5692 connectés
Sujet : Cable VGA défectueux
nono973 Merci beaucoup, je vais vérifier ça.
BartMat Il faudrait que tu repare ton cable.
Si t'a un mauvais contact du coté du PC, il faut que tu change de câble. Attention ils n'ont po ts les meme couleurs de fils.
Si c du coté moniteur il faut généralement le raccourcir.
Ds les 2 cas il faut que tu change les connecteurs et la faut mieu etre abile avec un fer à souder.
Ge l'ai deja fais et je peut te dire c hard.
nobug Si il est souder, tu es obligé de l'envoyer au SAV (compte 300Frs, avec main d'oeuvre)
Si il est amovible tu en trouve à partir de 15? à carrouf, auchan ou darty
nono973 Pas du coté de la fiche car elle est sertie mais probablement du coté du moniteur, fer à souder ...
Prems Tu peux le démonter ?
nono973 up
nono973 up
nono973 Il me semble que le cable VGA de mon moniteur a un faux contact ou que le blindage ne remplit plus son role. Pour obtenir une image correcte je dois le placer dans une position particulière, autrement je perds la composante rouge apparement.
Est-ce que ça se change facilement ?
Merci.
