7486 connectés
  0xc000014c, erreur du boot et impossible de lancer une clé bootable
n°9263996
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 18:56:24  profilanswer
Mon windows 8 a planté, je l'ai redémarrer mais il était trop long alors je l'ai eteint. Plus tard je l'ai rallumé mais j'ai eu le droit à un magnifique message d'erreur (voir fichier joint) sous fond windows 8 avec le code d'erreur : 0xc000014c
Le fichier concerné serait \EFI\Microsoft\Boot\BCD
J'ai essayé la clé bootable et le CD avec un nouvel OS en changeant dans le BIOS le boot par default, brancher mon disque dur en externe sur un autre ordinateur (qui n'a pas reconnu mon disque dur).
http://img110.xooimage.com/files/8/0/0/20140908_184210-47874c7.jpg
Toute idée est la bienvenue! Merci pour vos futures réponses.
n°9264014
rastaben
Posté le 08-09-2014 à 19:09:06  profilanswer
Bonjour, pour booter un dvd ou une clé usb avec un système sous win8 (donc bios uefi), il faut désactiver le "secure boot", puis le réactiver quand tu veux démarrer le win8.
Message édité par rastaben le 08-09-2014 à 19:09:25
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9264072
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 20:28:58  profilanswer
Merci,  je vais essayer.
n°9264111
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 20:59:27  profilanswer
Hélas,  cela ne marche toujours pas. Il me ramène encore à la page d'erreur...
n°9264120
rastaben
Posté le 08-09-2014 à 21:04:13  profilanswer
Est ce que tu vois si la clé usb est sollicitée au démarrage (led d'activité sur la clé usb) ?
n°9264150
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 21:22:42  profilanswer
Alors, on resent bien la sequence de lecture du CD, pas d'USB.
Car quand je first boot le CD, il met plus de temps que quand je first boot le DD.
J'ai vérifié sur l'ordi d'un ami si le CD était exécutable et ça a fonctionner, donc pas de problème de CD.
n°9264163
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-09-2014 à 21:33:57  profilanswer
Method 2: Rebuild BCD
1. Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then start the computer.
2. Press a key when the message indicating "Press any key to boot from CD or DVD …". appears.
3. Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click Next.
4. Click Repair your computer.
5. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
6. In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt.
7. Type BOOTREC /FIXMBR, and then press ENTER.
8. Type BOOTREC /FIXBOOT, and then press ENTER.
9. Type BOOTREC /REBUILDBCD, and then press ENTER.
http://social.technet.microsoft.co [...] deployment
n°9264184
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 21:51:52  profilanswer
Je n'ai pas "press any key to boot your CD" juste cette page d'erreur et l'acces au bios.
n°9264193
Invite_Sur​prise
Posté le 08-09-2014 à 21:58:50  profilanswer
C'est que ta séquence de boot est mal définie et que tu ne bootes pas sur le DVD.
C'est comme cela qu'on fait habituellement pour réparer une installation mal en point.
Ou alors c'est que le DVD n'est pas bootable, ce qui serait très surprenant en présence d'une copie originale.
n°9264205
dragonman2​7
Posté le 08-09-2014 à 22:06:53  profilanswer
J'ai vérifié cette parti. Il ne boot pas le CD non plus.
n°9265612
dragonman2​7
Posté le 10-09-2014 à 17:14:29  profilanswer
Quelqu'un a-t-il une autre idée?
n°9265631
jesaipacki
Posté le 10-09-2014 à 17:25:05  profilanswer
Tu as formatée en FAT ou FAT32 ta clé?
Dans le bios, tu as bien choisie la clé usb comme disque de démarrage?
n°9266272
dragonman2​7
Posté le 11-09-2014 à 16:21:41  profilanswer
Je n'ai plus que le CD j'ai rendu la clé
n°9266274
dragonman2​7
Posté le 11-09-2014 à 16:22:48  profilanswer
Et j'ai bien choisi le CD comme disque de démarrage.
Reinstallation de Windows impossiblepb un peu bizare l interface du bios nes afficher sur ma cm ga-x99 g5
Asus Radeon HD7850-DC2-2GD5-V2 et Secure BootPC qui boot mais ne demarre pas
[Help] Problème boot PC cm prococode erreur 87 net pc build sysid structure
Problème config NeuveImpossible d'accéder au setup du BIOS
Problème récent mais récurrent au bootno boot disk has been detected or the disk has failed
Plus de sujets relatifs à : 0xc000014c, erreur du boot et impossible de lancer une clé bootable
