8887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Que pensez-vous du boitier Textorm 69U6 ?
n°1670092
syntaxx_er​ror
Posté le 31-07-2002 à 12:07:53  profilanswer
therier a écrit a écrit :
Achetes une bombe, tu en as pour 1 heure et 80 balles à tout peindre!
faut une bombe spéciale qui tient sur le plastique ?
Message édité par syntaxx_error le 31-07-2002 à 12:09:30
n°1670095
babaorum
Posté le 31-07-2002 à 12:08:40  profilanswer
ben moi ya plus de grigrille :D
n°1670109
syntaxx_er​ror
Posté le 31-07-2002 à 12:11:01  profilanswer
Ekranoplan a écrit a écrit :
Inconvénients majeurs connus :
- Rack des DD qui coince
- Connecteurs audio de la façade avant que personne ne sait où relier
Perso, je l'ai choisi parce qu'il avait 4 emplacements 5"1/4, et ce, sans porte.
Si Antec et co. proposaient un modèle similaire, j'aurais acheté chez eux. La finition est meilleure.
tout pareil !
n°1670123
Solt
Posté le 31-07-2002 à 12:13:26  profilanswer
eh, sinon, quelques questions sur la bête:
1) il est vraiment sillencieux?
2) ceux qui ont agrandit les grilles, y'a un réel gain de bruit constaté?
3) y'a il de l'espace prévu entre les disques durs qui sont en face du ventil de devant?
sinon, pour ce qui est des disques qui sont pas en contact avec le boitier, ils ne sont pas du tout en contact, ou alors est ce qu'ils sont au moins en contact par les vis?
n°1670138
babaorum
Posté le 31-07-2002 à 12:15:54  profilanswer
1) il est vraiment sillencieux? Ché pas je met du gédicoustique pour le moment, mais après je pense que oui :)
2) ceux qui ont agrandit les grilles, y'a un réel gain de bruit constaté? Normalement oui, moins de turbulance d'air donc moins de bruit ( c'est la théorie :) )
3) y'a il de l'espace prévu entre les disques durs qui sont en face du ventil de devant? Oui :D
Il y a forcément un contact pour être relier a la masse ( boitier) ..
n°1670157
Solt
Posté le 31-07-2002 à 12:18:46  profilanswer
ouais... la théorie je suis d'accord, mais je me demandais si y'avais pas par hazard 1 gars qui aurait écouté avant de faire son trou et écouté aprés... on peut supposer que la perforation du boitier est étudiée un minimum sur ce genre de boitier, et que le ventilo fourni avec est juditieusement choisi... (on peut supposer...)
bein sinon, bein ca a l'air parfait tout ca...
Message édité par Solt le 31-07-2002 à 12:19:07
n°1670160
babaorum
Posté le 31-07-2002 à 12:20:02  profilanswer
Bon moi j'ai fait les découp :D, quand tu vois les grille tu te demande si l'air elle peux passer :D
n°1670175
Ekranoplan
Exocet orphelin.
Posté le 31-07-2002 à 12:24:30  profilanswer
1) J'ai pas trop d'exp. en la matière, mais il me paraît assez silencieux.
2) J'ai pas fait la transfo, mais les grilles font siffler les ventilos. Alors ça ne peut-être que mieux sans.
3) Tu peux mettre jusqu'à 4 DDs en face du ventilo.(+ 1 autre sous les floppy)
-> En fait, lorsque l'on dit que les durs ne sont pas en contact avec le boîtier, c'est juste qu'à l'endroit où on visse, il y a des rondelles en caoutchouc. Qui absorbent les vibrations.
L'Effet de Surface, c'est comme quand tu rate une marche : tu tombe de pas très haut :D
n°1670194
THE_ELMINS​TER
TT:2 BAN:0 Topic Closed:3
Posté le 31-07-2002 à 12:28:12  profilanswer
Bon, ben ch'ui en plein CPUBurn et je monte pas au dessus de 73°.... Donc, ca refroidit bien d'origine :jap:
La différence entre l'élection de modérateur et l'élection d'homme politique est que dans le premier cas, en plus de la cabine, on est assis, le froc sur le cheville et il y a une chasse :heink:
n°1670218
THE_ELMINS​TER
Posté le 31-07-2002 à 12:34:17  profilanswer
75° en High Priority :o
n°1670641
Solt
Posté le 31-07-2002 à 14:17:54  profilanswer
La question était de savoir si il y à un espace pour que l'air sircule entre les disques, ou si quand t'as 4 disques durs, ils forment un seul gros bloc qui chauffe comme un malade au milieu...
donc, y'a quand même dissipation thermique par la vis, c'est tout bon...
n°1670652
Ekranoplan
Exocet orphelin.
