 400Mhz :??:.
Dernière hypothèse, le soft que tu utilise se trompe :).
Message édité par pataratapat le 08-01-2005 à 21:29:10
n°3769331
Lightness1​024
Posté le 08-01-2005 à 21:26:53  profilanswer
dans ce cas une seule solution.
RTFM :D :D :D
http://projets.6mablog.com/
n°3769336
pataratapa​t
Posté le 08-01-2005 à 21:28:21  profilanswer
:D :D :D On y pense jamais ! :p
n°3769346
Hippo101
Posté le 08-01-2005 à 21:31:39  profilanswer
Non... ca dit que me carte mere supporte 3gig de RAM
http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] 201394.htm
n°3769356
Lightness1​024
Posté le 08-01-2005 à 21:33:21  profilanswer
et ben voila, donc 1 Go par slot.
de toute facon, le logiciel disait 768Mo par slot donc tu pouvais bien les rajouter tes 512 :)
voili, alors on dit merci the fabulous manual !
Message édité par Lightness1024 le 08-01-2005 à 21:33:35
n°3769359
Hippo101
Posté le 08-01-2005 à 21:34:21  profilanswer
Est-ce que quelquun qui a 3DMark pourrait vérifier sa valeur du "Max Module Capacity"
Message édité par Hippo101 le 08-01-2005 à 21:35:26
n°3769489
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-01-2005 à 22:12:47  profilanswer
Mais on s'en fout de 3dmark, c'est un bench, il a pas été fait pour donner des infos sur le matos, ecoute ce que dit le site de gigabyte.
  768mb Maximum ???
Nombre maximum de disque durRadeon 8500 et température maximum
Bios -> CPUID Maximum Valve Limit ?A7V333 et CPU maximum
Ram maximum sur P100768MB De Ram Installer Et Que 256MB Reconnu !!!!
DD de 80go reconnue mais 8go maximum ds le biosasus a7v8x-x supporte quelle processeur maximum?
quelle taille de disque dur maximum pour asus CUV4X-E?Nec 2510a dans un boîtier externe firewire ne grave qu'en 4x maximum
Plus de sujets relatifs à : 768mb Maximum ???
