2558 connectés
  Brancher un sli sur 1er port PCI/EX et 3eme port PCI/EX
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9376256
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 14:48:14  profilanswer
Voila depuis un moment j'ai une carte mère MSI Z97 Gaming 7 avec 3 ports PCI/EX 16X chacun.
J'ai branché mes 2 970 GTX sur le premier et deuxieme port mais les CG chauffent beaucoup trop malgré la ventilation du boitier...
J'ai donc commandé un pont sli plus long pour brancher la 2 eme  CG sur le 3ème port PCI/EX, cependant le sli n'est pas reconnu, les 2 cg le sont sous windows et sous Nvidia panel mais aucune option d'activation de sli.
Les pilotes CM sont à jours, les CG fonctionnent en sli depuis 2 mois...j'ai réinstallé les pilotes de la CG
Je ne comprends pas bien sachant que ( http://fr.msi.com/product/mb/Z97-G [...] cification )
PCI-Ex16 : 3
PCI-E Gen : Gen3 (16,0,0), (8,8,0), (8,4,4)
Je ne sais pas si il faut se fier à cela mais je devrais etre donc en ( 8,0,8 ) , vu que chaque port a bien 16x ... :??:  :??:  :??:  :??:
Merci de vos idées :(
http://image.noelshack.com/minis/2015/01/1420206669-img-20150102-143609.png
Edit : sous Nvidia inspector , la premiere carte a 8x et l'autre  4x...
C'est stupide de la part de MSI de ne pas avoir permis le  8x sur le 3eme port ? o__o, justement pour éviter la chaleur hummm
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 14:58:52
n°9376287
Try_again_​ it's free
Posté le 02-01-2015 à 15:19:35  profilanswer
Non tu ne peux pas, le SLI fonctionne sur des ports en 8X au minimum, donc uniquement sur les deux premiers PCIe de ta mobo. Lorsque tu mets la deuxième carte sur le troisième port, comme il est câblé en 4X le SLI n'est pas reconnu.
edit : Par contre, ca marcherait en Crossfire avec des cartes AMD
Message édité par Try_again_ it's free le 02-01-2015 à 15:20:25
n°9376306
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 15:40:53  profilanswer
http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] CI+Express
Et avec cela sur le deuxieme port ?
Pour rabaisser la cg au plus bas... ca serait bon ?
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 15:57:50
n°9376455
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-01-2015 à 18:30:39  profilanswer
Sur les ports 1 et 2 tu ne peux pas ?
Les ports semblent espacés, un ventilo latéral devrait, s'il n"y en a pas déjà, apporter un bon flux d'air et suffire à garder les 2 CG au frais.
n°9376462
Posté le 02-01-2015 à 18:34:47  profilanswer
Et tu la fixes au boitier comment ta carte graphique une fois qu'elle est au bout de la nappe ?
n°9376467
Posté le 02-01-2015 à 18:36:10  profilanswer
Il peut mais ne veut pas  :o
n°9376610
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 21:09:33  profilanswer
Je voudrais et c'est fait depuis un bon moment les amis.
Beh je me demande même si je devrais fixer cette CG ou la "poser" comme il faut au dessus de l'alim....
Car vraiment, la CG du haut a 10degrés de plus que celle du bas...
