2706 connectés
  Alimentation
  Bizarre ! Question au sujet d'un cable
n°11197783
byomann
Posté le 12-12-2022 à 20:07:50  profilanswer
Hello. J'ai acheté une aliment deepcool dq 850-m-v2l.
Je trouve que mon cable pcie est bizarre. En effet il y a un pin vide. Et juste en dessous 2 câbles qui vont dans le même pin. Comme si en usine le câble était pas aller dans le bon pin.
Avez vous déjà vu ça ?  C'est normal ? C'est une alimentation modulaire.
Et en plus ma carte graphique bug, mais je sait pas si c'est à cause de mon alim, ou alors vu que c'était une occasion est ce que la carte graphique m'a été vendue défectueuse.
Les photos arrivent
n°11197789
byomann
Posté le 12-12-2022 à 20:14:14  profilanswer
n°11197793
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-12-2022 à 20:20:39  profilanswer
C'est le côté qui va dans le GPU ou celui qui va dans l'alim ?
Cygné : Zozo
n°11197798
byomann
Posté le 12-12-2022 à 20:28:10  profilanswer
Cote gpu
n°11197800
artouillas​sse
Posté le 12-12-2022 à 20:35:47  profilanswer
Jamais vu un connecteur 8 broches PCI-E auquel il manque un fil.
Après j'suis pas électricien, mais perso je renverrais l'alim :/
Cygné : Zozo
n°11197818
byomann
Posté le 12-12-2022 à 20:49:52  profilanswer
Je trouve ça trop bizarre aussi. De plus que ma carte graphique bug. Mais je sait pas si c'est dû à ca
n°11197828
artouillas​sse
Posté le 12-12-2022 à 21:05:08  profilanswer
A ce stade tu peux pas te faire prêter une alim pour tester, ou tester ta carte sur le PC d'un pote ?
Autant le trou serait du côté alim je me dirais que le design interne est ce qu'il est, mais côté GPU c'est vraiment la première fois que je vois ce genre de trou.
Mais les autres confirmeront, j'ai pas non plus vu des tonnes d'alim passer.
Cygné : Zozo
n°11197834
byomann
Posté le 12-12-2022 à 21:12:59  profilanswer
Je connais personnes qui a un pc de bureau. Soit pc portable soit console directement.
J'ai contacter deepcool, je pense avoir une réponse demain.
n°11197847
byomann
Posté le 12-12-2022 à 21:24:06  profilanswer
Sur ce site.   https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 14/2?amp=1
On peut voir une photo du bundle de câble. Dont 2 pcie qui ont l'air d'avoir un pin en moins.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/t5ay.jpg
n°11197865
kabyll
Posté le 12-12-2022 à 21:43:56  profilanswer
Ca n'a pas l'aitr d'etre un souci, mm si c'est pas courant.
https://i.ibb.co/VLH1XCv/Spsgx.png
n°11197867
byomann
Posté le 12-12-2022 à 21:48:46  profilanswer
C'est quoi sense A et B ?
n°11197906
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2022 à 23:58:04  profilanswer
Il y a des pins sur le 8 pins qui ne servent qu'à signaler que c'est câble 8 pins et pas un 6 pins.
le "Sense B" signale le 8 pins (le courant passe par les 6 pins, mais le câble supporte plus de jus (en gros y'a pas de jus sur les 2 pins de plus)
le Sense A c'est pour dire "hé y'a un 6 pins", le Sense B c'est pour dire "hé en fait c'est un 8 pins donc du peux tirer à fond sur les pins 1-2-3
n°11197948
artouillas​sse
Posté le 13-12-2022 à 08:12:33  profilanswer
C'est ça qui est chelou, s'il manquait juste un fil on pourrait se dire que c'est normal.
Mais pourquoi tirer un fil si c'est pour le plug dans la même broche qu'un autre fil alors qu'il y a la place sur le connecteur ? :??:
Je crois que c'est totalement volontaire de leur part, mais le besoin technique m'échappe complètement :o
Et pourquoi c'est précisément le pin du "sense" qui est impliqué ?
Serait-ce pour dire "c'est un 8 pins mais en fait non c'est un 6 alors envoie pas trop d'jus José !!" ?
Cygné : Zozo
n°11197960
byomann
Posté le 13-12-2022 à 08:54:32  profilanswer
https://www.reddit.com/r/IndianGami [...] d_with_my/
Du coup ça paraît normal. Mais c'est très suspect. A mon avis je suis pas le seul à être inquiéter.
Merci pour toutes vos informations. J'ai appris un truc.
n°11199313
byomann
Posté le 15-12-2022 à 16:00:23  profilanswer
Du coup réponse de deepcool. C'est parfaitement normal.
  Alimentation
Câble molex introuvable et changement de configConnecteur RJ45 selon le type de cable utilisé
i9 11900k question sur le SP biosquestion nuc chinois et power on
Câble pour manette XBOX 360 sans filCâble 12VHWPR ou ATX 3.0 ?
Question Alim pour Interface Thunderbolt vers PCIEConfig tour gaming autour de 1000€ [Sujet clos, merci]
Changement config : Question DDR5/CMQuestion sur la ram.
Plus de sujets relatifs à : Bizarre ! Question au sujet d'un cable
