8055 connectés
  Alimentation
  Extinctions Corsair HX1200
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11296889
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 18:23:56  profilanswer
Bonjour
j'ai des problèmes avec mon pc qui s'éteint tout seul aléatoirement même si je ne touche pas la souris
je suspecte mon alimentation Corsair HX1200 qui commence à dater...
j'ai fais un test OCCT power et en 3 minutes j'ai eu 7 erreurs WHEA.
Sauriez-vous me dire si le problème vient de mon bloc d'alim svp?
Merci de votre aide  :)
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 01:39:13
n°11296900
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-11-2023 à 18:45:31  profilanswer
Bonjour
En général un soucis d'alim sur un test OCCT c'est extinction directe.
Essaie un test OCCT CPU pour voir si les WHEA reviennent.
n°11296903
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 18:53:48  profilanswer
Oui les erreurs WHEA reviennent en test occt cpu :/
J'ai un I9 13900k et une RTX 3080 Evga FTW3 Ultra
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 18:54:47
n°11296909
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:10:54  profilanswer
L'alim est la seule cause possible pour ces extinctions brutales?
n°11296912
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:13:01  profilanswer
Non, surtout quand c'est aléatoire, ce serait pas la même si ça arrivait en OCCT Power ou en pleine game bien lourde.
Là je miserais plus sur la ram vu le côté aléatoire.
Tu peux déjà la tester en bootant sur une clé USB avec memtest.
n°11296913
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:18:05  profilanswer
Ma RTX 3080 pourrait-elle être la cause?
n°11296914
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:18:55  profilanswer
Ca me parait peu probable, mais qui sait.
n°11296916
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:19:33  profilanswer
J'ai mis ma RTX 2070 et depuis 17h30 pas de plantage...
n°11296917
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:20:30  profilanswer
Les problèmes d'extinction m'arrivent presque tous les jours depuis au moins 6 mois
n°11296919
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:22:30  profilanswer
Ce qui me chiffonne c'est le côté aléatoire des crash.
Attends quand même quelques jours avec la 2070 avant de te prononcer.
n°11296920
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:24:28  profilanswer
Je vais le laisser tourner ce soir et on verra bien
Je reviendrai si cela plante encore
n°11296924
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:30:56  profilanswer
J'avais ces problèmes aussi bien avec ma RTX 3060 Ti, ma RTX 3080 et ma AMD 7900 XTX
n°11296926
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:32:31  profilanswer
Perso je ferais quand même un coup de memtest sur clé bootable, pour être sûr pour la ram.
n°11296934
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:38:46  profilanswer
OCCT memory fait, 52 gb de ram sur mes 64 utilisés, 5 minutes, 2 erreurs WHEA
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 19:39:51
n°11296936
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:41:25  profilanswer
n°11296941
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:43:38  profilanswer
Tu as surement plusieurs barettes, essaie une par une voir si les erreurs reviennent.
n°11296950
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:49:05  profilanswer
n°11296953
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 19:50:13  profilanswer
Ok pour des tests sur plusieurs jours
n°11296955
artouillas​sse
Posté le 13-11-2023 à 19:52:47  profilanswer
Refais des test mémoires barette par barette, si ça se trouve t'as juste une seule barette qui déconne.
Si c'est pas ça, au moins ce serait clair.
n°11296965
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 20:00:56  profilanswer
Ok je le ferai dans la semaine
n°11297057
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 23:30:52  profilanswer
Je suis dans l'observateur d'évènements:
Hier soir quand ça a planté:
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Kernel-power
evenement critique d'hier
n°11297059
christophe​834
Posté le 13-11-2023 à 23:37:17  profilanswer
le plantage est Kernel Power Error 41
Le Kernel Power Error 41 peut se produire en raison d'un problème d'alimentation électrique insuffisamment puissante ou défectueuse. Vous devez vous assurer que votre système a une puissance suffisante pour gérer correctement les périphériques installés.
je suis presque sur que c'est mon 13900k et ma rtx 3080 qui consomment trop pour mon alim qui est défecteuse
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 23:41:19
n°11297061
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 00:00:29  profilanswer
Memtest zéro erreurs
n°11297081
artouillas​sse
Posté le 14-11-2023 à 07:08:40  profilanswer
Si c'était l'alim, le PC planterait en OCCT power.
n°11297101
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 09:09:57  profilanswer
je pense que mon alim a du diminuer sa puissance avec le temps
avec la 2070 ça ne plante pas, mais avec la 3080 souvent
n°11297120
artouillas​sse
Posté le 14-11-2023 à 09:37:37  profilanswer
Je répète, si l'alim était fautive par manque de puissance, un test OCCT power ferait crash le PC.
Le Kernel power 41 (63) indique simplement que windows a été arrêté de manière imprévue.
