8434 connectés
  Multi-écran, comment ca marche?
n°4598414
Mister Fab
Posté le 23-01-2006 à 18:31:24  profilanswer
Salut a tous!
Voila j'ai deux écran LCD(23'' et 17'') ainsi que deux 6600gt en SLI et je voudrais savoir comment faire pour avoir l'affichage du bureau Windows sur les 2 écrans si c'est possible.Voici donc quelques questions:
Est-ce qu'il faut les brancher tous les deux en VGA ou en DVI?
Sur la méme carte ou un écran sur chaque carte?
Et est-ce que ca ne risque pas ralentir Windows?
Merci pour vos réponses
Message édité par Mister Fab le 23-01-2006 à 18:33:26
n°4598458
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 23-01-2006 à 18:45:38  profilanswer
Vaut mieux brancher les LCD en DVI.
Concernant la mise en place du bi-écran, ça doit se situer dans les paramêtres nview (clic droit "propriétés" sur le bureau -> "paramètres" -> "Avancé" ). Tu dois avoir un onglet dédié à cela.
Ralentir Windows ? Je ne pense pas.
Ma batterie fait du bruit si je baisse la luminosité de mon écrancapture ecran
Ecran plat+Radeon 700se : parasiteconfig 1000€ sans écran
Démarrage Asus A8N5X [Resolu] + Traits sur l'écran [pas resolu]probleme d'ecran
Problème ecran Insprion 4150[Résolu]Nvelle Instal CM P4P800 E Dlx - ecran noir
ralonge écran dvi vgaProblème multi ecran -> ca marche pas...
Plus de sujets relatifs à : Multi-écran, comment ca marche?
