2703 connectés
  Cable Display port 1.2
n°9925066
nat90
Posté le 25-08-2016 à 15:05:43  profilanswer
salut à tous, je suis à la recherche d'un VRAI cable displayport 1.2 pouvant faire transiter un signal uhd 3840 x 2160 @ 60  hz (j'insiste sur le 60 hz car les deux cables que j'ai achetés récemment fonctionnent mais à 30 hz)
Pour les personnes qui arrivent à avoir une résolution de 3840 x 2160 à 60im/s (60hz) en displayport 1.2 sans saccades, ni déconnexions en tous genre, qu'ils me donne l'adresse ou le site pouvant vendre un tel cable, je leurs serai infiniment reconnaissant !
n°9925077
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 15:14:02  profilanswer
Pour ma part j'ai un écran 4k et dans le même cas que toi j'ai eu les 30hz
J'ai jongler avec le hdmi pour comprendre que c'était dans les réglages de l'écran les 60hz
Soit activation du 1.2 soit de la freesync ou autre bêtise du genre
n°9925088
nat90
Posté le 25-08-2016 à 15:18:50  profilanswer
salut, merci mais pour un signal comme ca il faut du hdmi 2.0. malheureusement la r9 390 ni dispose que du hdmi 1.4 et donc 30hz.
justement en laissant l'ecran sur 1.1 displayport sa fonctionne bien en 30 hz MAIS en basculant l'ecran sur 1.2 alors sa ne fonctionne plus ( saccades, deconnexion de l'ecran)
n°9925097
nat90
Posté le 25-08-2016 à 15:27:05  profilanswer
et je viens de faire un essai en activant freesync et l'ecran se cale sur 2560 x1440 ( recommandé). c'est la réso max, je n'ai rien de plus haut
n°9925118
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 15:51:41  profilanswer
bah merde alors... c'est vraiment étrange comme système
Je suis sur une 1070 donc pour le hdmi je ne peux rien dire
Le DP ne déconnerait pas? si tu as achetè 2 câbles et qu'aucun ne passe sur le 1.2 c'est vraiment sûr que c'est le câble?
Tu n'aurais personnes de ton entourage qui en aurait un qui tourne en 4K en 60 Hz pour faire un test, tu serais fixé au moins
n°9925129
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:00:40  profilanswer
et non personne... l'ecran à 3 semaines, les 2 cg ont 1 mois dont une que j'ai retourné au sav pour savoir si ce n'étais pas la cause.
tu t'est fournis ou pour ton cable stp ?
n°9925135
zerist
Posté le 25-08-2016 à 16:02:41  profilanswer
As-tu essayé avec une seule carte, pour voir si ça ne serait pas le CF qui cause l'instabilité ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9925137
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 16:03:21  profilanswer
Moi il était fournis avec l'écran : IIyama G-master GB2888UHSU-B1
n°9925142
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-08-2016 à 16:07:58  profilanswer
Tu recherches une longueur de câble spécifique ? Car ça peut être la cause de tes soucis, au delà de 3/5m, pas ou peu de fabricants certifient une bande passante suffisante pour garantir de l'UHD@60Hz.
Dans tous les cas, en ce moment j'utilise ce câble de 3m et il tient ses specs.
http://club-3d.com/index.php/produ [...] er-12.html
Message édité par aliss le 25-08-2016 à 16:08:54
n°9925144
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:09:41  profilanswer
salut, oui j'ai essayé l'une puis l'autre et kifkif
donc j'ai le meme ecran et avec le cordon dp livré avec c'est pareil.
alors j'en déduis que c'est un cordon 1.2...
n°9925147
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:11:27  profilanswer
salut Aliss, non longueur standard de 1.5/2.00 metres. je vais aller voir ce cable je te remercie
n°9925148
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 16:12:37  profilanswer
tu as le même écran que moi?