Posté le 31-07-2002 à 14:20:55  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil et oui, à priori les 4 DDs n'en formeront pas qu'un seul, ils pourront respirer ...
n°1670677
babaorum
Posté le 31-07-2002 à 14:30:25  profilanswer
Oui enfin ils sont pas coller mais ya moins d'1 centimètre entre eux :)
n°1671945
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 31-07-2002 à 19:51:59  profilanswer
Bon, bah pour les connecteurs audio, le seul salut semble être la modif à la barbare: souder des jacks 3.5mm et les connecter au cul de la carte, en tout cas pour une carte PCI du genre SB Live!  :(
Par contre sur la K7S5, vu qu'il y a un AC97 interne, j'ai remarqué sur la carte 2 connecteurs: lineout et mic qui correspondent parfaitement au type de connecteurs du boîtier...
Bien sûr ces connecteurs, sauf erreur de ma part, ne sont pas documentés sur le manuel de l'ECS qui est super succint cela dit.
Bref, je vais essayer de faire ça, arrêt de travail powaaah.
n°1672751
biniou
Posté le 31-07-2002 à 23:31:11  profilanswer
que se passe-t-il avec ce boitier si la baie de durs est remplie, et que l'on possède des cartes longues (comme des Ti 4400/4600) ? ça passe où ça coince ?
c surtout cette image qui me fait m'interroger :
http://www.materiel.be/cases/Textorm/Images/case_filled_b.jpg
(source : www.materiel.be)
Message édité par biniou le 31-07-2002 à 23:32:45
n°1673198
revenge
Twisted tenderness
Posté le 01-08-2002 à 08:50:14  profilanswer
http://www.materiel.be/cases/Texto [...] lled_b.jpg
ça coince !!!
g fait l'essai avec ma gf 4ti 4200 suma se 128 mo, ki est plus longue k'une 64 mo (pcb de ti 4400/4600) j'avais ke 2 Hd, g ete oblige de les espacés d'un cran pour ke le garte puisse passé
4 je pense ke c pas possible
par contre sous le lecteur de floppy ya de la place, mais tu proffitte plus des petits caoutchouc et c pas ventilé comme la gage spéciale pur hd
Yeah well i shut everyone out. Don't take it personally, it's just easier...
n°1673246
biniou
Posté le 01-08-2002 à 09:16:21  profilanswer
revenge a écrit a écrit :
ça coince !!!
rah là là, il est dc si difficile de concevoir une tour sans défaut majeur ??? Me plaisait bien celle là, mais tout d'un coup, j'hésite (g aps 4 durs, donc le fait que ça coince me dérange pas trop..... pas encore)
n°1673263
revenge
Twisted tenderness
Posté le 01-08-2002 à 09:21:00  profilanswer
moi non plus g pas 4 dur, juste 2
il suffit de les placés judicieusement dans la cage et c nickel
moi il me plait bien ce boitier
ya pas de partie amovible pour installer la carte mère, mais c pas grave ya de l'espace dedans donc g pu bosser trankillement dedans
c kan meme un "gros" boitier
n°1673301
babaorum
Posté le 01-08-2002 à 09:35:02  profilanswer
C'est vrai qu'avoir 4 disques de 20go au lieu de 1 de 120go, c'est la frime :D
Moi des disques moi j'en ai plus mes oreilles sont contentes :)
Message édité par babaorum le 01-08-2002 à 09:35:26
n°1673469
remibag
Posté le 01-08-2002 à 10:20:06  profilanswer
de toue maniere, moi j'aienlver le truc pour metre les disque dur est j'ai mis mon disque dur au niveau du lecteur disquette.
d'ailleur j'ai pas de lectezur disquette alors sa me pose pas de pb.
puis j'ai de la place a l'avant du boitier sans tout les truc pour tenir les disque durs  :D
n°1673935
biniou
Posté le 01-08-2002 à 13:07:47  profilanswer
euh, imagine ceux qui ont un raid par exemple
imagine aussi ceux qui cumulent les disques depuis qques temps (j'en ai déjà deux, un de 20, un de 40, et j'envisage d'en acheter un autre). Je vais pas me séparer de mes disques pour en racheter un énorme, ça me reviendrait à bcp plus cher
j'en ai rien à foutre de la frime moi...
Message édité par biniou le 01-08-2002 à 13:08:16
n°1674022
babaorum
Posté le 01-08-2002 à 16:28:20  profilanswer
Bof.
Je préfere investire dans un disque plus récent que de garder mes disque d'age de pierre, juste pour me dire, oh les pauvre petit.
