3571 connectés
  Carte mère problème port pci-e
n°10064540
amaury54
Posté le 08-02-2017 à 22:00:07  profilanswer
Bonjour, j’ai un problème avec un port pci-e qui semble ne plus fonctionner après un upgrade du pc.
La configuration de base était :
- Carte mère : Gigabyte GA-Z170XP-SLI
- Carte graphique : R9 380x Sapphire
- Processeur : intel i3 6100
- Ram : Vengeance LPX 8 Go (2 x 4 Go) - DDR4 2133 MHz Cas 13
J’ai remplacé le processeur par un i5 6600k, ajouté 8 Go de ram identique et ajouté une carte graphique identique pour faire un crossfire.
Au démarrage suivant le pc tournait mais aucune image ne s’affichait, après de nombreux tests je me suis rendu compte que le port pci-e 1 là où la première carte graphique était branché ne fonctionnait plus, le pc fonctionne correctement actuellement en paramétrant le port pci-e 2 comme principal dans le bios mais la seconde carte sur le port 1 n’est pas détectée.
Les 2 cartes graphiques fonctionnent lorsqu’elles sont sur le port 2 donc le problème ne vient apparemment pas des cg.
Dans le cas où le port serait hs est-il possible de faire un crossfire en utilisant les ports 2 et 3 de la CM, celle- ci supportant le tri crossfire ? (le pc n’est pas le mien et étant fonctionnel je n’y ai pas accès en ce moment pour tester)
n°10064711
Nono0000
Posté le 09-02-2017 à 07:33:30  profilanswer
Il faudrait voir si aucune pin du socket n'est tordue.
Et faire la même inspection au niveau port PCIE.
Avec le xfire, tu peux effectivement utiliser le port 3 car AMD ne limite pas l'utilisation à un port x8 ou plus.
Par contre, c'est plutôt déconseillé car la CG sur ce port se retrouve connectée en x4 et non plus directement au cpu mais au PCH.
Donc il vaudrait mieux trouver l'origine de la panne avant de partir sur cette configuration là.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10065042
amaury54
Posté le 09-02-2017 à 14:35:59  profilanswer
Merci de ta réponse.
Donc la solution d'utiliser les ports pcie 2 et 3 n'est pas bonne.
J'ai refait quelques tests en réinstallant windows et en faisant un clear cmos mais rien n'a changé, le problème semble bien être hardware.
Est-il possible qu'il y ait une sécurité physique qui désactive le port en cas de court circuit ou surtension qui aurait pu se produire en enlevant la carte?
n°10065365
Nono0000
Posté le 09-02-2017 à 20:10:51  profilanswer
Je n'en connais pas en tout cas.
Il faut que tu démontes le CPU pour voir les pins au niveau du socket. Les deux premiers ports viennent directement du cpu. Il suffit de 2 ou 3 pins tordues pour que le port entier ne marche plus.
Tu as regardé le port pcie également? Aucun des contacts n'est endommagés?
n°10065386
amaury54
Posté le 09-02-2017 à 20:34:34  profilanswer
Je vérifierai ça mais je vois pas comment j aurais pu tordre des pins en mettant le processeur.
Sinon je ne savais pas que des pins du processeur pouvaient empêcher le port pcie de fonctionner alors que le pc tourne très bien en dehors de ça.
Si je vois rien ça sera un renvoie en garantie, la carte a moins d'un an.
n°10069433
amaury54
Posté le 15-02-2017 à 16:10:56  profilanswer
Bon j'ai enfin eu accès au pc et bien vu il y avait effectivement des pins foutus sur la carte mère.
J'ai déjà installé pas mal de processeur et c’est la première fois que ça m'arrive du coup j'envisageais même pas que ça soit le problème.
Me reste plus qu'en acheter une nouvelle.
Coup de chance en tout cas que la carte fonctionne toujours parfaitement en dehors de ça, je pourrai toujours la récupérer pour faire un petit pc avec l'ancien i3.
n°10069572
Nono0000
Posté le 15-02-2017 à 18:43:47  profilanswer
Tu ne peux pas les remettre en place avec une aiguille?
MSI Z97 gaming 5 problème périphérique/port carte mère[RESOLU] Problème port USB carte mere ASUS P8Z77-V LX
Probleme Port USB 3.0 carte Mére Msi B75A-G43probléme carte mére port éthernet
Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branchéProbleme de carte mère : port usb dangereux
Probleme port AGP sur carte mereCarte mère m2npv - VM - problème port DVI
Problème de port PCI / Carte mère ???Probleme de Configuration du port de jeu avec une carte mere Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Carte mère problème port pci-e
