3212 connectés
  Branchement alimentation H150 i de corsair
n°11300513
gesualda
Posté le 24-11-2023 à 11:48:51  profilanswer
J'aurai besoin d'un petit coup de main, je ne trouve rien de spécifique car beaucoup de contradiction
J'ai une carte z790 pro x de gigabyte et un watercool ICUE H150 I de corsair. Ou dois je brancher le câble alimentation qui est a 1 seul fil ? J'ai SYS_FAN_PUMP, CPU_FAN, CPU_OPT ?
Merci de vos conseils
JLuc
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde(C.Lelouch)
n°11300526
kabyll
Posté le 24-11-2023 à 12:09:10  profilanswer
hello,
je ne sais pas de quel cable tu parles donc , je mets tout
v. manuel si t'as un doute, https://res.cloudinary.com/corsair- [...] QSG_AA.pdf
https://i.ibb.co/qNNtvYm/capture.jpg
Message édité par kabyll le 24-11-2023 à 12:10:10
n°11300563
gesualda
Posté le 24-11-2023 à 13:13:44  profilanswer
Merci de la réponse Kabyll. En fait, c'est le cable qui va sur l'alimentation du watercool.
https://i.ibb.co/NYJyV8D/Cable-H150-I.jpg
n°11300586
kabyll
Posté le 24-11-2023 à 14:02:27  profilanswer
ah ok, c'est pas le même AIO, le tiens c'est un Elite Capellix ça, non?
mais bon, c'est le mm principe, c'est à mettre sur CPU_fan ou CPU_pump
Tant qu'a faire, autant le mettre sur cpu_pump pour être "logique", mais c'est sans impact sur le fonctionnement
(c'est juste là pour récupérer les infos de la vitesse de la pompe)
Message édité par kabyll le 24-11-2023 à 14:03:46
n°11300593
gesualda
Posté le 24-11-2023 à 14:20:57  profilanswer
D'accord, je comprends mieux ! J'ai 2 cpu_pump, donc l'embarras du choix (lol). Merci de ton aide et explications !
Mais il n'y a qu'un seul fil, tu penses que c'est normal ?
A+ Jluc
Message édité par gesualda le 24-11-2023 à 14:24:37
n°11300614
kabyll
Posté le 24-11-2023 à 14:55:22  profilanswer
oui, c'est uniquement le tachymètre pour avoir la rotation de la pompe,
la pompe n'est pas alimentée par ce cable,
n°11300675
gesualda
Posté le 24-11-2023 à 16:38:22  profilanswer
Nikel, merci beaucoup et à bientot
Jluc
Branchement série 3 Pins 5 VRemplacer les ventilateur du corsair h150i par les nouveau qx 120 link
Compatibilité Crucial Ballistix et Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHzCorsair 4000D Airflow et ventilos
Problème alimentation-carte graphiqueGIGABYTE B550 AORUS Elite V2 et RAM Corsair Vengeance LPX
Problème CG ou alimentation ou autre chose?Extinctions Corsair HX1200
Refroidisseur CorsairAlimentation HS ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement alimentation H150 i de corsair
