3024 connectés
  Boitier
  Boitier petit silencieux + lecteur 5,25" + 1 SSD + 4 DD
n°10519731
revello
Posté le 03-02-2019 à 18:06:27  profilanswer
Je souhaiterais monter une config multimédia silencieuse et bien ventilée pour salon.
Composants :
- Core i5
- Carte Mère Micro ATX
- 1 lecteur Blu Ray 5,25"
- 1 x SSD 2,5" (OS)
- 4 x DD 3,5" pour stockage
Pas de watercooling et pas de gros jeux.
Le problème est le boitier :
Je souhaiterais un petit boitier mais vu que j'ai 1 lecteur 5,25" +1 SSD + 4 DD 3,5" à mettre à l'intérieur, je tombe toujours sur des tours de tailles imposantes.
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, il y a toujours un élément qui pose problème : Soit pas de baie 5,25", sois pas de place pour les 4 DD, soit tout est bon mais la tour est trop imposante.
Connaissez-vous un boitier qui pourrait correspondre à ces critères ?
Merci beaucoup
n°10519757
labrat
ah les femmes!
Posté le 03-02-2019 à 18:42:55  profilanswer
j'ai posé la question un peu plus bas , j'ai le meme probleme
aujourd'hui les boitiers c'est 2 baies 3.5 et 2 de 2.5
demerdes toi
en fait ils s'imaginent que vu que les nouveaux dd sont de 4to , on n'a pas besoin de plus de dd
c'est vraiment n'importe quoi ces nouveaux boitiers
du coup je vais me rabattre sur des boitiers d'occaze
quelle me...
ah si y'a peut etre ca Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Baies : 1x 5.25” externes + 6 plateaux internes 3.5” HDD compatibles SSD + 2x emplacements 2.5” pour SSD
ca irait pour toi mais il est pas très zoli
Message édité par labrat le 03-02-2019 à 18:44:37
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°10522937
revello
Posté le 08-02-2019 à 18:48:11  profilanswer
Oui je m'en doutais un peu.
Mais j'ai déjà un lecteur 5,25" alors je ne vais pas acheter un lecteur externe.
Aujourd'hui les boitiers sont fait pour ceux qui font du watercooling avec des cartes graphiques de malade qui prennent beaucoup de place, sinon tu as des petits boitiers mais sans stockage.
Donc c'est mort pour le boitier petite taille. Je vais devoir avoir un boiter imposant avec beaucoup de vide dedans, juste pour les DD
n°10523106
darjelin
Posté le 08-02-2019 à 23:20:24  profilanswer
Pour la petite taille, les Define sont plutot maousse. Il y a Bitfenix qui fait un Prodigy qui remplit tes conditions, à priori et sous réserve des composants pour ce qui est du silence et ventilation :-). Je copie colle le descriptif :
Format Micro ATX & Mini ITX
1 baie 5.25
Jusqu’à 4 disques durs 3.5 ou 5 disques dur ou SDD 2.5 pouces (mais dans ton cas sans doute un SSD au format M2)
Peut supporter un radiateur de watercooling (240 mm) et deux longues cartes graphiques (320 mm)
https://www.bitfenix.com/products/c [...] y-m-specs/
Message édité par darjelin le 08-02-2019 à 23:28:21
  Boitier
Changer de boitier - Antec NX100 : des avis ?SSD SATA compatible PCI Express ???
nouveaux boitier , 2 baies pour 3.5 c'est tout?SSD crucial BX500 mega lent!
Mini PC home cinema petit budgetNouveau SSD et problème performances
Asus R702UV-BX193T Quel Model/Type de SSD M.2 ?SSD cramé ?
Quelle alim pour 2 systèmes dans 1 boîtier?Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
Plus de sujets relatifs à : Boitier petit silencieux + lecteur 5,25" + 1 SSD + 4 DD