Quand jsuis sous FC 4 ou d'autre jeux qui pompent plus de 80% d'usage GPU, c'est chaud... 80+ pour celle d'en haut... et des artefacts qui commencent à apparaitre -_-
http://www.noelshack.com/2015-01-1 [...] 211007.jpg
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 21:14:19
n°9376617
Posté le 02-01-2015 à 21:13:48  answer
tu n'as qu'à acheter un vrai boitier avec du vent dedans
en SLI y'a pas de secret , faut du zef , sinon ça chauffe :o
n°9376618
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 21:14:40  profilanswer
2secondes je vous montre la config de mon boitier :o
Corsair C70  Veangeance avec
2 corsair à l'avant qui aspirent l'air de l'exterieur vers l'interieur du boitier
2 noctuas 14CM au plancher qui aspirent l'air de l'exterieur vers l'interieur du boitier
1 corsair à l'arrière qui aspirent l'interieur vers l'exterieur
et 2 corsair X14CM pour le H110 ( CPU ) qui aspirent l'air du boitier vers l'exterieur
2 noctua 12CM sur le coté ( pour les GPU ) qui aspirent de l'interieur du boitier vers l'exterieur
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195350.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195355.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195404.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195431.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] 195451.jpg
Il faut savoir que j'ai bien fais plein de réglage différent mais rien n'y fait :(
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 21:22:30
n°9376628
BlackWaves
Posté le 02-01-2015 à 21:22:32  profilanswer
tes liens ont fail bro
n°9376641
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 21:30:36  profilanswer
merci brow, j'avais rectifié direct
Voici un exemple générique de mon air flow...
sans oublier les 2 ventilos latéraux que j'ai mis en pull et ensuite push mais aucune différence :o
http://www.noelshack.com/2015-01-1 [...] dddure.jpg
La cg du bas expulse toute la chaleur qui stagne au niveau de la CG du  haut ... c'est fou...
J'aurais du prendre 1 970gtx blower en bas  en fait :o
Bon qui a connaissance d'un bon ventilo PCI ? pour servir de blower entre les 2 cg, s'il vous plait
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 22:13:21
n°9376720
Fly2thesky
Posté le 02-01-2015 à 22:54:21  profilanswer
Je vais meme enlever les 2 ventilos latéraux, car pendant plusieurs semaines je ne les branchais pas et le problème fut toujours présent :o
c'est juste du bruit en plus qui ne change rien au problème de la CG qui souffle sur celle d'en haut :o
Avec 2/3 degrés de moins et encore :o
Message édité par Fly2thesky le 02-01-2015 à 23:03:55
n°9376864
Posté le 03-01-2015 à 07:11:46  profilanswer
J’essaierais en débranchant les deux ventilos du bas. surtout celui qui est sous la cage des dd et contrarie le souffle des ventilos de façade. Et tester avec ou sans les latéraux
http://hpics.li/f9b38f0
En rouge avec les ventilos du bas, en vert sans les ventilos. (AMHA  :o )
n°9376965
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2015 à 10:07:47  profilanswer
Fais les souffler sur les cartes graphiques.
Edit : en passant, merci de me prouver qu'il y a de pires appareil photo que mon Nokia :lol:
Message édité par artouillassse le 03-01-2015 à 10:08:45
Rien pour le moment
n°9377186
Fly2thesky
Posté le 03-01-2015 à 13:34:24  profilanswer
Je vais tester try again, j'avais fais un test en enlevant le ventilo juste en bas des 2 cg et l'air flow était meilleur ( surement parce que l'air chaud n'était pas envoyé directement sur la CG d'en haut ? )
Artouillasse : merci ca a déja été fait et refait :( :(
n°9377206
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-01-2015 à 13:50:30  profilanswer
j'ai aussi un SLI de MSI 970 Gaming
Met un ventilo de 120 au cul des CGs qui soufflent sur toute la longueur des CGs et retire carrément les brackets entre les deux CGs , c'est plutot efficace en général, la CG du haut se prend moins la chaleur de la CG du bas...
Perso j'ai que 2 ou 3 degrés max de différence entre les deux CGs.
Message édité par Space le 03-01-2015 à 13:52:01
n°9377210
Mini_BN
Posté le 03-01-2015 à 13:51:21  profilanswer
80° et des artefacts ? SAV l'ami ;)
n°9377549
Fly2thesky
Posté le 03-01-2015 à 17:27:23  profilanswer
( d'accord effectivement je vais enlever les brackets en metal du boitier entre les CG, ca va enlever 2-3 bons degrés )
J'ai remarqué ton sli effectivement, puis je voir en photo s'il te plait ?
