3916 connectés
Sujet : Pb au demarrage blocage lors du "Building DMI Pool" ????
coyote
jobandit a écrit a écrit :
J'ai testé l'alim sur une autre cinfig, ca fonctionne normalement.
J'ai testé une autre alim sur mon PC, le blocage a toujours lieu.
:cry:
Reste le BIOS, la CM ou le proc .....
Carte Mere  :hello:
coyote
:cry:
Carte Mere  :hello:
jobandit J'ai testé l'alim sur une autre cinfig, ca fonctionne normalement.
:cry:
jobandit Pb de boot toujours pas resolu :??:
J'ai mis le DD maitre en esclave sur un autre PC pas de soucis.
J'ai mis le DD maitre en maitre sur un autre PC pas de soucis.
Donc le DD ne semble pas en cause :)
D'ou ça peut venir :??:
Alim ? je la teste ce soir ...
BIOS ? Le pb c'est que ca ne boote pas du tout donc je ne vois pas comment en changer.
Proc ?
CM ?
Des suggestions ?????
jobandit Up
jobandit up
jobandit Pas d'autres idees ?
coyote
Quels sont les autres test a effectuer pour etre certain que ca soit bien la mobo ?
francjhement attends les reactions d autre forumeurs mais moi j ai tout remplacé avant de finir par la carte mere .
je pense reellement qu elle est morte .dsl :cry:
jobandit Quels sont les autres test a effectuer pour etre certain que ca soit bien la mobo ?
coyote j ai deja eu ca sur une carte mere et je n ai pas trouvé le bleme .
remplacement de la mobo et la c est reparti
jobandit Je suis victime d'un blocage au demarrage du PC
-detection RAM OK
-detection DD OK
-detection PCI device OK
-blocage au "Building DMI Pool................."
J'ai remis les parametres par defaut du BIOS, meme pb
J'ai testé la RAM en remplacant la barrette par une autre, meme pb
J'ai enleve tous les periph PCI, meme pb
J'ai fait un RAZ du CMOS sur la Carte Mere, meme pb
J'ai retiré les DD, change la nappe IDE et remis le DD maitre seul, meme pb
Que faire, est-ce un pb de Carte Mere, de DD, BIOS, autre ?
Ma config : CM MSI KT7Pro 6330 + Athlon TB 1GHz + 512Mo SDRAM PC133 +  DD Maxtor 40Go (maitre) + DD Maxtor 60Go (esclave)+ GeForce2 Pro + DVD Pionneer x16 x40.
