3252 connectés
  Conseil d'achat
  Câble ethernet long et fin
n°11351876
Crymsom
Posté le 04-08-2024 à 18:58:43  profilanswer
Bonjour!
J'aurais une demande particulière pour mon installation.
Je suis récemment passé à la fibre et la topologie des lieux ainsi que l'ancienneté de la demeure m'imposent la mise en place d'un câble ethernet assez long pour un PC secondaire qui a néanmoins besoin accès à internet, même à un débit très très modeste.
J'ai essayé par des extenseurs du champ wi-fi et le passage par le réseau électrique mais j'ai trop d'instabilités et de micro-coupures.
Il me faudrait donc un câble ethernet catégorie 6 de 15 mètres et assez fin pour finaliser le raccord de ce PC.
J'ai déjà acheté un câble mais "à l'aveugle", je n'avais pas fait attention à l'épaisseur et ça coince à deux endroits en plus d'être disgracieux.
Voilà pourquoi je prends le temps de passer par le forum pour prendre des avis plus éclairé que le mien.
Je suis à la recherche d'un câble pour mes besoins mais également d'un fabricant un minimum sérieux, le fait que le câble soit fin signifie qu'il n'aura pas de blindage (dont je n'ai pas vraiment besoin au final) et qu'il faut donc un minimum de qualité de fabrication malgré tout.
Je suis donc ouvert à vos avis et propositions pour cette demande.
D'avance merci!
n°11351877
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-08-2024 à 19:10:28  profilanswer
Bonjour
Tu peux aller voir chez touslescables.com, ils ont pas mal de choix.
Par exemple : https://www.touslescables.com/cordo [...] -2075.html
J'ai pas trouvé autre chose en non blindé de 15m.
Cygné : Zozo
n°11351988
Crymsom
Posté le 05-08-2024 à 14:13:07  profilanswer
Hello.
Merci de ce retour, le câble proposé me semble trop épais encore.
J'avais bien un câble trop court (mais de catégorie 5) avec une faible épaisseur cependant je n'ai pas pu la mesurer et je ne l'ai plus.
Peut-être la catégorie 6 impose une plus grande épaisseur.
Je vais reprendre mes recherches, je reste ouvert aux propositions.
Thx.
n°11351996
patrick220​00
Posté le 05-08-2024 à 14:43:14  profilanswer
Il existe des câbles cat 7 rj45 extra plats mais je n'en ai vu qu'avec les prises montées. J'en ai un de 10m à la maison, il devrait être possible de rajouter un connecteur RJ45 pour fil souple après passage du câble.  https://www.amazon.fr/UGREEN-Ethern [...] =8-46&th=1
n°11352019
fabcoq
Posté le 05-08-2024 à 21:37:56  profilanswer
bonjour, as-tu essayer de mettre ce type de prise ethernet
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PA [...] d_source=1
n°11352031
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 06-08-2024 à 00:45:40  profilanswer
Crymsom a écrit :
Blablabla...
Blablabla...
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11352035
artouillas​sse
Posté le 06-08-2024 à 05:06:50  profilanswer
A l'extreme t'as un cable plat : https://www.touslescables.com/b.php [...] Voi&h=1565
C'est peut-être trop plat ? :o
Cygné : Zozo
n°11352062
patrick220​00
Posté le 06-08-2024 à 12:32:33  profilanswer
C'est ce que j'ai en cat 7 pour relier les 2 freebox dans le salon, ça passe sans problème sous une plinthe . J'en ai mis un de 20m chez mes voisins pour relier une livebox5 et son player pour pallier à un wifi médiocre. Cela ne fait que 2mm d'épaisseur contre 6 de diamètre pour un câble courant
n°11352087
Crymsom
Posté le 06-08-2024 à 16:44:56  profilanswer
Oui mais comme la maison est ancienne avec le réseau électrique antédiluvien il m'arrive occasionnellement d'avoir faiblesse de débit et parfois même micro-coupure.
Idem avec les extenseurs de champs wi-fi: murs épais et pièces distantes.
J'avais pas envie d'avoir 1 prise dans chaque pièce occupée par un appareil de relais fonctionnant H24 ou tous les brancher à chaque fois que j'en ai besoin...
 :pt1cable:
On m'avait proposé cette solution mais si l'épaisseur n'est pas le souci c'est la largeur et sa flexibilité, j'ai deux passages délicats à négocier avec non pas une plinthe pour guider/cacher mais des passages déjà en place que je n'ai pas envie d'élargir davantage (ils sont globalement discrets mais disgracieux dans leur découpe à cause de leur localisation pas évidente.
Mais c'est bon!
Après quelques recherches supplémentaires avec la bonne terminologie j'ai enfin trouvé ce que je cherchais: câble RJ45 slim/fin.
Leur diamètre est de 4 mm et parfois moins (j'ai vu 3.5 mm).
Il me reste à trouver la bonne longueur et surtout faire gaffe aux specs sur les sites de vente: certains sont proposés comme "fin" alors qu'ils ne le sont pas au vu des specs (6 mm), en cas d'achat puis de rétractation bonjour le temps perdu.
C'est ce que j'avais avant mais du coup j'ignore si leur section était "officielle" ou si j'ai acheté un câble slim sans le savoir.
Pour le coup mon cas est résolu, merci aux intervenants et bonne continuation à tous!
  Conseil d'achat
Identification de la catégorie d’un cable RJ45Problème POST 1 long beep 3 court nouvelle carte
HDD invisible avec cable USB-SATACâble pour connecter un Meta Quest 3 à son PC
Ethernet ne fonctionne pas sur carte mèreBOOT très long du PC ("Grosse" config)
WiFi ok ethernet nokCâble d'alimentation d'alim compatible entre elle?
[Résolu] Obligé de débrancher câble d'alim pour démarrer (PC neuf)Achat d'un long câble ethernet (avec les spécificités canadiennes)
Plus de sujets relatifs à : Câble ethernet long et fin
