6408 connectés
  A7V333 et CPU maximum
n°3664138
mattoo
Posté le 29-11-2004 à 00:40:39  profilanswer
Bonjour à tous,
pouvez vous m'indiquer quel AMD Athlon XP maximum pourrait supporter une carte ASUS A7V333 ?
la fiche de la carte :
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 3&langs=06
pensez vous que tous les AMD Athlon XP pourraient convenir ?
merci de votre aide !
n°3664149
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 29-11-2004 à 00:48:56  profilanswer
En tout cas, le FSB 333 n'est pas officielement supporté.
En pratique, c'est la loterie pour les barton par exemple... Des fois ça passe d'autres non
n°3664163
mattoo
Posté le 29-11-2004 à 00:58:52  profilanswer
merci de ta réponse.
et donc sinon - sans Barton - je suis bloqué au 2800+ en 266, c'est ça ?
n°3664174
ITM
Posté le 29-11-2004 à 01:04:08  profilanswer
Ah bein non attends, je dis des conneires là, je vais vérifier (l'est tard)
Edit : Oui, c'est c'est bien ça, FSB 200/266, je viens de voir sur ton lien. Donc, ça serait bien 2800+ en 266 (officiellement)
Maintenant, y'a le FSB 333 de dispo dans le bios, alors bon :/
Cherche le topic unique et va poster dedans, t'auras sans doute des feedbacks plus intéressants que mes suppositions ;)
Message édité par ITM le 29-11-2004 à 01:06:46
n°3664248
icyo
Posté le 29-11-2004 à 06:08:33  profilanswer
il me semble que le max est effectivement 266 sur l'a7v333
n°3664343
mattoo
Posté le 29-11-2004 à 10:08:28  profilanswer
merci beaucoup de vos réponses en tout cas !!
n°3664344
mattoo
Posté le 29-11-2004 à 10:10:23  profilanswer
je dois être bête mais en cherchant A7V333 sur le forum je n'arrive pas à trouver le topic officiel...merci de votre aide
n°3664371
Graon
Posté le 29-11-2004 à 10:34:29  profilanswer
En fait, le rev. 2.00 suporte officiellement le FSB à 166 MHz. Pour les rev. inférieures, c'est possible mais pas officielle. Perso, j'ai une rev. 1.01 et le FSB à 166 MHz tient parfaitement avec les bonnes fréquences pour l'AGP et le PCI (66 et 33 MHz respectivement).
La révision se trouve affichée sur la carte mère entre 2 ports PCI.
Donc les CPU max sont :
Athlon XP 2600+ FSB 133 : 16x133 = 2133 MHz
ou
Athlon XP 3000+ FSB 166 : 13x166 = 2167 MHz
n°3664376
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 29-11-2004 à 10:36:18  profilanswer
Je confirme  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3664383
brunonone
Posté le 29-11-2004 à 10:40:24  profilanswer
ca passe en 166, par contre bonjour les perfs pourries... tous les parametres passent en "optimal" et les perfs chutent, a l'epoque j'avais fait des benchs ou j'etait plus rapide en fsb 133 que 166. (rev 1.04)
n°3664406
mattoo
Posté le 29-11-2004 à 10:57:50  profilanswer
tip top vos réponses, merci beaucoup !!
Si d'autres peuvent réagir sur l'affirmation de Brunonone, ça m'interesse bien évidement ;o)
n°3685199
mattoo
Posté le 08-12-2004 à 11:27:31  profilanswer
graon a écrit :
les CPU max sont :
ou
A la vue de ces réponses, je me pose deux questions :
- est-ce que le gain entre un 2600+ et un 3000+ dans les conditions expliquées ci-dessous (très peu de MHz de plus en vrai) ne risque pas d'être négligeable ?
- est-ce que la meilleure solution ne serait pas le 2800+ histoire de rester en FSB 266 ?
Merci de vos réponses, j'ai besoin de vos eclaircissements  :??:
n°3704020
toutatis33
Posté le 16-12-2004 à 10:44:18  profilanswer
je me pose les memes questions sur une A7V333 rev 1.04
Une idee, peut etre bizarre, serait d'acheter un Barton en occasion, afin de tester si le FSB fonctionne le 333MHz?