Pour que je sois bien sur que je ne fasse rien de bizarre  et que je base mon air flow par rapport au tien  :(  :pt1cable:
merci à vous :)
Mini_BN,
Avec 75-80 sur core GPU, il doit surement y avoir 90-100 sur la mémoire je pense.... surtout que j'ai un bios qui  m'empeche de throttler quelque soit les temps...
Message édité par Fly2thesky le 03-01-2015 à 17:36:25
n°9377857
Space
Posté le 03-01-2015 à 21:01:22  profilanswer
la photo est dans mon profil , c'est une ancienne photo (ce sont des GTX 470) mais j'ai refait exactement le mème principe pour les 970.
n°9377919
Fly2thesky
Posté le 03-01-2015 à 21:52:52  profilanswer
Merci à toi, je vais le faire en cherchant à remettre les slots des HHD... mais ca va un peu géner l'air flow... ou alors je vais faire en sorte de faire tenir un ventilo en hauteur au niveau des 2 CG, sans oublier d'ouvrir l'arrière du boitier ( via les brackets )
Je vais faire comme cela tout simplement en rajoutant les racks HDD sans y mettre mon HDD qui est au dessus avec mes 2 ssd
http://cdn.overclock.net/c/cb/cb3b1271_10ss.jpeg
Message édité par Fly2thesky le 03-01-2015 à 22:02:31
n°9377930
BlackWaves
Posté le 03-01-2015 à 22:10:41  profilanswer
Là comme sur la photo l'interet aux ventilos à led c'est quoi ? parcequ'il n'y a pas d'ouverture des 2 cotés non ?
n°9377945
Fly2thesky
Posté le 03-01-2015 à 22:20:34  profilanswer
Beh l'interet c'est que devant les HDD il y a des ventilos, et derrière aussi qui ventilent ensuite les CG.
http://www.overclock.net/t/1270969 [...] t_23354930
faut que je vois le gain :o
Message édité par Fly2thesky le 03-01-2015 à 22:24:59
n°9378211
Fly2thesky
Posté le 04-01-2015 à 04:19:45  profilanswer
Bon, les ventilos ont été mis en face des CG...
J'ai modifié d'autre ventilos, poussés à 100% le reste, la CG d'en bas reste à 65-68 et celle d'en haut avec 5-10 degrés de plus :pt1cable: :pt1cable:
C'est vraiment pas bon....
Ma question désormais : y'a t'il des bon AIO pour GPU 970 ? j'ai déja un corsair H110 sur mon CPU
Je vais mettre une CG sous WC AIO pour la garder fraiche quelque soit les températures de celles d'en bas...
n°9378232
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2015 à 08:02:36  profilanswer
Un AIO CPU pour un GPU j'y crois moyen, il suffit de voir comment sont faits les watercooling pour GPU, le waterblock recouvre à la fois le chipset et les étages d'alim, ce qui n'est pas le cas avec un AIO.
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_GPX-GTX970-M01.1.jpg
Mais le WC GPU "home made" c'est pas le même prix :ouch:
Message édité par artouillassse le 04-01-2015 à 08:03:52
Rien pour le moment
n°9379242
Fly2thesky
Posté le 05-01-2015 à 00:01:00  profilanswer
NZXT g10+ CORSAIR h75 HYDRO commandés
40 +  55 à peu pret en neuf en bon plan toussa toussa :o
Message édité par Fly2thesky le 05-01-2015 à 16:40:02
n°9379307
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2015 à 07:34:25  profilanswer
Ah ouais, marrant ce truc de nzxt, j'connaissais pas :o
Rien pour le moment
n°9379636
Fly2thesky
Posté le 05-01-2015 à 16:39:04  profilanswer
Si c'est efficace  j'en racheterai un deuxieme :o
Pas grave pour le prix , du moment que mes petites CG sont bien refroidis sous 90% d'utilisation GPU ( Far cry 4 et tout autres jeux en 4k :o )
n°9379675
Mini_BN
Posté le 05-01-2015 à 17:25:44  profilanswer
Pas mal aussi les nouveaux WB alphacool, c'est chouette car par la suite on change juste la plaque sur la CG :)
n°9379900
Fly2thesky
Posté le 05-01-2015 à 20:16:34  profilanswer
Y'a pas de bons full sets pour un full loop ? avec 2 gpu ? par hasard les amis :)
n°9384648
Fly2thesky
Posté le 11-01-2015 à 11:19:02  profilanswer
C'est bon, j'ai recu mon AIO H75 + G10 j'ai tout installé et je suis passé de 50degré en idle à 35°.
