6296 connectés
  cable IDE qui ne fonctionne pas?
n°1648211
tsnooz
Posté le 24-07-2002 à 13:03:55  profilanswer
Bonjour jai un cable IDE avec lekel jessaye de faire fonctioner 2 dd dessus (jai essayer toute les solutions , slave , maitre , cable select) mais si je branche les 2 dd simultanémént le bios ne les repere + et fai unknown device , par contre lorsque je branche k1 sa fonctionne mais que avec le cable n°2 , kan jessaye avec un des 2 dd de demarer avec le cable n°1(en maitre) sa me fai tjs unknown device
donc est til possible ke mon cable IDE soi defectueux au n°1(celui ki represente en maitre et pas au n°2(l'esclave)??
ps : pourtant tou fonctionné bien depuis un an!!
Message édité par tsnooz le 24-07-2002 à 13:15:37
n°1648241
tsnooz
Posté le 24-07-2002 à 13:15:45  profilanswer
up :bounce:
n°1648246
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 24-07-2002 à 13:17:11  profilanswer
Y a des chances que le cable soit foireux !
Essai une autre nappe, si tu en as une et tu sera fixé
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1648268
tsnooz
Posté le 24-07-2002 à 13:26:54  profilanswer
jai pas dotre nappe.. sinon sa vo 5? non?
n°1648272
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 24-07-2002 à 13:28:01  profilanswer
pour une nappe udma 33/66, oui, mais pour une 80 fils udma100, c'est un peu plus
n°1648278
Gwemon
Posté le 24-07-2002 à 13:30:19  profilanswer
Attention si C une nappe UDMA 66 et + avec 80 fils il faut respecter l'ordre des connecteurs le slave au milieu le master d'un coté et le connecteur bleu à la mobo.
n°1648329
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 24-07-2002 à 13:45:11  profilanswer
Of course, GWEMON
Cable Cd-rom -> Carte son = sert à koi ???[SB Audigy]Qui a mis un cable numerique entre son Audigy ..-LA FIN-
Nappe iDE = petite questionMaxtor 80Go ATA 133 => fonctionne sur ma mobo ATA 66/100 ?
Adaptateur IDE 2.5 poucesVIA bus master IDE et Win XP
-= Plusieures IDE =-Convertisseur IDE -> SCSI Yamaha
[routeur cable] belkin ca vaux quoi?Mettre plus de 2 peripheriques IDE sur une nappe IDE
Plus de sujets relatifs à : cable IDE qui ne fonctionne pas?
