4867 connectés
  Cpu a 100% et chute de fps dans les jeux
n°6381546
killer1000​fr
Posté le 14-05-2008 à 18:27:04  profilanswer
Bonjour a tous je voudrais savoir d'ou peux provenir une chute de fps dans des jeux qui ne sont pas trés gourmand je peux jouer pendant un bout de temp genre 1H ou 2 pis d'un coup paf ca descend tout bas dans les fps et ça commence a lager :s un sérieux problème.
Voici ma config
Intel Celeron 3.2ghz
Asus P5L 1394
Geforce 7300 LE
1024 ddr 2
merci de votre aide :)
Ps: je pencherai personnellement a une défaillance du processeur qui a 1ans déjà
n°6381605
Posté le 14-05-2008 à 18:53:33  answer
Voici ma config
Asus P5L 1394
Geforce 7300 LE
1024 ddr 2
Fort peu probable
n°6381638
killer1000​fr
Posté le 14-05-2008 à 19:09:08  profilanswer
oh tu penserai a quoi d'apré ton experience perso? merci de ta réponse rapide ^^
Ps: Je tien a préciser que ma cg chauffe a 70° environ peut etre une surchauffe ou mal ventiler je me dit
Message édité par killer1000fr le 14-05-2008 à 21:16:07
n°6381905
killer1000​fr
Posté le 14-05-2008 à 21:16:21  profilanswer
up si quelqu'un a une idée suis preneur
n°6381918
asromin
Posté le 14-05-2008 à 21:25:39  profilanswer
c'est qui chauffe a 70° et a quelle jeux tu joue des jeux en réseau faudrait  savoir les jeux la résolution et la température des composant je pense pas a une défaillance du cpu mais peu être plus de ta carte graphique qui avec le temps chargerai trop dou la baisse de fps
l'oc c'est comme tout faut consommer avec modération sinon tu finis dans le mur loooooooool :p
n°6381966
adrienb
Posté le 14-05-2008 à 22:03:50  profilanswer
Un processeur ca marche ou ca ne marche pas ca ne peut pas marcher a moitié ou de temps en temps.
Y'a surement quelque chose qui chauffe trop au bout d'un moment, verifie que tous les ventilos fonctionnent bien et nettoie la poussière si il y'en a beaucoup.
Verifi aussi que le ventirad de ton processeur est bien en contact avec lui.
n°6382008
killer1000​fr
Posté le 14-05-2008 à 22:34:34  profilanswer
c'est ma carte graphique qui chauffe beaucoup je trouve aussi je l'est remarquer depuis quelque temp bah les jeux auquel je joue sont comand and conquer general et conqueronline des jeux en ligne et qui sont pas demandeur de beaucoup de graphisme merci pour vos réponse :)
n°6382079
asromin
Posté le 14-05-2008 à 23:04:02  profilanswer
le fps peux varié avec le débit mais je pense plus que cela vien de ta carte qui tien pas le coup qui chauffe trop au bout d'un certain temps faudrait que tu installe éverest pour voir a quelle température elle est
en plus ta carte et un très bas de gamme et en général elle sont sans ventilo alors faut que tu ventile ton boitier pour l'aider même si jy crois pas trop
le problème a tjs été présent sur ces jeux la ???
n°6382374
killer1000​fr
Posté le 15-05-2008 à 09:48:10  profilanswer
au départ non ce probleme est survenu depuis un ptit moment genre 3 4 mois environ et ca commence quand je joue au bout de 30min 1H parfois sa commence avoir une chute de fps pas possible et laguer et comme tu le précise si bien elle na pas de ventilo c'est juste une carte avec un radiateur de la vrai daube :s
n°6382751
asromin
Posté le 15-05-2008 à 14:23:20  profilanswer
oui ta carte est de la vrai daube comme tu dis donc c'est possible que elle prends trop de chaleur et que après bin voila ça me fessais pareil sur mon vieux ordi portable pouvais jouer que quelle heure après cété un four puis gros lags :(
n°6382762
g59190
Posté le 15-05-2008 à 14:30:54  profilanswer
Nettoie et ventille ta tour deja, puis regarde les temp avec speedfan ou everest.
Un proc en throttle ça se bride, donc les fps baisses.
Une carte graphique en surchauffe, ça plante ou ça fait des artefacts.
n°6382775
killer1000​fr
Posté le 15-05-2008 à 14:35:53  profilanswer
oui vien de vérifier avec speed fan et everest  pour le proc quand je joue un certain temp il peux attendre les 68 69° et au dessu poum baisse de fps d'un coup et en ce qui concerne la carte graphique elle se stabilise a 73 et ne bouge pu lol.
Je me suis dit la même chose concernant la cg ca m'aurais fait avant tout des bug je pense mais rien de tout ça je vais remettre de la pate et tout renettoyer ^^
n°6382855
asromin
Posté le 15-05-2008 à 15:13:29  profilanswer
68 69 pour un cpu c'est pas cette temps qui vas le faire planter enfin ... regarde tout tu véra bien moi ma vielle carte 6800 gt quand elle chauffé trop mes fps baissé du coup lag mais après faudrait avoir plus de détails sur les temps les jeux les résolution les qualité etc
n°6383031
killer1000​fr
Posté le 15-05-2008 à 17:11:55  profilanswer
bah c'est des jeux que je joue pour conquer online en 800x600 et qualité normal et pour command et conquer en 1024x768 et qualité normal aussi mais de toute maniére ma cg chauffe meme si je fait rien elle se stabilise a 70° :s faut que je la bazard je me dit :/
n°6383169
asromin
Posté le 15-05-2008 à 18:32:27  profilanswer
même sans jeu elle est a 70° wahouuuuu
n°6383872
killer1000​fr
Posté le 16-05-2008 à 00:03:32  profilanswer
ouai et le je vien de tester juste en surfant elle est a 66° vraiment de la vrai merde cte carte :@ mais tu pencherai pour quel solution carte ou proc?
