2292 connectés
  Branchement ventilateurs et AIO
n°11336650
ptit_lu22
Posté le 22-04-2024 à 20:04:07  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
avant de faire des c*******s j'aurai besoin de vos lumières :) Voilà, je me questionne sur le branchement des ventilateurs sur la carte mère de mon pc. C'est une B550 Gaming V2.
La pompe de l'AIO (Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB) est branchée sur SYS_FAN (CPU AMD 5700X qui chauffe peu) et ses deux ventilateurs (avec prise en Y) sur CPU_OPT (c'était la prise la plus proche pour ne pas avoir de câble à pendouiller dans le boitier...).
Le ventilateur, lui, arrière est branché sur un SYS_FAN.
--> dans cette configuration, tout fonctionne bien (pas certain que ce soit le mieux ?).
Or, j'ai deux autres ventilateurs RGB sous la main, que j'aimerais réutiliser (avec aussi une prise en Y). Mes questions : puis-je les connecter aussi sur CPU_OPT (là aussi pour des raisons de cable management) ? SURTOUT PAS puisque ça ferait théoriquement 4 ventilateurs sur cette connectique ?! Si je fais ça, je n'aurai pas du tout la main (réglage ventilation) sur les deux couples de ventilateurs (il seront reconnus comme un seul ventilo au niveau de la carte mère ?), c'est bien ça ?
Dois-je brancher ces nouveaux ventilos obligatoirement sur une autre connectique SYS_FAN (ce sont des Corsair AR120 Digital RGB de 120 mm) ?
Finalement, quelles différences entre CPU_OPT et SYS_FAN ? Le premier réagit en fonction du comportement du processus (il augmente et diminue la vitesse de rotation du ventilo en fonction de celui-ci ?).
Merci pour toutes vos réponses ! Elles ont déjà dû être posées. Si oui, dsl d'avance !
Message édité par ptit_lu22 le 23-04-2024 à 22:20:17
n°11336671
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2024 à 06:59:33  profilanswer
Pour celle là tu y réponds toi même :o
Pour le branchement de tes deux ventilos, perso je les mettrais sur un Y à 3 prises avec le ventilo arrière, pour qu'ils soient tous gérés ensemble.
Ou sur une autre SYS_FAN si tu en as de dispo, mais régulé de la même manière que le sys_FAN de l'arrière.
Je pars du principe que ton AIO est en position haute en extraction, que les deux ventilos RGB seront à l'avant en aspiration et que l'arrière est en extraction.
Rien pour le moment
n°11336691
naphh
minai shinmai
Posté le 23-04-2024 à 09:51:00  profilanswer
il faut mettre sur cpu opt ou, cpu_fan se sont souvent les seul qui permette les valeur en stair, en gros tu as "slope et stair" les pompe utilise un système d'étage/force 1 à 5
à moins de parler de SYS_FAN_4_PUMP
n°11336698
gima56
Posté le 23-04-2024 à 10:16:20  profilanswer
Normalement, ta CM surveille que tu ne peux pas cramer ton matériel.
Donc il s'assure par défaut que tu as un ventilo connecté sur la prise CPU et que ça tourne, car normalement on branche dessus ton ventirad. Si tu branches rien sur le CPU_Fan, tu auras normalement un message au démarrage t'informant que ta CM ne détecte rien sur le CPU_FAN ou CPU_OPT et refuse de booter sur un OS pour éviter de cramer tout.
(Pour avoir ces infos rapidement, y a un truc très utile, le manuel de la CM qui explique la fonction de tout...)
Donc il faudrait vraiment mieux brancher ta pompe sur une des prises CPU Fan ou Opt, ainsi quand ta pompe mourra, ton système réagira plus rapidement pour protéger tout ton système.
Tu peux également avoir la vitesse de tes ventilos système qui se régulent avec la température, c'est un simple réglage, soit dans le bios soit dans un programme sous Windows (celui de Gigabyte ou un plus générique).
n°11336735
ptit_lu22
Posté le 23-04-2024 à 13:08:49  profilanswer
merci pour toutes ces réponses. C'est un peu plus clair quant au fonctionnement de ces pins CPU et OPT.
Je corrige tout de suite une erreur présente dans mon message initial. C'est une étourderie : la pompe de l'AIO est bien branchée sur CPU_FAN (non pas SYS_FAN) et ses deux ventilateurs sur CPU_OPT.
