4516 connectés
  Problème Riser PCI 16x
n°9362885
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 14:56:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant : je viens de monter un pc moddé dans une table avec plateau de verre (composants visible de l'extérieur), fier de mon petit bébé je le démarre et là, c'est le drame ! lécran ne s'allume pas ( si branché sur GPU et non la motherboard )
Pour précision, le matos : carte mère MSI Z97 Gaming 3, Gigabyte Geforce GTX 970 4Go, 8Go 1600Mhz, alim bronze modulaire 750W Corsair, intel i5 4670k watercoolé avec un double 120.
http://imageshack.com/a/img540/9255/YAlOxo.jpg
http://imageshack.com/a/img540/6043/z51RnF.jpg
http://imageshack.com/a/img904/5631/FKyOe4.jpg
Pour pouvoir mettre mon GPU à l'horizontal, j'ai du acheter 2 riser PCI 16x souple de 19.5cm, avec les deux riser connecté l'un à l'autre (rallonge) le GPU n'est pas reconnu et l'écran ne s'allume pas;
Avec 1 seul riser, le GPU est reconnu, l'écran se lance mais impossible de lancer un jeux comme BF ou FC4, gros crache tout le temps en non stop.
Sans Riser, tout marche nickel, aucun problème.
Avez vous rencontré des soucis comme ça sur d'autres projets ? Dois-je par exemple prendre des riser avec nappes blindées en 2 exemplaires (rallonge) ou simplement 1 seul en blindée + 1 renvoi d'angle à 90°, je ne sais pas trop ...
Message édité par Rydholm06 le 19-12-2014 à 14:58:20
n°9362915
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-12-2014 à 15:36:48  profilanswer
Problème classique, la qualité des risers devient de plus en plus sensible avec chaque nouvelle norme PCI-E.
Si c'est possible côté Bios tu peux éventuellement passer en 2.0 au lieu de 3.0, ça fonctionnera mieux.
Il faut aussi blinder ton riser, sans c'est peine perdue.
Du papier ou scotch aluminium soigneusement posé fonctionne pas mal.
2 risers branchés l'un sur l'autre c'est très moyen, il serait mieux d'en faire un seul avec deux en retirant le connecteur mais c'est pas évident pour tout le monde.
Message édité par SH4 Origon X le 19-12-2014 à 15:38:07
n°9362927
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-12-2014 à 15:53:49  profilanswer
sacré modd en tout cas!
I usually only break the G-string
n°9362942
Try_again_​ it's free
Posté le 19-12-2014 à 16:10:44  profilanswer
Il faut reconnaître qu'il y a du boulot.  :jap:
Quand au résultat, ma foi ... Disons qu'on sent la patte de l'amateur.  :o
n°9362960
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 16:36:47  profilanswer
merci c'est mon 1er pc que je monte, j'ai eu 2 potes qui m'ont appris les bases du hardware mais je m'y connais pas trop ... en revanche j'ai vue qu'il existait des renvois d'angle à 90° de 4cm (non souple) si j'ajoute à ça un riser blindé ça pourrais marcher ?
n°9362963
Posté le 19-12-2014 à 16:40:13  profilanswer
C'est vrai que la nappe grise du riser avec son look IDE des années 80 fait carrément désordre et gâche l'aspect général :jap:
L'aspect technique de ta question ? Aucune idée  :o  :D
n°9362968
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 16:43:29  profilanswer
en effet je voulais faire une retouche dessus histoire de cacher cette couleur ignoble mais vue qu'elles ne marchent pas c'est plus d'actualité :/
n°9387805
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 14-01-2015 à 15:55:59  profilanswer
J'envisage d'acheter un riser et j'aimerai savoir si tu as trouvé une solution à tes pb :)
Merci d'avance
Haaz
Problème carte graphiqueAerocool XPredator - problème de LED
Problème de ramProblème TP-Link
problème alimentation vers carte mèreprobleme nouveau pc
Problème compatibilité carte mére/graphiqueProbléme ssd lettre de lecteur
Problème au boot d'un ordi monté moi mêmeProblème ssd ocz vertc 2 et espace disponible
Plus de sujets relatifs à : Problème Riser PCI 16x
