3484 connectés
  Ventilateurs fous 4080 super PNY
n°11321405
Juriko
Posté le 09-02-2024 à 13:36:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma nouvelle 4080 Super de chez PNY, que fournie des FPS très solides en 4k ultra, et qui ne semble pas chauffer (je ne l'ai pas encore vu dépasser les 60°c) fait un boucan d'enfer. Mais surtout, au delà de faire du bruit, ce que je pourrais comprendre, les ventilateurs tournent de manière complètement aléatoires. ils passent de 1000 à 3000+RPM en quelques secondes quand je suis en jeu.
J'ai mis une vidéo sur youtube pour vous partager ce que j'entends en jeu: https://youtu.be/XGDFTm7xR9c
J'ai déjà tester avec Velocity X, MSI Afterburner ou encore Fan control mais rien y fait, la semble n'agit qu'à sa tête. Même quand je fixe la vitesse des ventilateurs à 30%, ils continuent d'osciller et d'agir de manière complètement random.
Est-ce que quelqu'un à la même souci que moi avec cette carte? Ou un problème similaire avec d'autres cartes?
Merci d'avance
n°11321409
Scrabble
Posté le 09-02-2024 à 13:44:47  profilanswer
Ca ressemble a un défaut de fabrication
A moins qu'il y a un nouveau firmware disponible, c'est retour a l'usine
n°11321414
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2024 à 14:02:48  profilanswer
Regarde quand même ce que donne le hotspot GPU en jeu avec GPU-Z et voir si ça correspond aux montées maximales de vitesse des ventilos.
Auquel cas ça restera un souci hardware s'il faut envisager le démontage et repaste/repad GPU/VRAM
n°11321427
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-02-2024 à 15:04:05  profilanswer
Sur une cg neuve c'est retour direct...pas de repast :D
Tu as bien réinstaller les drivers en tant que nouvelle installation, tu n'avais pas de log avant pour contrôler les ventilo style.msi AB ou autre, si c'est le cas a désinstaller et réinstaller... Tout ce qui a un rapport avec la cg.
Message édité par uNReaLx77 le 09-02-2024 à 15:06:54
n°11321441
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2024 à 15:49:31  profilanswer
J'avais zappé qu'elle était neuve :(
Après si c'est un défaut de conception sur la série , un remboursement serait plus judicieux qu'un échange standard .
n°11321443
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2024 à 15:53:09  profilanswer
Il y a pas mal de sujets sur le net en rapport avec les ventilos, la plupart sont sur la 4080 ' classique ' forcément mais on peut supposer que la conception du refroidissement est la même
Celui ci par exemple : https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] ing_issue/
Perso remboursement et changement de marque pour quelque chose de plus éprouvé : MSI, ASUS, GIGABYTE, ZOTAC... Et en jetant un œil aux tests/reviews avant
n°11321449
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-02-2024 à 16:25:28  profilanswer
Les xlr8 était excellente... Je ne sais pas.laquel.il a.
n°11321842
NetSpy
Posté le 11-02-2024 à 13:53:42  profilanswer
Houla, en effet, on croirait qu'un drone a été enfermé& dans ta tour  :pt1cable:
Retour, direct !
Message édité par NetSpy le 11-02-2024 à 13:54:15
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°11369148
heiwa-FR
Posté le 02-11-2024 à 09:48:38  profilanswer
J'ai exactement le même problème sur une Asus. Déjà renvoyé une première fois mais le problème reviens au bout de quelques temps. C'est un défaut de conception, la pate thermique se barre avec la chaleur. Je crois que je vais re paste moi même car ça me saoule de devoir attendre 30 jours pour une solution qui n'est même pas durable dans le temps. Au prix que ça coute c'est vraiment du foutage de gueule..
n°11369290
AlexShepar​d
Posté le 03-11-2024 à 09:01:41  profilanswer
J'ai la même que lui et j'ai pas ce problème met au vue de la date il a une des première version en modèle super (février 2024) moi je les acheter début octobre il ont du rectifier en corrigeant le problème depuis
Je reviendrai ici si le problème arrive plus tard apres moi je bloque mes IM/S a 60 im/s sa évite que elle fasse du bruit
Message édité par AlexShepard le 03-11-2024 à 09:05:25
No pain No gain
Aide pour Config Mini Tour, 7800x3d avec 4080 super ou 4090RTX 4080 Super no display.
Changement de CG et mise à jour pilte RTX4070ti vers SUPERRTX 4070 SUPER GIGABYTE
Problème RGB ventilateursVentilateurs qui tournent en permanence
Ventilateurs boitiercompatibilité geforce 1660 super avec carte mère MS 7728
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs fous 4080 super PNY
