4614 connectés
  Comment bricoler un molex vers un 4 pins
n°8061592
mobydick2
Posté le 29-09-2011 à 15:33:09  profilanswer
Slt;
J'ai une ancienne alim et une carte mère avec une 4pins à coté de CPU pour alimenter le CPU.
Comment bricoler pour connecter un molex vers un 4 pins ?
http://img695.imageshack.us/img695/6210/sansre1bo.jpg
n°8061604
yf38
Posté le 29-09-2011 à 15:45:16  profilanswer
Le problème des anciennes alims sans prise 4 broches pour le processeur c'est que leur 12V est souvent limité à 10 ou 12A, et ça peut être un peu juste pour tout alimenter en pointe, sauf si ta conf. a un processeur qui consomme peu.
Le second problème c'est que pour le 12V il faudrait deux points de connexion coté Molex, et il n'y en a qu'un.
Une broche Molex est limité à 6 ou 8A je ne me souviens plus, mais pas 10A, plus que le câble c'est le contact qui limite.
J'ai déjà bricolé ça avec deux Molex 4 broches pour prendre un 12V sur chaque.
Je l'avais fait en partant d'un câble d'une vieille alim HS avec un 4 broches EPS 12V en gardant 15cm de câble et d'un adaptateur deux Molex vers 6 broches carte graphique, en gardant uniquement les deux Molex et un bout de câble.
Ensuite soudure (deux 0V noir, deux 12V jaunes) et gaine thermo pour isoler.
ça se trouve peut-être tout fait.
L'alim (de P3)  300W (Fortron FSP300 12V 11A) savait ensuite alimenter un Pentium 4 2,8GHz...
Mais c'est vraiment un bricolage pour une vieille configuration de musée...
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 15:51:55
n°8061607
JML19
Posté le 29-09-2011 à 15:45:33  profilanswer
Bonjour
Regarde (ICI).
n°8061616
yf38
Posté le 29-09-2011 à 15:57:00  profilanswer
il existe tout fait:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 40523.html
Mais j'aurais plus confiance dans le mien avec deux Molex, mais si ton proc. n'est pas trop gourmand (et il vaut mieux) ça doit pouvoir faire.
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 15:58:37
n°8061646
mobydick2
Posté le 29-09-2011 à 16:19:09  profilanswer
Merci pour vos réponses.
1 adaptateur à 3.50 € + 8.50 pour envoi, ça va couter chère pour une vielle config.
Alors si je comprends bien (je ne connais rien d’électronique); il suffit de connecter deux 12 v de deux molex et deux gnd pour faire tourner le CPU avec une alim de 235 W ça va marcher ?
n°8061732
yf38
Posté le 29-09-2011 à 17:30:22  profilanswer
235W c'est pas beaucoup. Regarde sur sa plaque combien d'Ampères disponibles sur le + 12V, si c'est 10 tu peux tenter le coup.
Quel est ton processeur ?
Il ne faudra pas beaucoup de disques non plus.
Ni évidemment d'Overclock !
Sinon ce que tu dis correspond bien à ma description.
Sinon, pour rentabiliser les frais de port tu peux acheter l'adaptateur... et une alim.
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 17:34:07
n°8061773
mobydick2
Posté le 29-09-2011 à 18:09:44  profilanswer
le CPU est un P IV 2.4 Ghz , 1 disque dur et 1 lecteur CD. Cette config marchait avec une alim de 350 W sans problème. Si le cpu occupe les deux molex , je ne peux plus utiliser les extensions non plus.
En fait je ne veux pas dépenser parce que je vends cette config et je ne pense pas pouvoir la vendre chère, donc je minimise les frais.
n°8061954
yf38
Posté le 29-09-2011 à 20:07:38  profilanswer
Les alimentations anciennes sans 4 pins pour P4 avaient une puissance supérieure sur les 5V et 3,3V et inférieure sur le +12V, alors 235W de ce type c'est pas terrible, d'autant que le rendement à cette époque n'était pas toujours une grande priorité.
Il faut voir l'intensité maximum sur le 12V.
Une 350W avec connecteur P4 tient beaucoup plus sur le 12V, la mienne par exemple en 330W supporte 24A max alors que la Fortron 300W dont je parlais tient 11A, et j'ai aussi une 250W donnée pour 10A sur 12V.
Normalement cette manip est déconseillée, et avec une alimentation 235W j'ai des doutes pour une configuration qui doit être vraiment utilisée, et surtout vendue... et pas juste une configuration pour faire quelques essais.
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 20:25:14
n°8062099
mobydick2
Posté le 29-09-2011 à 21:49:08  profilanswer
T'as raison; de toute les manière ça ne marche pas. Je vais chercher une alim d'occas.
alim sans pci e possible de piquer le jus sur du molex?Evolution vers montage vidéo / gaming
Mini upgrade - CG HD4850 vers HD6870Blocage lors de copie vers disque dur externe.
Problème de copier/coller d'un disque/dur vers windows(resolu) Connecteurs 6 pins sur Sapphire 6870
Connection PC vers TV en VGAtransfert OS + logiciels de vertex 2 vers vertex 3
problème pinsCâblage DVI/VGA vers Péritel ?
Plus de sujets relatifs à : Comment bricoler un molex vers un 4 pins
