5602 connectés
  Surchauffe Amd Athlon Xp 2000 + Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
n°3059366
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 14:05:35  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai un pb avec mon cpu Amd Athlon Xp 2000+ sur ma carte mère Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L).
A chaque fois que je joue à un jeux mon pc sonne pour la surchauffe il atteint les 70°.
D'ou peut venir le problème ?
Merci D'Avance.
Message édité par seven2004 le 07-03-2004 à 16:21:10
Référencement par http://www.logicielreferencement.com
n°3059388
tonyjub
Posté le 07-03-2004 à 14:14:48  profilanswer
ton ventilateur  doit pa etre assez puissant  ou alors tu n'a pa mis assez de pate thermike entre lui et ton pross   sinon  ouvre ventile mieu ton uc
n°3059392
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 14:16:25  profilanswer
Bas mon uc et deja ouverte, est-ce que ca peut etre a cause du fsb ou quelque chose comme sa dans le bios ?
n°3059450
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 14:46:29  profilanswer
Voici Ma Config Total :
Hardware :
Amd Athlon Xp 2000+
Samsung PC2700 256Mo DDR
Creative Geforce 2 Mx 32Mo DDR
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1
Graveur Cd LiteOn 32/12/40
Sony DVD-Rom 16/48
Software :
Microsoft Windows Xp
Professionnel
Version 2002
Service Pack 1
n°3059456
Hitman_11
Posté le 07-03-2004 à 14:51:53  profilanswer
Ton XP et un 18 ou bien un 13 microns?
As tu le ventilateur original, ou bien as tu modofié quelque chose?
Hardware :
Amd Athlon Xp 2000+
Sony DVD-Rom 16/48
Software :
Professionnel
Version 2002
Service Pack 1
n°3059475
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 15:01:26  profilanswer
Je Sais pas pour le micron et sinon je ne les pas modifier car le vendeur ma passer la boite de la carte mere et la boite tu ventillo.
n°3059490
poddestroy
Posté le 07-03-2004 à 15:08:29  profilanswer
de totue faonc teste ca : lance un jeu et met ton doigts en bas du radiateur SANS TOUCHER D AUTRE COMPOSANT.
Si c'est brulant ou très très chaud ( d abord retire ton doigt :D ) c'est en effet que ton processeur chauffe.
Dans ce cas refait le montage du processeur avec de la pate thermique ( si tu sais le faire sinon demande a qualqu'un ).
Si le  ventirad est juste tiede c'est que la sonde de la CM deconne.
Dans ce cas met a jour ton BIOS ( ca peut resoudre des PB de sonde ) ou sinon desactive ds le bios le CPU alert ou augmente la temperature d alert.
n°3059494
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-03-2004 à 15:11:06  profilanswer
verifie que le ventirad est pas plein de poussiere et le le ventilo tourne suffisament (vaut mieux une tour fermée bien ventilée que l'inverse)
Message édité par deg-tcd le 07-03-2004 à 15:11:24
n°3059644
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 16:16:37  profilanswer
Bas ya pas de poussiere j'ai verifier, puit le bios il est a jours car j'ai le systeme de mise a jour sur internet avec msi live udapte. Et j'ai mit à fond la temperature d alert(70°).
n°3059771
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 16:57:01  profilanswer
n°3059851
Hitman_11
Posté le 07-03-2004 à 17:25:41  profilanswer
1 Si c'est un 2000+ (à 0.18µ), avec le ventirad d'origine, cela ne m'étonne pas, j'avais le même problème, et pour baisser la T° j'avais monté un radiateur Taisol Aqua 690, avec un ventilo enermax de 80mm, j'ai pu gagné environ 10°.
2 Si c'est un XP 2000+ (à 0.13µ) la il y a un problème, et il faut vérifier le montage du Pross, donc démontage, puis nettoyage et remonter proprement avec la bonne dose de pate thermique.
n°3059862
gor123
Posté le 07-03-2004 à 17:29:02  profilanswer
ta un rad de merde sur to cpu :/
cest pas une temperature normal, meme pour un Tbird 1.4gz !
Feed Back
n°3059869
vyse
Yaissssseee
Posté le 07-03-2004 à 17:32:25  profilanswer
un ventilo box refroidit très bien normalement, même s'il fait un bruit d'enfer.
retourne voir ton assembleur et dis lui qu'il sait pas monter un rad  :whistle:
(enfin bon je vois d'ici la réponse : "ouais mais 70°C vous savez c'est rien pour un athlon Xp, ils tiennent jusqu'a 80°C"  :sarcastic:)
-Regarde si le RAd est chaud (gaffe a pas péter ton ventilo sinon c'est cuit dans tous les sens du terme :/)
-regarde si le ventilo souffle bien vers le processeur et non l'inverse
Message édité par vyse le 07-03-2004 à 17:33:35
n°3059886
seven2004
Posté le 07-03-2004 à 17:36:52  profilanswer
ok
n°3060639
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-03-2004 à 21:29:23  profilanswer
heuh j'ai la meme mobo
et OUI elleaffiche des temps super trops elevées
comparé a mon ancienne CM
je suis avec SLK 900 et eneermax 8 cm et ceramique je suis a plus de 50 non O/C :lol:
asus ou Msi ?Problème avec graveur MSI cdr52-m
AMD XP 2600+ ACV Robin Silent Z8M300A + Asus A7V600-X = problèmes !Msi kt4av avec de la ram samsung pc3200??
l'athlon xp 2600+ FSB 266 n'existe plus?Aide pour le montage de mon premier processeur ;) (Athlon 3000+)
Que pensez vous du ventirad fourni en version box de l'athlon 2700+ ?multi écran avec une MSI KN2G + nvdia
pc AMD, Corsair PC3000 ou Samsung PC3200 ???quel choix amd athlon XP 2500+ ou intel celron 2.5Ghz box??
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe Amd Athlon Xp 2000 + Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