Il y a exactement le même message si tu éteints le PC avec le bouton d'allumage.
D'autant que tu dis avoir eu le soucis avec une RTX 3060Ti qui consomme bien moins qu'une 3080 ou 7900XTX.
n°11297122
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 09:39:08  profilanswer
logiquement la HX1200 a un interrupteur a l'arriere pour choisir si tu la mets en monorail ou multi rail
en multi, avec un 13900k et une 3080 (surtout la FTW3 Ultra qui peut pomper 320w a elle seule)
faut veiller a bien répartir la charges sur plusieurs rails (40A max sur chaque rail, mais je trouve pas la répartition des rails sur les connecteurs de l'alim)
si elle est en multi actuellement, teste en single
et dans tous les cas, avec une grosse cg (surtout celle là), c'est bien d'utiliser trois cables pcie distincts, dont tu n'utilises qu'un seul connecteur 6+2 (pour répartir la charge sur trois cables)
Message édité par kabyll le 14-11-2023 à 09:39:47
n°11297128
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 09:46:05  profilanswer
elle est en single, je testerai en multi
n°11297140
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 10:29:28  profilanswer
je vais récupérer un 3ème câble modulaire pci-e dans les jours qui viennent
n°11297143
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 10:38:38  profilanswer
t'es censé avoir 4 cables pcie distincts avec ta HX1200, tu les as plus ?
Attention que tu ne peux pas mettre n'importe quel cable sur une alim modulaire. Chaque fabricant fait ses cables à sa sauce coté alim.
pour ta HX, c'est un cable pcie type 3 (ou type 4, compatible aussi)
https://i.ibb.co/6R7ZKfW/capture.jpg
>> https://www.corsair.com/fr/fr/search?q=pcie+type+3
un autre truc que tu peux faire, c'est limiter la conso max de ta 3080 pour voir si ca permet de ne plus planter
(pour l'instant tu utilises bien deux cables distincts dont tu n'utilises que la moitié des connecteurs ?)
n°11297145
artouillas​sse
Posté le 14-11-2023 à 10:42:42  profilanswer
@kabyll
Il avait aussi ce soucis avec une 3060Ti, à mon avis c'est pas un soucis d'alim, mais je veux bien me tromper.
n°11297149
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 10:49:40  profilanswer
oui kabyll c'est bien cela, je n'utilise que 2 câbles modulaires pci-e
n°11297154
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 10:54:52  profilanswer
artouillassse a écrit :
@kabyll
ah zut, j'avais pas vu,
en effet, avec une 3060Ti qui consomme bien moins ce serait étonnant que ce soit ça :/
n°11297177
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 12:53:33  profilanswer
Le test avec la 2070 est concluant, ça ne plante pas :)
Il ne me reste plus qu'à stabiliser la config avec la 3080
n°11297371
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 21:34:19  profilanswer
extinction sauvage du pc au bout de 3 heures avec le 3080 en idle... ça me fatigue
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 00:23:24
n°11297389
christophe​834
Posté le 14-11-2023 à 23:45:19  profilanswer
Sauriez vous pourquoi mon pc se met en sécurité et se coupe tout seul?
n°11297398
kabyll
Posté le 15-11-2023 à 02:38:27  profilanswer
pas vraiment,
tu peux jeter un oeil dans le moniteur d'évenements de windows
et/ou installer whocrashed, qui te fera un rapport apres un plantage
n°11297421
christophe​834
Posté le 15-11-2023 à 09:04:39  profilanswer
Erreur Kernel power 41
n°11297424
artouillas​sse
Posté le 15-11-2023 à 09:11:13  profilanswer
C'est pas un message d'erreur à prendre en compte.
Ca indique simplement que windows a été arrêté de manière brutale, sans passer par le menu démarrer.
Aucun intérêt.
Vu que le problème arrivait avec 3 GPU, et qu'il est aléatoire, je parie quand même sur la ram.
En général c'est des écrans bleus, mais j'ai déjà rencontré un cas d'extinction brutale, sur le forum.
Tant que la ram n'a pas été mise hors de cause, je relance.
n°11297429
christophe​834
Posté le 15-11-2023 à 09:23:20  profilanswer
J'ai fais un test OCCT memory et pas d'erreur, ainsi qu'un memtest de 4 loops, pas de problèmes
J'ai enlevé et remis les câbles modulaires et entre 20h45 et 2h pas de plantage
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 09:24:35
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Refroidisseur CorsairCorsair Hydro Series H100i PRO Montage AM4
OCCT Test rapportAlimentation Corsair RM1000X siffle
Corsair MP600 PRO XT 4 ToConnexion du refroidisseur CORSAIR
Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?Ventilateur corsair SF750
corsair cv 650wBranchement rtx 4080 sur alim corsair rm850x
Plus de sujets relatifs à : Extinctions Corsair HX1200
