3394 connectés
  Alimentation
  Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)
n°9367055
tr3nt
Posté le 23-12-2014 à 22:39:43  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de récuperer ma vieille config dont l'alimentation avait laché.
J'ai racheté une alim afin de tester tout ca.
http://www.ginjfo.com/Photodossiers/7900GTO/7900GTO11.jpg
Le seul soucis, j'ai une vieille CG 7900GTO, elle a 6 pins a l'arriere.
Sur l'alimentation que je viens d'acheter, je n'ai que 4 pins...
http://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/EPS48ADAP.D.jpg
Y'a-t-il possibilité de brancher que 4 sur les 6? De trouver un adaptateur? Ou de changer d'alim/CG?
Sachant que si c'est la derniere solution, je virerai la CG et revendrai le PC + l'alim a part mais bon... J'aimerai bien voir si tout cela fonctionne quand même...
Merci d'avance, je suis un peu largué j'ai pas bricolé sur les PC depuis 6-7 ans, et j'ai pas fait gaffe quand j'ai racheté l'alim...
Message édité par tr3nt le 23-12-2014 à 22:40:40
n°9367065
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 22:48:23  profilanswer
Ce n'est pas ta 7900GTO qui est trop vieille, mais l'alim.
le connecteur 6 pins de ta CG est standard.
Par contre si ton alim n'en posséde pas, c'est qu'elle n'est pas assez puissante, ou trop ancienne, ou noname (donc poubelle).
Ce connecteur 4 pins, c'est un connecteur CPU pour certaines cartes mères.
A ne surtout pas brancher sur la carte graphique.
Message édité par gazzzzz59 le 23-12-2014 à 22:49:34
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9367082
tr3nt
Posté le 23-12-2014 à 22:57:39  profilanswer
OK merci de l'information, en fouillant sur amazon j'ai trouvé ca, est-ce que ca peut passer?
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] ci-express
Ou vaut mieux partir sur une autre alim? (Sachant que j'ai pas envie de mettre cher car la config va certainement dégager...)
(Sinon, cette alim peut etre OK? http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] uctDetails )
n°9367098
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:10:47  profilanswer
Avant de changer d'alim, faudrait savoir ce que c'est.
Car elle est peut être ancienne, mais pas forcement pourrie, et auquel cas l'adaptateur pourrais suffire (quoique avoir 2 sata disponibles, c'est qu'elle est pas si vieille que ça).
C'est quoi la marque et le modèle de l'alim que tu as ?
Sinon la Corsair CX430, nickel chrome, j'en ai déjà acheté 4 pour le PC de mon gamin, mon HTPC, le PC de mes parents et celui de ma soeur.
Nickel, aucun soucis.
Message édité par gazzzzz59 le 23-12-2014 à 23:11:34
n°9367102
tr3nt
Posté le 23-12-2014 à 23:13:56  profilanswer
C'est ca, du basique a 30€ http://www.amazon.fr/SUZA-Alimenta [...] ntation+pc
Mais en regardant de plus pres, ca mets ca :
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20+4 broches
1 connecteur CPU 12v 4 broches
4 connecteurs Molex 4 broches
2 connecteurs Floppy 4 broches
2 connecteurs SATA
Donc perdu pour moi :D
Plus qu'a renvoyer et racheter une autre... :D (j'avais pas pensé a ca, je pensais que c'é&tait d'office... :D )
Edit : Ou alors je revend le pc seul, et la CG a part... (sachant que j'ai la carte son que je vendrai peut etre a part...)
Ca partira pas trop cher mais pourquoi pas...
Message édité par tr3nt le 23-12-2014 à 23:15:27
n°9367109
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:18:07  profilanswer
Tu nous fera plaisir de mettre ça à la poubelle !
T'as trouvé tout seul le problème.
y'a pas de connecteur GPU 6 broches, ni 8 broches.
et vu la faible qualité de cette alim noname, y mettre un adaptateur sur des sata ou des molex tu mettrais le feu a ta config.
Change d'alim. La Corsair est très bien, et elle est garantie 3 ans en plus.
n°9367585
tr3nt
Posté le 24-12-2014 à 15:17:57  profilanswer
Merci pour votre aide en tout cas, retour en cours sur amazon, attente apres noel de la nouvelle alim, et apres hop, récup des données, nettoyage, et revente.
Ca vaudra pas grand chose, mais bon ca débarrassera :D
n°9367596
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-12-2014 à 15:34:58  profilanswer
Tu peux l'offrir à quelqu'un que tu détestes ce soir éventuellement ;)
  Alimentation
Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat[Problème] Fréquences du processeur étranges
Problème de ma Gtx 970 - ZotacCG compatible avec CM asus p5n73-AM...
Une bonne alimentation petit budjetalimentation pour hd7970
alimentation pour hd7970Problème Logitech G930
probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)