Pour résumer avant de mettre 1 des 2 msi 970 gtx sous AIO :
GPU 1500mhz+  ( +200 )
Memoire 8000 ( +500  )
GPU 1 idle : 50°
GPU 2 idle : 50°
GPU 1 sous firestrike extreme (1920x1080) : 73-75°  (80% voire + d'usage GPU)
GPU 2 sous firestrike extreme (1920x1080) : 67-70°  (80% voire + d'usage GPU )
GPU 1 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + de 80/90% d'usage ) : 76-80  (j'ai pas laissé plus de 3minutes, ca chauffait trop.... )
GPU 2 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + de 80/90% d'usage ) : 70+     (j'ai pas laissé plus de 3minutes, ca chauffait trop.... )
Après l'installation de l'AIO :
GPU 1 idle : 35°
GPU 2 idle : 50°
GPU 1 sous firestrike extreme (1920x1080) : 60° (80% voire + d'usage GPU)
GPU 2 sous firestrike extreme (1920x1080) : 65°  (80% voire + d'usage GPU )
GPU 1 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + 80/90% d'usage ) : 60
GPU 2 sous far cry 4 ( 3840x2160, aux endroits ou il y a + 80/90% d'usage ) : 65
Et concernant tout les autres jeux, le GPU core est très bien refroidi mais il faut savoir que la CG d'en dessous dégage de la chaleur ( entre 55 et 65 voire plus selon les jeux gourmands ou non ), ce qui entraine un effet de chaleur sur la 2ème CG du sli, c'est inévitable :o
Il faudrait un deuxieme AIO au pire pour la deuxieme carte, la je pense que je ne dépasserai jamais les 60° même sous FC4....
La mémoire est toujours refroidie  d'après ce que je vois( l'O/C n'a pas été altéré pour la mémoire de la CG 1 donc tout va bien, les 2 cartes restent sur le même O/C que j'utilisais en air flow )
La plupart des jeux en 1080p ou 1440P ne poussaient pas mes CG au max en sli.. Mais vu que je joue qu'en 4k il n'est pas rare d'avoir des 70-80-90% d'usage GPU+VRAM....( chaleur :o )
Message édité par Fly2thesky le 16-01-2015 à 16:26:04
n°9387194
Bahnah
Posté le 13-01-2015 à 19:59:44  profilanswer
Tu n'as pas a t'inquiéter jusqu’à 91C° (Nvidia qui dit) Psychote mode "OFF" ;)
Message édité par Bahnah le 13-01-2015 à 20:00:05
n°9387213
Fly2thesky
Posté le 13-01-2015 à 20:17:46  profilanswer
Je ne m'inquiètes pas, cependant je vois les artefacts visibles lorsque les 2 cartes dépassent les 70+ :o, sous FC4 à plus de 80% d'usage GPU sur les 2 je précise
( overclock inclus )
les autres jeux, j'ai pas encore fais attention à cela, faut que je vois
Message édité par Fly2thesky le 13-01-2015 à 20:19:59
n°9387272
Bahnah
Posté le 13-01-2015 à 21:04:41  profilanswer
Si quand tu dépasse 70C° tu as des artefacts renvoie les en SAV il y'a une couille. La mienne monte a 85C° après OC pas d'artefact dans les jeux.
