3441 connectés
  BOITIER MB 350 RGB
BOITIER MB 350 RGB
n°10485174
smiler2
Posté le 10-12-2018 à 19:09:02  profilanswer
J'ai actuellement un boitier MB530 RGB avec ce type de cable : ADDRESSABLE RGB 1-TO-3 SPLITTER CABLE =>  http://www.coolermaster.com/coolin [...] ter-cable/
Ou dois-je le brancher si j'ai unz carte mère Gygabyte ou une carte Asus?
Je ne vois pas du tout ou le brancher.  :pt1cable:
Merci beaucoup votre aide.
n°10485180
stef95000
Posté le 10-12-2018 à 19:24:12  profilanswer
Bah c'est simple si tu choisis une CM avec le support des bandes LED adressable , tu auras un ou plusieurs port dédiés
Méfie-toi toutes les Gigabyte ou Asus ne supportent pas les LED adressable (+5 volt et masse + Data)mais uniquement les bandes 7 couleurs (12v + R/G/B)
n°10485192
smiler2
Posté le 10-12-2018 à 19:37:23  profilanswer
Merci Stef95000
n°10485753
smiler2
Posté le 11-12-2018 à 16:43:15  profilanswer
La sortie du cable splitter  1 to 3 montre une prise Gigabyte en femelle 3pin et une asus, asrock msi en 3 également.
Avec par exemple ce type de carte : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
la connectique correspond-elle au Digital LED Pin Header qui semble être du 3pin mâle?
(que l'on peut voir un peu plus loin sur le lien ci dessus).
Ils appellent ça le VDG.
Je vois également le RGBW Pin Header mais il semble être en 4pins.
Message édité par smiler2 le 11-12-2018 à 18:57:26
n°10611741
lenys054
Posté le 03-08-2019 à 10:15:29  profilanswer
Salut a tous je deterre le sujet
j'ai fait monter ma tours sur HFR,Cooler Master Mb530p
carte mere Aorus Gigabyte X470 ultra gaming
il ce sont pas casser la tete et mon monter les 3 ventilos sur molex
aucun moyen de les piloter il tourne a fond et sont assez bruyant
j'aurais bien voulu les synchro aussi vu qu'il sont ARGB et ma carte mere aussi mais bon c'est pas ma priorité,je veux les faire taire dans un premier temps :D
j'ai pas la notice du boitier par contre
merci a vous
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10612206
lenys054
Posté le 04-08-2019 à 14:09:45  profilanswer
Ok resolu j'ai suivi les instruction de la CM
et tout fonctionne
  BOITIER MB 350 RGB
Config mini ITX pour 400€ (hors alim et CG)Carte graphique ne marche pas dans le boîtier
Boitier PCQuel boitier pour ma config?
Boîtier mSATA avec connecteur type A ?Ventilation boitier C700P
Quelle carte graphique prendre entre 200 et 350 euros?corsair LL120 RGB
Meilleur boitier pc (110e max)Petite question sur mon boitier ?
Plus de sujets relatifs à : BOITIER MB 350 RGB
