3360 connectés
  PC de bureau qui ne boote plus après plusieurs mois d'inutilisation
n°10935655
hfr_qualit​ay
Posté le 26-01-2021 à 15:01:10  profilanswer
Je dispose d'un PC de bureau acheté et assemblé en 2016 avec la configuration suivante (à la base c'est une des anciennes configs HFR) :
- Carte mère MSI B85-G43
- RAM GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB F3-12800CL9D-8GBXL
- CPU INTEL CORE I5-4460 6M LGA1150 BOX
- Je lui ai mis un HDD externe en USB pour l'instant vu que j'ai réutilisé l'ancien HDD interne pour faire des backups
- Alimentation LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN à l'origine, mais je l'ai changée depuis lors des essais pour le faire remarcher, voir ci-dessous.
Je n'ai pas d'écran sous la main pour l'instant, j'essaie de le faire booter sans.
En 2017-2018, je l'ai laissé plusieurs mois dans un coin sans l'utiliser. Après cette période, sans intervention de ma part, il ne bootait plus (pas de réaction au bouton Power, pas de LED ou de ventilateur ni rien). Aucune idée de pourquoi.
Récemment en 2020, j'ai entrepris d'essayer de le faire remarcher. J'ai cherché et vu que c'était en principe un problème avec l'alimentation ou la carte mère.
J'ai enlevé l'alimentation et essayé de faire le test avec le trombone entre les deux pins qui devait faire tourner le ventilateur, aucune réaction. J'en ai conclus que l'alim devait être morte et j'en ai commandé une autre (Aerocool VX Plus 550W ATX).
J'ai donc essayé de refaire les branchements avec l'alim neuve, mais, toujours aucune réaction lors de l'appui sur le bouton Power.
J'ai également essayé d'activer la bascule de reset CMOS quelques secondes (marquée JBAT1 sur la carte mère selon le manuel) en branchant un connecteur sur les broches, rien non plus.
Voici des photos sous différents angles de l'intérieur des branchements actuels (excusez du bazar ; je doute que ces images soient utiles mais il est possible de cliquer pour zoomer si besoin) :
https://i.imgur.com/WcdRyLuh.jpg
https://i.imgur.com/22zeDtPh.jpg
https://i.imgur.com/etOrYlzh.jpg
https://i.imgur.com/h3ZFvRrh.jpg
Auriez-vous des idées de l'origine possible du problème, ou des choses à me conseiller d'essayer ?
Bonne journée
n°10935823
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 17:36:54  profilanswer
Sûr d'avoir relié les bons pins pendant ce test ?
Le même test sur l'alim aerocool fait bien tourner son ventilo ?
Rien pour le moment
n°10935868
hfr_qualit​ay
Posté le 26-01-2021 à 18:21:56  profilanswer
Quatrième et cinquième pins en haut en partant de la gauche, correspondant aux fils vert et noir. J'ai aussi essayé avec quatrième et sixième (vert et noir aussi).
Testé sur l'alimentation LDLC (trois ou quatre fois) : le ventilateur ne tourne pas.
https://i.imgur.com/aDXn1aTl.jpg
https://i.imgur.com/sYeK15dl.jpg
Testé sur l'alimentation Aerocool : le ventilateur tourne correctement.
https://i.imgur.com/nPy5hcql.jpg
https://i.imgur.com/z3Q608Ul.jpg
Bonne journée
n°10935877
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2021 à 18:30:59  profilanswer
Avec les photos comme preuve :lol:
J't'aurais cru si tu m'avais juste dit pour les couleurs de fils, j'me souvenais plus si les alim ldlc ont les cables de couleur ou noir :p
Essaie de mettre une autre pile BIOS, parfois une pile HS peut avoir des effets bizarres, même si en général ça n'empêche pas le démarrage du PC.
Message édité par artouillassse le 26-01-2021 à 18:31:12
Rien pour le moment
n°10936280
hfr_qualit​ay
Posté le 27-01-2021 à 10:37:50  profilanswer
Pas de changement suite au swap de la pile CR2032.
Après réflexion, je veux bien que les éventuels chocs de transport des déménagements successifs, et l'hiver passé dans un bûcher aient eus raison de deux composants.
(Quand je parle de bûcher il a passé plusieurs mois derrière une porte en bois à partir de l'hiver 2018-2019, après vérification des historiques météo il n'a pas fait moins de -5 °C cet hiver, mais il y a peut-être eu des conditions d'humidité nocives, je ne sais pas)
n°10936334
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-01-2021 à 12:02:22  profilanswer
Ah en effet, l'humidité de façon général c'est pas glop pour le matos info.
Rien pour le moment
n°10936353
fredo 94
Posté le 27-01-2021 à 12:33:38  profilanswer
Bonjour, à première vue, il me semble que tu n'as ni SSD ni disque dur dans ton boitier... ça devrait expliquer l'absence de boot.
Bonne année 2021, enfin peut-être meilleure que 2020...
n°10936378
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 13:13:03  profilanswer
As tu essayé de faire le c-c avec par exemple un tournevis, à la place du bouton PWR sur la carte mère ? ainsi tu éliminerait le problème de bouton défectueux aussi, j'ai déjà vu ça
Cela devrait quand même s'allumer, et rester sur le BIOS ou le msg no boot sequence ou un truc du genre
Message édité par swissforever le 27-01-2021 à 13:13:41
Swisscore
Pc Bloqué à l'écran de démarrage, BIOS inaccessibleAchat Pc gaming 3000-4000€
PC GAMER - BEAU BUDGETCrash PC en plein Jeu (CPU/GPU ?)
moderniser mon PCConseil achat PC pour traitement photo
Conseil PC pour quelqu'un qui joue au Scrabble et Candy CrushBoitier PC recommandation
PC monté freeze/répond plus !Avis PC
Plus de sujets relatifs à : PC de bureau qui ne boote plus après plusieurs mois d'inutilisation