Le câble fonctionne chez moi c'est vraiment curieux, ça a été un bordel monstre pour moi d'avoir le 60Hz
n°9925158
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:19:51  profilanswer
oui le meme, c'est pour ca que ca m'inquiete de plus en plus.
je vais retenter l'achat d'un cable et on verra bien.
si jamais ca ne fonctionne tjr pas, sav iiyama
n°9925166
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:30:00  profilanswer
à moins que je passe à coté de qqch : Skreamer, tu as branché ton cable d'origine dp (celui livré avec)et tu as basculé sur 1.2 dans l'osd de l'ecran et c'est tous , non ?
n°9925167
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 16:30:12  profilanswer
Tiens question connu du coup, tu as des pixels mort avec le tiens?
Moi j'en ai 2 et ça me le mets de travers xD
(2 pixels mort sur 4K ça ce voit quasiment pas mais ça me perturbe tellement....)
EDIT: au début j'avais mis le DP et c'est tout..... résultat la souris est dégueulasse et en jeu n'en parlons pas.
Ensuite j'ai joué avec l'OSD et j'ai passé le DP en 1.2 et activer la Freesync ensuite
Message édité par Skreamer le 25-08-2016 à 16:32:38
n°9925177
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:35:47  profilanswer
non, heureusement... c'est deja pas mal. je me retiens de pas tous mettre par la fenetre
n°9925180
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:37:57  profilanswer
ok, en activant la freesync chez moi il me met automatiquement sur 1.2
n°9925182
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 16:42:21  profilanswer
et ça ne te mets pas en 60Hz?
Du coup le miens va faire un tour au SaV Cdiscount alors, je le ferais là semaine prochaine pour éviter de me retrouver une semaine + WE sans écran
Message édité par Skreamer le 25-08-2016 à 16:44:44
n°9925192
nat90
Posté le 25-08-2016 à 16:52:49  profilanswer
si 60 hz mais ecran qui "clignote" toute les secondes environ et apres 1 mn plus rien et redemarrage du pc.
meilleur temps de renvoyer, en effet.
n°9925204
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 16:59:00  profilanswer
tu as un CF si j'ai bien suivi?
essai avec une seule CG pour l'instant
Ca m'étonne beaucoup quand même cette histoire
n°9925257
nat90
Posté le 25-08-2016 à 17:45:55  profilanswer
deja desactivé CF et j'ai essayé avec une et puis ensuite l'autre mais meme probleme.
moi je pense cable en priorité et si c'est pas ca alors ecran.
n°9925276
Skreamer
Posté le 25-08-2016 à 17:58:49  profilanswer
Si l'écran clignote et que l'ordinateur redémarre j'ai un doute sur le problème de l'écran
Après faire intervenir le SaV ne coûtera rien même si c'est contraignant
n°9925300
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-08-2016 à 18:17:04  profilanswer
L'ecran qui se mettra à clignoter à une certaines frequence, normalement c'est à cause du cable.
n°9925327
nat90
Posté le 25-08-2016 à 18:36:47  profilanswer
non, c'est moi qui le redémarre car plus de signal.
les symptômes c'est comme si tu oc trop la cg (effet stroboscope)
oui, j'espère que c'est ce câble on verra bien.
en tout cas, merci à tous pour vos conseils
n°10014178
diabolofr
Posté le 14-12-2016 à 22:42:16  profilanswer
bonjour
avez vous réglé votre problème ?
car j'en ai un
impossible d'être en 60 hertz en display port 1.2
par contre en 1.1 j'ai du 60 hertz
avant que mon chat me casse ma prise
j'étais en 1.2 60 hertz
maintenant impossible de passé en 1.2 car ecran noir et me dit pas de signal
(r9 390 et AOC 21:9 3440x1440)
Message édité par diabolofr le 14-12-2016 à 23:36:42
Cable USB3 interne empèche le démarragePB avec lecteur de cartes branché sur port USB de la carte mère
Achat Cable WifiCable perso pour une hx1200i
distinguer le port sata 600 Gb sur une Fujitsu D2991Orage : Port S-ata 2 seuls victimes ? Disques reconnus dans le BIOS
Achat de câble micro USBGTX 670, port DisplayPort cramé ?
cherche cable mini display port male / maleCG ou cable display port HS ??
Plus de sujets relatifs à : Cable Display port 1.2