n°9387274
Posté le 13-01-2015 à 21:05:30  answer
c'est pas normal , elles sont foireuses tes cartes , c'est tout
SAV  [:flofloflow]
Edit: grilled
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 21:06:17
n°9389513
Fly2thesky
Posté le 16-01-2015 à 16:28:21  profilanswer
En fait c'est bon, il faut aussi que je mentionne le fait qu'elles ne throttlent pas à partir de 66 ou 70°, et que les cartes ne dépassent plus justement les 65 degrés ...
(Bios no limit )
C'est bon , j'ai réussi à bien refroidir la première carte GPU du haut.
La carte d'en bas fait son taff de refroidissement avec des températures normales et n'embete plus la carte d'en haut
Je vais même mettre la carte refroidi avec AIO en bas
Edit , sous hitman absolution en 4k tout à fond avec msaa 2x
Le jeu reste au bout d'une heure à 50° GPU 1 et 55° pour le deuxieme, j'ai augmenté encore plus la rapidité des ventilos du GPU 2 avec son " Fan profil "
Le GPU usage pour les 2 cartes tournaient autour de 40-50%, elles ne souffraient pas trop...
Mission accomplie :o
Message édité par Fly2thesky le 16-01-2015 à 21:23:36
n°9389891
Mini_BN
Posté le 17-01-2015 à 00:14:06  profilanswer
Euh, mission accomplie ... juger de ça avec une charge gpu a 50% c'est marrant non ?
n°9389978
Fly2thesky
Posté le 17-01-2015 à 09:00:06  profilanswer
Le GPU1 avec AIO ne dépasse pas 60 sous FC4 ( dans des zones à 75% gpu )
Le GPU2 MSI Gaming avec son ventilo d'origine 65 dans les mêmes conditions bien sur
http://www.youtube.com/playlist?li [...] J7jRwYzXfG
Message édité par Fly2thesky le 17-01-2015 à 17:30:22
n°9390009
Mini_BN
Posté le 17-01-2015 à 10:12:31  profilanswer
Tu dira mission accomplie quand apres un bon moment de jeux et de stress tests tu n'aura plus de problème, surtout :)
La stabilité elle s'évalue sur le temps ;)
n°9390126
Bjorkdar
Posté le 17-01-2015 à 12:18:37  profilanswer
De toute façon. Le principale défaut du multi gpu, c'est que la température de la carte du haut est plus importante que celle du bas. Donc il n'y avait rien d'étonnant la dedans.
Par contre, là ou c'est étonnant, c'est que tu as des artefacts à 70°. Dans ce cas la, identifie la carte qui fait défaut et envoie la au SAV. Car on est quand même 20° sous la température autorisé par Nvidia :x Ce qui est énorme
Comme le dit BN, un bon stress test pour vérifier tout ca. (OCCT, 3Dmark, ...)
n°9390374
Fly2thesky
Posté le 17-01-2015 à 16:53:57  profilanswer
Bien sur les amis, j'ai fais un test ce matin à 9h du mat pour vous :)
Sous 3D mark... http://www.youtube.com/playlist?li [...] J7jRwYzXfG
Effectivement si y'a encore des artefacts ou autres j'enverrais l'une des cartes en SAV
Message édité par Fly2thesky le 17-01-2015 à 17:30:38
 Page :   1  2
Page Précédente
Port pciComment dois-je brancher mon ecran PC ?
Combo mSATA / Mini-PCI-Express ? Help :)Brancher des ventilo supp sur ma CM
Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)Question sur le display port
Port HDMI ne fonctionne pasProblème Riser PCI 16x
[Resolu] Carte graphique qui ne rentre pas dans le port PCI
Plus de sujets relatifs à : Brancher un sli sur 1er port PCI/EX et 3eme port PCI/EX
