8900 connectés
  Temperature du chipset?
n°3591462
SamFlame
Posté le 28-10-2004 à 00:31:54  profilanswer
Comment avoir le temp du chipset, j'ai une GA-7vtx
et je le soupconne de chauffer, dans cpucool j'ai temp 3 a 83 °C en permanence mais ca deconne je pense car je l'est dès l'allumage!
Merci :wahoo:
n°3591526
SamFlame
Posté le 28-10-2004 à 01:11:50  profilanswer
up
n°3593789
SamFlame
Posté le 28-10-2004 à 21:04:49  profilanswer
up up
n°3593837
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 21:31:05  profilanswer
La sonde est mal placé
n°3594158
SamFlame
Posté le 28-10-2004 à 23:55:07  profilanswer
Sonde mal placé, peut etre! mais je ne sais meme pas si la "temp3" de cpucool est bien la temp chipset, en fait je voulais savoir si avec cette mobo et avec quel soft je pouvais avoir la temp du chipset!! merci
n°3594549
boober
Compromis, chose due
Posté le 29-10-2004 à 09:59:25  profilanswer
avec gigabyte j'ai jamais reussi a avoir la temp du chipset.
c la misere. je crois qu'il n'y a pas de sonde sur le chipset
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3594559
boober
Posté le 29-10-2004 à 10:06:14  profilanswer
au pire demonte le rad et monte a la place un Zalman - Radiateur ZM-NB47J pour Chipset
moi j'ai remplacé le venti+rad de ma VAXP par le zalman donc en passif. tout va bien
tu nettoies le chipset delicatement et quand tu mets la pate thermique tu barbouilles bien le chispet mais tu mets pas une couche epaisse. une fine couche homogene suffit
ou alors fait un test simple. mais un petit ventilo sur le rad de ton chipset et voit ce que ca donne
a mon avis le probleme est surement ailleurs ca m'etonne que ce chipset la chauffe de trop suaf peut etre si o/C.
n°3595863
SamFlame
Posté le 29-10-2004 à 17:50:18  profilanswer
j'ai commander un rad + venti de carte graph qui va dessus avec un rad ailette, ca devrais allé!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022450.html
quel température maxi pour un chipset de carte mere?temperature systeme = celle du chipset ou de l'air du boitier ?
Température maximum pour un chipsetTemperature du chipset sur la NF7
Température du Chipset - Y a t'il des limites tolérables ???Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ...
peut on savoir la temperature du chipset?Temperature du chipset Nforce
Temperature systeme et temperature chipset ?Asustek P4S533 - Température élevé du chipset SIS645DX
Plus de sujets relatifs à : Temperature du chipset?
