5502 connectés
  c'est bizarre, très bizarre...
n°1341821
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:24:04  profilanswer
Voici une histoire à dormir debout :
J'allume le pc, tout se passe bien juska ce que je lance un jeu 3d... à ce moment là interferences apparaissent sur l'image (3d mark est parfait pour les remarquer) ET PAF LE PC FREEZE !
La soluce pour faire disparaitre ces interference : j'eteind le pc, débranche le cable d'alim derrière, presse le bouton on/off a l'arrière et le remet sur on, puis je rallume le pc et la OH magie, plus d'interférences sur l'image et ça ne freeze plus du tout.
J'ai mis 10 jours pour trouver cette combine argh ! ce qui est fou c'est que si le pc est en "mode interference" 3d mark freeze au bout de 5 minutes et si il n'est pas en "mode interférence" il tient sans pb en boucle infinie...
Toutes les prises sont bien a la terre et ya pas de pb d'electricité dans la baraque. Croyez vous que la carte mère se charge d'electricité ? Pourkoi une fois le pc allumé en "mode sain" (cable débranché puis rebranché) ya plus d'interférences ? Avez vous branché un petit cable-terre de la carte mère au boitier ? (certaines cartes mères sont livrées avec ce cable qui fait concact entre la carte et le boitier). Merci !
n°1341863
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:33:02  profilanswer
aucune idée?
n°1341884
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:37:23  profilanswer
allé koi ya personne ?
n°1341887
athon
Even death may die
Posté le 10-04-2002 à 15:38:40  profilanswer
ton écran est toujours sous tension sinon ?
n°1341892
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:39:58  profilanswer
oui écran toujours sous tension
n°1341898
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:41:22  profilanswer
ce petit casse tete me casse la tete
n°1341901
athon
Even death may die
Posté le 10-04-2002 à 15:42:15  profilanswer
ta Carte vidéo, elle n'a pas une autre carte juste à côté d'elle ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par athon--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1341904
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:42:51  profilanswer
ça doit venir de ma carte mère, mais pourkoi quand le pc démmare sans interférences, il RESTE sans interférences... ARGH
n°1341907
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-04-2002 à 15:43:25  profilanswer
Un up par minute ca fait 1440 up / jour.
Tu va tenir le coup ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1341909
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:44:15  profilanswer
je veux bien que ça vienne du moniteur, mais pourkoi ça me fais figer le pc dans les jeux 3d !? un retour d'éléctricité vers le pc ? je vais essayer le degauss...
n°1341913
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:45:11  profilanswer
non non le pc est loin du moniteur (séparé par un mur !)
n°1341919
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:45:50  profilanswer
ça fait 2880 up / 2 jours
n°1341920
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-04-2002 à 15:45:53  profilanswer
Attention tu va battre un record...
et le topic va etre vite cllosé sii tu continue... un peu de respect, tu es pas le seul sur ce forum a avoir des emmerdes.
n°1341926
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:47:39  profilanswer
attention toi même retourne jouer à daoc toi
n°1341933
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-04-2002 à 15:48:49  profilanswer
Attention moi meme...
Houm, pourquoi, il peut m'arriver quoi ?
n°1341936
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-04-2002 à 15:49:30  profilanswer
moi je dit insulte enver un modo tt land direct :p
n°1341937
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-04-2002 à 15:50:12  profilanswer
Pas d'insultes pour l'instant...
Pas encore :D
n°1341943
athon
Even death may die
Posté le 10-04-2002 à 15:51:31  profilanswer
Moi je dis, RESPECT le Gars, couillu quand même  :D
Sinon, je te parlais de carte dans ton PC, sur un autre SLOT proche de ta Carte vidéo qui pourrait créer des interférrences, voir un DD.
C'est une Tour, un Desktop ??
n°1341950
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:52:26  profilanswer
c'est le conflit habituel elfe/nain
n°1341954
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:53:40  profilanswer
ça le fait même quand aucune autre carte pci n'est branchée (test réalisé sur carte mère et carte video agp seule)
n°1341960
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:55:21  profilanswer
Pas encore :D
lvl 40 quand même... :crazy:
n°1341966
athon
Even death may die
Posté le 10-04-2002 à 15:56:01  profilanswer
C'est ta carte vidéo qui déconne, si cela te le fait systématiquement, essaye là sur un autre PC pour vérifier si cela ne vient pô d'elle  ;)  :hello:
n°1341970
latoucheF7​duclavier
Posté le 10-04-2002 à 15:58:09  profilanswer
:heink:
n°1341972
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 15:58:28  profilanswer
j'ai déjà testé la carte chez un pote et pas de blème  :wahoo:
n°1341978
athon
Even death may die
Posté le 10-04-2002 à 15:59:29  profilanswer
Ton alim ou ta CM ?
n°1341990
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 16:02:44  profilanswer
ça a peut être un rapport avec la gestion de l'alim sur la carte mère (carte mère --> alim) Si je démarre le pc dans un "mauvais mode" alors les interférences arrivent... en faisant la manip expliquée plus haut, le pb disparait...
n°1342357
ferrer
Posté le 10-04-2002 à 18:12:58  profilanswer
prosper youplaboum
n°1342395
pulpipi
Un ours cé relativement gros
Posté le 10-04-2002 à 18:33:22  profilanswer
c le roi du pain d'épice
Tres simple ? Un Bip long et 3 courts ?Reboot bizarre
le truc le plus bizarre ki me soit arrivé avec mon ordinateurBios msi bizarre !!!
[Probleme d'ecran], keske je doit faire ?? Mon ecran est tres byzarre. message bizarre au demarrage
souris optique et mouvement tres rapideclone cd tres lent
Probleme Tres bizarreProbleme tres bizarre
Plus de sujets relatifs à : c'est bizarre, très bizarre...