2 le RAID est totalement inutile sauf sur une machine genre server, sinon je vois pas trop l'intéret, c'est la frime quoi...
n°1674024
revenge
Twisted tenderness
Posté le 01-08-2002 à 16:31:04  profilanswer
g commis une boulette, en reouvrant mon textorm (tin de carte rezo de merde.... :gun: ), g remarqué ke dans la cage des floppy, (3 emplacements), ya un emplacement prévu avec les coussinets en caoutchouc, mais pas de ventilation !
n°1674033
babaorum
Posté le 01-08-2002 à 16:33:29  profilanswer
Mon pauvre petit..... :ange:
n°1674448
revenge
Twisted tenderness
Posté le 01-08-2002 à 18:29:27  profilanswer
 :kaola:
n°1674741
babaorum
Posté le 01-08-2002 à 19:53:56  profilanswer
Rah en foutant du gédi, il était allongé ya un truc qu'a rayé la façade de droite, pas celle qui s'enlève, mais l'autre !!!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°1674776
Ekranoplan
Exocet orphelin.
Posté le 01-08-2002 à 20:02:15  profilanswer
Bof.
 :ange:
n°1674788
syntaxx_er​ror
Posté le 01-08-2002 à 20:05:22  profilanswer
quel succès avec ce topic... :sol:
n°1674961
rastan
Posté le 01-08-2002 à 21:02:34  profilanswer
sur l'emplacement arriere 120mm, un radiateur Wc (genre Black ice pro) ca passe en externe?
n°1675114
kelvin
Posté le 01-08-2002 à 21:29:50  profilanswer
il est vraiment silencieur? on peut dormir a coter?
n°1675590
biniou
Posté le 01-08-2002 à 23:29:45  profilanswer
je vais bientôt le savoir
commandé avec une TTGI 350W
n°1676213
babaorum
Posté le 02-08-2002 à 09:10:19  profilanswer
Mon installation de gédi touche bientot a ça fin, je pars en vacance bientot, de toute façon je ferais part de mes test lorsque ma machine sera completement monté...
n°1678365
syntaxx_er​ror
Posté le 02-08-2002 à 20:19:29  profilanswer
Y a une super promo chez LDLC sur le Textorm 69U6 noir ! Pour profiter de cette promo, il faut être client LDLC...Promo valable jusqu'au lundi 5 août minuit !
Prix du site : 95 ? (623,16 Fr TTC)
Réduction: 20 ? (131,19 Fr TTC)
Soit un prix final* de 75 ? (491,97 Fr TTC)
A 75 euros c'est du tout bon !
Message édité par syntaxx_error le 02-08-2002 à 20:20:20
n°1678391
cartman
Posté le 02-08-2002 à 20:34:02  profilanswer
:cry: et pourquoi pas nous
n°1678407
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 02-08-2002 à 20:39:59  profilanswer
Sans modif au gédicoustic, on peut dire qu'il se poste dans la bonne moyenne.
Les 120 mms tournant lentement, ils font pas trop de bruit, mais ont peut pas le considérer comme silencieux, d'autantplus que tout dépend du reste: alim, ventilo CPU, etc.
Une chose est sûre, les patins en caoutchouc absorbent vraiment les vibrations des disques qui deviennent ainsi pratiquement inaudibles.
n°1678410
syntaxx_er​ror
Posté le 02-08-2002 à 20:42:06  profilanswer
clairement ! c'est le 1er truc qui m'a choqué tellement j'enttendais plus mes DD...
n°1678423
revenge
Twisted tenderness
Posté le 02-08-2002 à 20:45:55  profilanswer
pas besoin d'etre client chez eux !!!!!
g jamais rien commander chez eux, et je reçois la mailing liste avec les promos !
il suffit juste de s'inscrire sur la mailing liste et c tout !!!!!
n°1678682
babaorum
Posté le 02-08-2002 à 22:32:32  profilanswer
[:turk182]
RAh si j'avais su, j'aurais attendu un peu, mais de toute façon je voulais pas le noir :)
n°1678690
cartman
Posté le 02-08-2002 à 22:35:59  profilanswer
moué donc pour ceux qui n'etaient pas inscrit, c loupé ?
n°1678711
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 02-08-2002 à 22:48:06  profilanswer
Bon alors il est mieux que le Enermax ou pas (idem Antec SX1030 : celui ci au niveau ventil à l'air :ouch: )   ??
Message édité par Falconpage le 03-08-2002 à 11:24:54
n°1679339
Falconpage
Posté le 03-08-2002 à 11:24:26  profilanswer
up
Boitier avec sortie usbBoitier ANTEC SX1030
J'ai le boitier truform mais ...besoin d'aide achat de boitier
Que pensez-vous de ce boitier ?FlexATx ds un boitier ATX, c possible ?
Ventilateur de boitier 80*80Pensez-Vous kil sagisse d un XP1700+ 0.13µ
Ecran plat que pensez-vous de cette alternative ???
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous du boitier Textorm 69U6 ?
