3650 connectés
  Processeur
  Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
n°10032351
Snkingkong
Posté le 05-01-2017 à 21:09:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais une petite question quand à mon i7 5820k ,
Je souhaiterais l'overclocker notament pour le streaming ,
Mes questions sont les suivantes:
- je sais qu'il existe plusieurs façons de tenir un overclock, j'entend par là qu'il est possible de le laisser en fixe ( par exemple 1.280V et 4.5Ghz ) mais est-ce que c'est safe de lui envoyer un voltage 15h/jour si élevé ?
- le mode adaptatif pourrais me permettre lorsque je ne le solicite pas énormément ( bureau / films / internet / ect ... ) de tourner à fréquence idle et pareil au niveau du voltage , est-ce mieux ? le fait de passer de 0.756V au repos à 1.280V d'un coup quand je lance un stream ou un jeu ou autre serais pas mauvais à encaisser pour le processeur ?
- j'ai vu des gens mettre le voltage en constant et la fréquence en adaptatif ( ce qui donnerais en idle 1.280V pour 1.2Ghz et passage à 4.5Ghz en utilisation intensive ) est-ce un bon compromis ? sachant qu'au final uniquement la consomation entre en compte comparé au fixe si je ne me trompes pas ^^
- est-ce que 1.280V n'est pas un peut élevé ? j'ai pu entendre qu'au dessus de 1.150V on etais moin " safe "
Pour ce qui est de mon configuration la voici:
- proc : i7 5820K
- CM : MSI X99A Mpower
- ram : G.skill TridentZ 3200Mhz CL16 4x4 Go
- AIO : Be quiet! Silent loop 280MM (TDP MAX 400W)
- CG : Msi GTX 980 OC 1451Mhz
- Disques dur : HDD 1To + HDD 1To + SSD 850 EVO 500Go
- Alim : Corsair CX850M
- Boitier : NZXT H440 V2
Pour ce qui est de mes températures actuelles ( AIO pompe à 2200Trs/min ventilateurs à 50% ):
- sans OC : 34°C max (core 2)
- avec OC 4Ghz 1.165V : 46°C max (core 3)
- avec OC 4.5Ghz 1.280V : 61°C max (core 2)
Tous ces test sont courts ( environt après 10 min )
J'éspère avoir votre avis et avoir réponse à mes questions quand a mon profil d'utilisation et à la meilleure façon de préservé mon processeur dans le temps tout en allant chercher les performances voulues :)
Merci à tous d'avance ! :)
n°10032791
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2017 à 10:52:01  profilanswer
Salut
je ne m'y connais pas trop en OC mais tu devais poser ta question sur le topic Haswell-E voir OC ;)
n°10032903
Snkingkong
Posté le 06-01-2017 à 12:20:14  profilanswer
Voici mes résultats après 30 min sous occt en 4.5 Ghz et 1.280V
https://gyazo.com/da8fe0a39603a98e53c13b665b05dc96
n°10032905
Snkingkong
Posté le 06-01-2017 à 12:22:48  profilanswer
j'ai ouvert le topic sur OC aussi :) j'attend des réponses histoire de voir si c'est mauvais ou non pour le processeur ^^'
n°10032938
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 06-01-2017 à 13:02:11  profilanswer
Salut déja il faut te dire que chaque proco est différent, tu peu tenir un GHZ elever sans besoin de forcément augmenter le voltage.
un OC se fait manuel à partir du bios, et c pas en 30 minutes que tu peu constater un maintien durable , mais sur plusieurs jours selon utilisation.
Message édité par greg066 le 06-01-2017 à 13:03:19
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°10033468
Snkingkong
Posté le 06-01-2017 à 19:41:46  profilanswer
Ah oui je sais bien que c'est pas en 30 min mais c'étais surtout pour savoir si les 1.280V étaient pas nocifs pour le processeur et surtout la façon dont il doit être utiliser ^^
en fixe ou adaptatif quoi :)
  Processeur
Besoin de réponse sur futur achatBesoin d'un avis avant achat
[Conseil/aide] Achat PC Developpeur/GraphisteCherche aide/conseils pour Achat PC Gaming/Stream/Montage
Aide amélioration PC[HFR] Focus : Core i5-7600K et i7-7700K : pour quelques MHz de plus
Aide pour finir config (et un peu sur le montage)aide pour processeur xpenology maison 24 to
i7 6700 -Antrc high current 520 wAide Achat d'Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
