5129 connectés
  CG ou cable display port HS ??
n°8677170
ptidav16
Noobs dans l hardware
Posté le 03-04-2013 à 10:08:07  profilanswer
Bonjour ,
Je viens vers vous car je n'ai pas le matériel pour tester le cable que j'ai !
Je m'explique hier allumage du PC relié en display port/ hdmi et écran noir ? La veille tout aller a merveille ...
J'ai testé le hdmi et dvi ceci marches sans soucis ...
Mon cable display port avait besoin d'être retailler à la base par apport à mon boîtier mais tout marchais bien depuis plus d'un an !
Ma question , comment savoir si c'est la sortie display port de ma HD5850 qui est HS ou si c'est le cable ? Puis je faire un diag des sorties vidéos de la CG ? Car je n'ai pas en la possession le materiel pour tester le cable display/hdmi ...
Merci si vous avez une solus
Un peu d' aide ne coûte rien, mais apporte beaucoup ...;-)
n°8677172
ptidav16
Posté le 03-04-2013 à 10:09:02  profilanswer
Oups je crois mettre trompé de section lors de mon LOG ! Désolé par avance ....
n°8678415
mutrised
Posté le 04-04-2013 à 13:07:08  profilanswer
J'ai le même genre de problème en VGA sur mon PC portable. J'ai posté un thread la semaine dernière, mais aucune réponse pour le moment... Je vais suivre le tien au cas où tu aurais plus de succès...
Si de ton côté tu trouves un moyen de diag, fais m'en part ça m'intéresse ^^.
Message édité par mutrised le 04-04-2013 à 13:07:36
GTX 580 Probleme port HDMI ?écran bleu après install pilote de la carte graphique : carte graph HS
quelle CG pour du 3D films et jeuxQuel cable ?
Quelle HD 7970 avec port HDMI ?CG ZOTAC GeForce GTX 650 AMP! Edition 2GB sur vieux PC
CG pas trop cher pour BF3CG défaillante i HD 7850 OC 2Go
upgrade HD6870 => HD7870 XT, manip pour les drivers ?Compatibilité port PCI => CM/Carte PCI Wifi [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : CG ou cable display port HS ??