Et tant pis si ca ne marche pas.
n°3704027
mattoo
Posté le 16-12-2004 à 10:48:40  profilanswer
même numéro de révision chez moi, après vérifications.
Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais les avis seraient carrément les bienvenus ! C'est surtout que si ça marche, est-ce que ça veut dire que ça va toujours marcher, ou le systeme pourrait-il être instable ?
Je vais sinon passer à un 2800+, sauf que je ne suis même pas certain d'en trouver dans le commerce...
n°3704064
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 16-12-2004 à 11:12:16  profilanswer
J'ai monté pour mon frere une machine a base d'A7V333 avec dessus un 2800+ Barton et ca tourne tres bien en bus 166  :D
C'est trouvable a Montgallet sans pb.
n°3704086
toutatis33
Posté le 16-12-2004 à 11:25:58  profilanswer
quel rev a la CM?
n°3704090
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 16-12-2004 à 11:29:00  profilanswer
C'est une carte qui a plus de 3 ans donc une des premieres REV mais je ne sais plus laquelle
Je vais demander a mon frere qu'il regarde  :)
n°3704999
mattoo
Posté le 16-12-2004 à 18:39:05  profilanswer
oui je veux bien si tu pouvais lui demander, merci beaucoup d'avance !! ;)
n°3705003
mattoo
Posté le 16-12-2004 à 18:39:24  profilanswer
euh... la mienne est 1.04 et à 2.5 ans, pour info
n°3706437
toutatis33
Posté le 17-12-2004 à 11:18:46  profilanswer
oui, ca m'interesse aussi de connaitre la rev de la CM du frero de Ninjar
n°3706458
mac fly
Posté le 17-12-2004 à 11:27:25  profilanswer
Ce qu'il faut comprendre c que les "anciennes" révisions ne sont pas garanties uniquement car elles Asus ne veut pas assurer le support sur des cartes qui ne sont pas forcément stable en fsb 166... mais une bonne majorité des a7v333 sont stables avec ce fsb.Perso j'ai eu une A7V333 "anciennes révisions" qui officiellement n'était pas garantie fsb 166 et pourtant je me tappais du 180 de fsb 100% stable :D
G meme fait tourner du barton sur une K7S5A :lol: le max stable que "cette" mobo supportait avec un bios tweaké c'était 150 de fsb (donc le barton se trouvait juste underclocké mais ça tournait impecc quand meme)
Message édité par mac fly le 17-12-2004 à 11:30:50
n°3706486
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 17-12-2004 à 11:40:49  profilanswer
A priori c'est une 1.04 aussi.
Quelques soucis au départ pour tenir le bus 166 j'ai juste eu a baisser les timmings mémoire et ca tiens sans pb.
En résumé la machine c'est : A7V333, Barton 2800+, 512 de Kingston Value, FX5900XT et ca tourne sans pb a 2083Mhz ;)
n°3706587
mattoo
Posté le 17-12-2004 à 12:30:28  profilanswer
question newbie : on baisse les timmings mémoire dans quelle mesure dans ces cas là ? Comment savoir de combien il faut les baisser ? merci ;)
n°3706620
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 17-12-2004 à 12:43:46  profilanswer
a tester ;)
Tu baisses d'un a chaque fois et tu testes sur quel parametre ca te permet d'etre stable.
Actuellement mon frere est en 2.5 3 3 6 je crois
Avant il etait réglé en By SPD. La ram tenait mais pas le chipset je pense.
Depuis les modifs que j'ai fait avec lui hier soir au tel tout doit rouler car il ne m'a pas rappelé depuis  :D
dernier recap gamme ATI/NVIDIA : et avec un CPU moyen ?ventirad compatible cpu intel
Conseils pour montage CPU, Mobo ...Ram maximum sur P100
Comment decoler le CPu du radiateur ??Température cpu
Sonde temperature CPU sur Xaser V2000ACpu : P4 ou AMD 64 ?
cpu thermal-throtling - 50%
Plus de sujets relatifs à : A7V333 et CPU maximum
