3617 connectés
  Besoin d'idée sur reboot loop
n°10109100
khorlog
Mais si ça marche... ah non :)
Posté le 25-03-2017 à 11:39:52  profilanswer
Je suis confronté à un problème de machine qui survient sans raison apparente après plusieurs années de bons et loyaux services.
Config : MB MSI Z87-G45, CPU G3220 (avec igp), 8Go, Radeon HD5850
Depuis hier pas moyen de booter. Les ventilos s'affolent. J'ai ouvert la boite, retiré la carte graphique, et soufflé/aspiré la poussière. En passant, je remarque c'était le ventirad du gpu qui avait l'air de tourner à fond puisque pas de driver chargé.
Sans GPU j'ai l'affichage grace au CPU, donc je suis rentré sur le bios. J'ai laissé l'écran monitoring, les températures, les vitesses de rotation et les voltages sont bons.
Seulement, pas moyen de booter sur le WIN10 installé auparavant. Ca démarre et ca reboot juste avant de charger l'OS.
J'ai tenté de booter Ubuntu64 sur une clef USB. Le grub s'affiche, je sélectionne "essayer sans installer", et ca reboot de nouveau avant l'OS.
Quelqu'un a une idée sur le truc suivant à vérifier?  :heink:
Merci d'avance
n°10109117
tritrijl
Posté le 25-03-2017 à 12:01:19  profilanswer
Si ça reboot avant le chargement de windows et d'un autre os tu peux, je pense écarter la cause logiciel.
Peut être un problème de CM :/
Tente un memtest des fois qu'une de tes ram ai rendu l'âme
n°10109360
fabcoq
Posté le 25-03-2017 à 17:34:02  profilanswer
ou d'alimention, il peut y avoir d'autres solutions.
cela va être difficile de tester la ram si le pc ne veut pas booter.
tu ne peux pas non plus booter sans la cg si j'ai bien compris.
si tu as plusieurs barette de mémoire tente d'en mettre qu'une.
Tu n'as pas de message juste avant le changement de win ?
Tu peux essayer aussi de déconnecter le dd, tu devrais avoir un message te demandant un dd bootable
Message édité par fabcoq le 25-03-2017 à 17:36:12
n°10109388
khorlog
Posté le 25-03-2017 à 18:21:47  profilanswer
Merci déjà de vos réponses.
A ta réponse, fabcoq, je me rends compte que je n'ai peut être pas décrit clairement :
Pour préciser:
Avec la CG pas d'image, mais en la retirant et en me branchant sur l'IGP, j'ai au moins un affichage.
Je peux booter et entrer dans le bios, où je peux voir les infos de monitoring.
Voltages :
CPU 1.072, 3.3v:3.360, 5v:5.120, 12v:12.056, igp 0.008, dram 1.188.
Les 8Go sont détectés (je n'ai pas encore fait le memtest, mais à priori...)
Température CPU 45°c, system 29°c
https://ibb.co/hKjBRF
Cool raoul quoi...
C'est pour ça que je sèche un peu
Si je laisse continuer, ca arrive au lancement de windows, puis ca indique réparation disque, puis ca reboot (cette séquence en boucle)
Si je mets une clefb bootable ubuntu, j'ai le grub, je choisis le live disk, et la ca reboot (et rebelote, la séquence en boucle)
 :pfff:  :pt1cable:
Message édité par khorlog le 25-03-2017 à 18:32:48
n°10109401
fabcoq
Posté le 25-03-2017 à 18:45:13  profilanswer
Pour ta cg , elle est peut être morte ou un défaut sur le bus de la cm
si tu déconnectes le dd, peux-tu booter sur ta clé ?
n°10109419
khorlog
Posté le 25-03-2017 à 19:11:14  profilanswer
oui, je viens de débrancher le ssd systeme, et maintenant ca boot sur la clef de recovery (win... que j'ai faite entretemps)
Donc je suppose au mieux le mbr est mort, au pire c'est le disque.
On l'a enlevé de la séquence de boot et maintenant on peut démarrer sur une recovery avec le disque branché. On va essayer les fixmbr, diskpart et compagnie... le temps de retrouver la doc :)
Je vais essayer de recuperer un systeme, et je regarderai la CG après... la nuit va etre longue
Message édité par khorlog le 25-03-2017 à 19:11:51
n°10109479
fabcoq
Posté le 25-03-2017 à 20:37:01  profilanswer
je crains plus un souci de cm ou d'alim qui aurait abimé voir détruit cg et ssd
c'est quoi la référence de l'alimentation ?
bon courage
Besoin de lumière Gtx1080 Inno3D1ère idée du prix des 1080 ti Asus OC ??
Mon premier pc gaming, besoin d'aideBesoin d'aide pour ma configuration
[Résolu] Besoin d'avis sur une config' à base de R7 1700Besoin aide pour Config Serveur Multimedia
Besoin aideBesoin d'avis avant de valider ma config !
Configuration dual boot rendu 3d : besoin de conseils!Encore un idiot qui a besoin de conseils pour sa config
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'idée sur reboot loop
