6403 connectés
  GTX 670, port DisplayPort cramé ?
n°9901745
RONjjOE
Inochi wa tsumaranai desu ne
Posté le 02-08-2016 à 23:06:35  profilanswer
j'ai eu un petit problème sur mon PC :/
J'ai un écran 120Hz 3D (S23A750D) branché en DisplayPort sur ma GTX 670 (PNY), je regardais encore des vidéos ce matin dessus, mais ce soir en le sortant de veille d'écran, l'écran restait noir et mon bureau avait basculé sur mon dual screen (branché en DVI).
J'ai d'abord pensé que mon écran était mort , mais en HDMI, il fonctionne très bien.
J'ai donc checké ma CG à l’intérieur de mon PC, les deux port DVI, et le port HDMI marche également, je l'ai débranché / rebranché au niveau des connecteurs PCI-e et alimentation PCI-e.
Seulement, en DP, plus rien de fonctionne. L'écran détecte le cable lorsqu'il est branché ou débranché, alors comment savoir d'ou vient la panne ?
Et le DP c'est important, car l'écran ne marche à 120Hz qu'en DP, et clairement, c'est impossible de rester en 60Hz, surtout pour jouer.
J'ai commandé une nouvelle carte graphique, une 1080 il y a 1 mois, mais au vu des délais, pas sûr de la recevoir rapidement.
Ce que j'aimerais, c'est déterminé si c'est la CG ou l'écran qui est en cause, savoir s'il y a possibilité au mieux de réparer, afin de pouvoir au pire annulé à tout moment la 1080 pour acheter un nouvel écran si c'est ce dernier est en cause.
Je n'ai aucun autre dispositif chez moi en DP pour pouvoir tester individuellement la chose :/
Je vais voir demain également si refroidir la CG change quelque chose.
Auriez vous déjà vu/entendu des cas où un seul port de la CG/écran devient défectueux dans le temps ? (mes recherches n'ont aboutis a rien).
Merci d'avance pour vos conseils / aides, et pour votre lecture.
En attentes de vos réponse,
Cordialement, RONjjOE.
Keigo, RONjjOE
Achat GTX 1070 ?Gtx 1070 + FX8370 ???
Quelle GTX 1060 ?GTX 1060 non reconnue
GTX 1060 ou 580TI ?C'est le dilemne !!! R9 290x ou GTX 970
Avis GTX 1070FALCON [ WIN10 - PC GAMER ] GTX 1060 à 1050€
[HFR] Actu : 30$ pour les acheteurs de GTX 970 ?Problème nouvelle carte graphique GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : GTX 670, port DisplayPort cramé ?