n°6383903
asromin
Posté le 16-05-2008 à 00:36:45  profilanswer
je peux pas te dire si sa peux venir du cpu car pour moi un cpu soit ça marche soit non donc après tu peux faire ça tester si il est stable ;) avec ça http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html 15 min sa suffit tu peu personnalisé la durée si c'est oki
deuxième solution
test everest au repos puis test occt pour faire monter la temps et vite re test everest voila car je sais pas trop koi te dire moi ... lol
après si cela viens de la carte graph change la car elle est un peu pourave la tienne
n°6384061
killer1000​fr
Posté le 16-05-2008 à 09:52:03  profilanswer
je vais tester avec ton logiciel merci ^^
Edit: Vache quand le cpu commence a etre a 100% vla la température du proc :s elle atteind les 73 74° en quelque sec
Message édité par killer1000fr le 16-05-2008 à 12:45:00
n°6384321
asromin
Posté le 16-05-2008 à 13:20:49  profilanswer
ta a regarder si tu as de la poussière dans ton boitier ??? ton cpu est oc ??? car un cpu avec plein de poussière sur le radiateur ça chauffe plus ta temp est élevé mais a 100% c'est pas encore catastrophique 90° ça lé ou ou même 80
n°6384363
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 16-05-2008 à 13:51:26  profilanswer
une application en tache de fond? antivirus que fait une maj ou une connerie de genre?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6384592
killer1000​fr
Posté le 16-05-2008 à 16:32:35  profilanswer
pas d'application j'ai tout verifier avec tout les logiciel qui existe :P bah la j'ai commandé de la pate thermique , j'attend de la recevoir et je vais en appliquer et nettoyer toute la poussière je vous tien au courant :)
n°6384664
asromin
Posté le 16-05-2008 à 17:36:31  profilanswer
oki mais perso que la temps monte car ya une petit souci de pate ok mais de la a perdre des fps ...;)
n°6384956
yanuss1
Posté le 16-05-2008 à 20:24:05  profilanswer
je pense au throttling à cause de la température car les celeron sont des P4 castrés
n°6385228
killer1000​fr
Posté le 16-05-2008 à 23:29:36  profilanswer
ouai mais si le proc chauffe de trop et d'un coup il ne traite plus les données donc les calcules sont plus lents d'ou une chute de fps non?
n°6385272
gaffal
Posté le 17-05-2008 à 00:01:09  profilanswer
J' ai deja eu ce phenomene plusieurs fois...
Pate thermique du proco toute seche, un coup d' ag5 et comme neuf
Bouchon de poussieres dans les ailettes de la carte graphique
Bizzarement ça arrive en meme temps que les beaux jours !!!!
n°6385300
yanuss1
Posté le 17-05-2008 à 00:19:36  profilanswer
oui si le processeur (les p4 et dérivés, je ne sais pas pour les autres) chauffe, alors il se met en throttle, c'est a dire il réduit sa frequence pour limiter la chauffe, du coup il calcule moins vite d'où une chute du framerate
n°6385327
asromin
Posté le 17-05-2008 à 00:36:31  profilanswer
un cpu ce mets en throttle a 74° ...
n°6385529
killer1000​fr
Posté le 17-05-2008 à 11:05:22  profilanswer
oui bein les 74 je l'avais atteind quand j'avais utiliser le logiciel occt pis d'un coup sa lag et les degrés redescende ^^ comme par magie XD
n°6386168
asromin
Posté le 17-05-2008 à 18:12:37  profilanswer
normal que ça lag ce logiciel utilise ton cpu a 100% faut rien faire en même temps aussi ;)
n°6386409
yanuss1
Posté le 17-05-2008 à 20:39:59  profilanswer
ce qu'il veut dire c'est que le proc monte au dessus des 74°C a occt mais il a pas dit que il lancait occt en meme temps qu'un jeu
n°6386688
killer1000​fr
Posté le 17-05-2008 à 23:52:05  profilanswer
oui je parle de occt tout seul sans rien derriere :)
n°6394779
killer1000​fr
Posté le 23-05-2008 à 12:15:00  profilanswer
bon beh voila de l'artic 5 appliquer et le proc est a 44° avec occt c'été bel et bien un probleme de pate thermique merci a tous pour vos réponse :) :sol:  :sol:
n°6395222
yanuss1
Posté le 23-05-2008 à 17:51:52  profilanswer
et les chutes de fps, y'en a plus non plus?
n°6397282
killer1000​fr
Posté le 25-05-2008 à 10:32:59  profilanswer
non plus la temperature ne monte plus :)
Différence de T° entre les cores du CPU (E8400)CPU ou carte mère défectueuse????
Meilleur carte AGP ~100€ ou meilleure carte mère Matx PCI-Express ~55€Son qui craque quand la charge CPU monte
config pour jeux ,Conseil d'achat Pc meilleur qualitée prix... moins de 600 euros
CPU Intel QX9650 : Meilleure Carte Mère + Mémoire + Ventilateur CPU ?Plantage dans les jeux sans aucune raison .
Carte graphique pour environ 100€Problème de freeze dans les jeux avec "Vpu Recover"
Plus de sujets relatifs à : Cpu a 100% et chute de fps dans les jeux
