4637 connectés
  CD/DVD/BD
  Nec 2510a dans un boîtier externe firewire ne grave qu'en 4x maximum
n°3438195
sigmuund
Posté le 24-08-2004 à 10:31:53  profilanswer
j'ai un problème avec mon Nec 2510a, je l'ai installé en master dans un boîtier externe firewire/usb2. Je grave avec nero 6.3.20 et avant de changer le firmware, nero m'indiquait que le graveur n'allait pas plus vite que 4x alors qu'il peut graver en 8x un DVD-r ou +r (info constructeur).
J'ai changé le firware je suis passé du 2.15 au 2.16, j'ai acheté des médias garantit en 8x et pas moyen, nero ne me propose que 4X.
Je n'y comprends rien, même quand je l'insatlle dans la tour il ne propose pas la gravure en 8x!!!
Sinon il grave sans problème en 4X mais bon si je l'ai acheté c'est pour faire du 8x.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider, ma config est la suivante; AMD duron 1300Mhz, 512 DDR, 60go, carte mère ASUS a7a 266.
merci d'avance, j'espère que vous me répondrez.
n°3438201
ItalianJob
Posté le 24-08-2004 à 10:36:11  profilanswer
Tous les medias certifiés 8X ne se gravent pas en 8X.
Va voir sur le site NEC la liste officielle.
Si tu as du Verbatim DVD-R 4X ça se grave en 8X.
Message édité par ItalianJob le 24-08-2004 à 10:37:31
n°3449513
Rebel
Posté le 28-08-2004 à 08:33:59  profilanswer
Ouais, sinon, pour outrepasser la limitation, je te conseille de mettre le firmware 1.07b5 de Herrie ! Plus d'informations sont disponibles sur le topic unique du graveur ! ;)
n°3450150
sigmuund
Posté le 28-08-2004 à 14:46:13  profilanswer
Italian job avait raison, j'ai testé avec un verbatim 8x et ça grave en 8X, pas de soucis pour le lire par la suite. Il ne faut pas se fier aux médias garantit en 8X.  j'aurai dû acheté directement les médias conseillé par NEC. Merci encore
Sigmuund
  CD/DVD/BD
graveur non reconnu ! nec 2500 a[config] Mobo + Proc + Memoire + HDD + Boitier
NEC 2510 - NEC 2510APieces Detachees Boitier Lian Li
Boitier Chieftec chez Dabsque pensez vous de ce boitier ?
Que pensez vous de ce boitierDisque dur Maxtor 160Go dans boitier externe FireWire
Plus de sujets relatifs à : Nec 2510a dans un boîtier externe firewire ne grave qu'en 4x maximum
