2565 connectés
  Alimentation
  Cables alimentation carte mère
n°11322413
milaresol3​1
Posté le 13-02-2024 à 21:57:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récémment changé de config et je me pose une question concernant l'alimentation de ma carte mère (avec processeur 14700k).
J'ai ce modèle d'alimentation : https://www.ldlc.com/fiche/PB00540386.html
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/06/00/94/LD0006009481.jpg
Ma carte mère possède un connecteur 8pin et un 4pin côte à côte pour le processeur. Or dans les cables fournis avec l'alimentation je n'ai pas de cable se branchant sur la sortie "MB" de l'alim et avec une sortie en 8+4 pin.
https://m.media-amazon.com/images/I/81q2qZiZpfL._AC_SX679_.jpg
  • Comment dois-je faire si je souhaite connecter les 12 pin avec ce modèle d'alimentation ?
  • Dois-je acheter un cable unique qui se termine en 8+4 pin ou dois-utiliser 2 cables différents ? Si tel est le cas, sur quelle partie de l'alimentation brancher ce 2ème cable ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, je suis un peu perdu  :heink:
PS : J'ai cru comprendre qu'il n'était pas nécessaire de brancher les 4 pin pour une utilisation classique du processeur mais je me demande quand même comment cela se ferait si je souhaitais le faire.
n°11322416
tri-ax
Posté le 13-02-2024 à 22:10:56  profilanswer
Il semble qu'il n'y ait qu'un seul câble CC-7710 (8 pins) ou CC-4420 (2x4pins) livré en série avec cette alimentation.
Il a 10pins de l'autre côté et se branche sur l'emplacement P8.
Il faudra un second câble pour brancher les 2 prises (8pin et 4pins) de la carte mère.
Message édité par tri-ax le 13-02-2024 à 22:15:56
n°11322422
milaresol3​1
Posté le 13-02-2024 à 22:17:57  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier dans la boite de mon alim.
En fait j'ai deux cables :
- Un cable se branchant sur le port "MB" (12V1) de l'alim et qui fini en 2*4 pin
- Un cable qui semble se brancher sur un des deux ports "P8" (12V2) de l'alim et qui fini en 1x8 pin (avec écrit cpu dessus).
Du coup, si je veux tout brancher :
- Je branche le 8 pin sur la sortie P8 de l'alim et sur la prise 8pin de la carte mère.
- Je branche le 2*4 pin sur la sortie MB de l'alim et je ne connecte qu'une des deux prises 4pin sur la carte mère ?
n°11322461
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-02-2024 à 08:13:24  profilanswer
- Je branche le 2*4 pin sur la sortie MB P8 de l'alim et je ne connecte qu'une des deux prises 4pin sur la carte mère ?
Le 24 broches côté CM se divise en deux côté alim, en 20+8 (les 8 étant sur la sortie MB).
Ensuite les 2 connecteurs marqués P8 servent pour les deux cables "CPU", l'un en 8 pins fixes, l'autre en 4+4 pins.
Message édité par artouillassse le 14-02-2024 à 08:18:10
Cygné : Zozo
n°11322504
milaresol3​1
Posté le 14-02-2024 à 12:00:33  profilanswer
Salut artouillassse,
Je te remercie pour ta réponse. C'est plus clair maintenant !
Bonne journée à toi.
n°11466117
pepito_le_​rat
Posté le 31-01-2026 à 12:45:22  profilanswer
bonjour je suis en train de monter une ancienne config ma carte mere est une MS-7557 VER:1.0 je crois qu elle n est pas compatible avec mon alimentation qui est une be quiet j arrive a brancher les port a 4 pin a coté du processeur et de la RAM est se que vous pensez que se sera suffisant
n°11466347
artouillas​sse
Posté le 02-02-2026 à 06:56:26  profilanswer
La CM dont tu parles vient d'un pc HP, avec des connecteurs propriétaire, il te faut un adaptateur pour ton alim bequiet.
Apparemment celui là est compatible avec un HP elite 8100, qui semble être équipé de la même CM que toi : https://mobilexperts.fr/products/ca [...] es-vers-6p
A brancher sur les deux connecteurs entourés en vert :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/487112
Reste le connecteur 4 broches noir entouré en orange dont j'ignore la fonction, où s'il est nécessaire.
Pour le connecteur 4 broches blanc en haut de la CM entre le CPU et la ram, il est bien dispo sur ta bequiet.
Cygné : Zozo
n°11468898
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 21-02-2026 à 21:00:05  profilanswer
J'ai un PC Lenovo dont l'alimentation m'a claqué dans les pattes (j'étais tranquille en train de mettre l'heure à jour dans le bios). Bien évidemment connecteur propriétaire (ça me rend fou à chaque fois)
On peut trouver des adaptateurs pour une bouchée de pain sur Aliexpress je vais tenter le coup.
  Alimentation
Avis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gbalimentation coup de poing
Quelle fréquence mémoire vive max pour cette carte mère ?Lags récurrents en jeux après changement de carte graphique
Config (surtout carte graphique) pour solidworks ~1000€Connecteur boîtier alimentation ATX24
Quelle carte graphique SVP pour Asus Z 170 K pour simuquel ram carte mere
Plus de sujets relatifs à : Cables alimentation carte mère