Par contre j'ai dû les mettre en façade et pas en position haute (les câbles sont trop rigides et trop longs pour pouvoir les positionner sur le haut du boitier. Cet AIO devient trop encombrant dans le boitier - il provient d'une ancienne configuration). J'envisage de le changer pour un ventirad classique. Vous auriez un modèle à me conseiller ? Celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FI9J&psc=1  (pas spécialement de RGB).
Enfin, si je branche les deux nouveaux ventilos sur le même SYS_FAN que le ventilateur arrière (un ventilo corsair livré avec le boitier), cela ne va-t-il pas gêner leur bon fonctionnement ? Notamment s'ils ne peuvent pas tourner théoriquement à la même vitesse max ?
Merci,
n°11336780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2024 à 16:42:31  profilanswer
Très bien l'AF36, sinon t'as le thermalright 120 (mono ventilo), j'sais plus son nom barbare par contre :o
Les deux ventilos RGB ça n'a aucune utilité de les installer tant que t'as pas remplacé l'AIO, car ils seront obligatoirement en position haute, et par experience des ventilos en extraction sur le dessus n'apportent rien au refroidissement des composants.
Tu les mettras à l'avant en aspiration quand t'auras viré le glouglou.
Rien pour le moment
n°11336842
ptit_lu22
Posté le 23-04-2024 à 22:24:17  profilanswer
Ok, je vais jeter un œil. Pour 20 euros, ça se tente à mon avis (c'est futurproof ?).
Et pour les trois ventilos qui n’ont pas la même vitesse max, ça ne causera pas de pb ? Comment réagit la carte mère dans ce cas pour les réguler ?
Merci !
Message édité par ptit_lu22 le 23-04-2024 à 22:24:50
n°11336847
naphh
minai shinmai
Posté le 23-04-2024 à 23:31:12  profilanswer
aie 10€ de livraison xd
un des meilleur rad https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] s_li_ss_tl
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] s_li_ss_tl ... bha si le bruit est pas un problème oui ça reste futurproof pour des cpu i5/r5 ou r7 undervolter... tu vas juste perdre un peu de perf, et les adaptateur pour de futur CM devrai suivre
dépend du CFM des ventillo :x, moi souvent pour la facade je met 1000-1100 tr/min h24 pour des 120mm
arrière je fais une courbe par utilitaire (voir site de ta CM), vu ton cpu je fait de 800tr/min à max à 75-80° sur sonde CPU, quasi pareil pour le rad... enfin je parle des boitier meshed (avec bon air flow)
Message édité par naphh le 23-04-2024 à 23:36:51
n°11336857
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-04-2024 à 07:59:19  profilanswer
Ah si tous les ventilos sont différents ça rend le réglage moins fin, mais ça devrait pas poser problème.
En théorie, un flux d'air doit être le plus constant possible, si t'as des ventilos avec des débits d'air différents tu n'auras pas un flux régulier.
Mais de toutes façons on a pas des détails aussi fin pour les ventilos, on a le débit min et max et c'est marre.
Si tu as deux ventilos à l'avant, celui de l'arrière devrait tourner un peu plus vite pour évacuer le débit. Et sur le chemin du flux t'auras en plus le ou les ventilos du ventirad.
Perso je mettrais en façade un débit assez constant, et à l'arrière je règlerais en fonction du CPU, autant se faire que peu.
Rien pour le moment
n°11336899
ptit_lu22
Posté le 24-04-2024 à 11:16:09  profilanswer
OK ! Finalement, j'ai pris le ARCTIC Freezer 36 CO. Pour les ventilateurs, je vais regarder ça ce week-end ! Pas très à l'aise avec ce type de réglage...
Merci !
A+++
Branchement RGB.info branchement ventillateur pmw 3pin sans alim ni cm
Branchement ventilo ARGB, réglage Bios : écran noirBesoin d'aide NZXT z790 (ssd) NZXT Kraken elite 360 (branchement RGB)
Ventilateurs fous 4080 super PNYProblème RGB ventilateurs
Ventilateurs qui tournent en permanenceVentilateurs boitier
Branchement sur carte mère / support carte graphique ARGB
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilateurs et AIO
