1869 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d'aide pour changer des composants
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10480581
thenano27
Posté le 03-12-2018 à 20:19:28  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, alors voilà il y a 3 ans environ j'achetais mon PC, il me plaît toujours et fais même tourner certains des derniers AAA (pas en ultra vous vous doutez bien) avec un peu de peine je l'accorde.
Je voudrai savoir ce qu'il serait judicieux de changer à la vue des prochains jeux etc, vais-je être obligé de changer de carte mère si je veux avoir une meilleure CG ou d'autres composants pourraient-ils se révéler trop avancés pour ma carte mère?
En réalité je n'en sais rien car je ne m'y connais que très peu et c'est pour ça que je viens vers vous, voici mes composants et un grand merci par avance à l'âme charitable qui voudra bien prendre le temps de me répondre :D
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1803
Date d'installation: 10/10/2018
Processeur
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.59 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 42 °C
Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F6
Date: 17/01/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-08RKKA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC1S8145842
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 14096 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB01
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
TunnelBear Adapter V9
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Ecran(s)
PL2488H
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 28/01/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Acer V206HQL
Resolution maximum: 1600 x 900
Taille de l'écran: 19.4" (43 cm x 24 cm)
Date de fabrication: 02/12/2013
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
C-Media Electronics, Inc. USB Audio Device
Version USB supportée: 1.10
C-Media Electronics, Inc. Blue Snowball (Blue Snowball )
Razer USA, Ltd DeathAdder Chroma (Razer DeathAdder Chroma)
Version USB supportée: 2.0
Logitech, Inc. G710 Gaming Keyboard (Logitech G710 Keyboard)
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
n°10480598
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 03-12-2018 à 20:39:06  profilanswer
Tu peux sans problème remplacer ta CG. Le plus important est de bien déterminer de quel modèle s'agit-il (R9 280 ?) et le budget que tu as prévu
Pour le reste, tu verras après
Message édité par trex22 le 03-12-2018 à 20:49:33
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10480600
lesabreur
Posté le 03-12-2018 à 20:40:52  profilanswer
le problème à nous donner ta config via cette présentation tirée du fichier info de ton ordi c'est qu'elle ne nous donne pas la nature de l'alimentation (un point essentiel). Accessoirement elle survole aussi un composant essentiel : la carte graphique.
Car R9 200 series c'est vague :
-R9 270(X)
-R9 280(X)
-R9 290(X) danc e dernier cas les R9 290(X) sont des cartes tenant parfaitement le full HD 60Hz. Vu la différence entre tes écrans je suppose que tu ne joues pas en dual-screen...
Si ta R9 2xx est une des 2 premières citées un changement de GPU est à penser en premier. Pour le CPU un i5 4570 ma foi, ça se débrouille bien encore de nos jours. Un upgrade à moindre coût pourrai être un passage à un i7 4770/4790. Pour jouer à certains AAA avoir 16 Go permet d'être plus à l'aise (les 2 derniers AC pompe autour des 7/8 Go de RAM hors Windows donc 8 Go peuvent être limitant...)
Après si tu as le budget un changement global peut s'envisager. Actuellement niveau processeur il vaut mieux partir sur du AMD, Intel est hors de prix.
n°10480639
thenano27
Posté le 03-12-2018 à 21:26:36  profilanswer
Bonsoir, comment puis-je mieux vous renseigner quant à la carte graphique et l'alim?
n°10481287
lesabreur
Posté le 04-12-2018 à 21:45:09  profilanswer
Normalement tu a une facture, tu peux avoir ces infos (si le PC est assemblé, normalement oui, vu la carte-mère c'est pas du HP). Le vendeur a dû te lister les composants vendus.
Sinon pour l'alim ouvre le boitier et photo. L'idée est la même pour la carte graphique bien que dans ce dernier cas il soit pas toujours facile d'avoir une info complète par ce moyen (comme je te l'ai montré la série R9 200 peut correspondre à 6 modèles de cartes graphiques aux perfs bien différentes).
Message édité par lesabreur le 04-12-2018 à 21:46:30
n°10481436
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 05-12-2018 à 08:06:33  profilanswer
Pour la CG, tu peux aussi essayer des softs comme GPU-Z pour avoir des infos plus détaillées et complètes
Puisque tu vas ouvrir ton PC, la référence exacte pourrait aussi être tout simplement indiquée sur la carte :D
n°10481447
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 08:59:37  profilanswer
Et dans la foulée installe CPU-Z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html pour en savoir plus sur ta ram notamment ....
GPU-Z https://www.techpowerup.com/gpuz/
CrystaDiskInfo (pour HDD/SSD) https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ (indique l'état de santé)
Message édité par Pachparla le 05-12-2018 à 09:01:39
n°10481543
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 05-12-2018 à 11:05:24  profilanswer
n°10481566
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 11:23:13  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Utilitaire
https://www.clubic.com/telecharger-fiche378334-aida64.html
Toujours télécharger à la source ;) https://www.aida64.com/downloads
Sauf erreur Clubic faisait du repackage à un moment, sans compter le(s) logiciel(s) tiers qu'ils essayent de refourguer.
Message édité par Pachparla le 05-12-2018 à 11:31:34
n°10481786
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 15:07:16  profilanswer
n°10481795
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 15:10:48  profilanswer
Voici pour les photos, je me suis dit qu'une vidéo serait encore mieux. GPU-Z ne détaille pas plus pour la carte graphique, toujours un 200 series :/
n°10481796
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 15:12:33  profilanswer
J'avais pensé à acheter cette carte graphique qui en plus offre 2 jeux gratuits avec : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
Sera-t-elle compatible ?
n°10481808
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 15:28:24  profilanswer
D'ailleurs j'en profite pour vous demander : la dernière fois je suis tombé sur une tour à l'abbandon dans la rue j'en ai profité pour prendre de la ram et voici ce qu'elles valent, elle sont pas folles mais vont-elles etre utiles ou au contraire ralentir l'ordi?
kingston ktc-d320/1g
n°10481832
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 05-12-2018 à 15:50:33  profilanswer
Pour ces RAM, Je pense qu'elles sont surtout incompatibles avec ton PC :)
GPU-Z montre les spécifications de la carte (nombre d'unités de calculs, fréquences diverses, quantité VRAM, etc.) qui permettront de l'identifier.
Merci pour la vidéo :D
Oui, la RX 580 sera compatible avec ton PC mais comme l'a fait remarquer lesabreur si ta carte actuelle est une R9 290(X), le gain ne sera pas folichon
n°10481880
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:00:52  profilanswer
Pourrais-tu cliquer sur l'icône AMD de la carte graphique (proche de l'heure) ?
Un onglet (matériel il me semble) devrait normalement te donner des informations sur le modèle exact de ta carte graphique.
Message édité par dauphin le 05-12-2018 à 17:01:45
n°10481882
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:02:04  profilanswer
Mince merci quel idiot je fais !
Clocks: core 300MHz
           memory 150MHz
Memory: Size 2GBytes
             type GDDR5
n°10481883
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:03:05  profilanswer
Fabricant de la carte graphique - Powered by AMD
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon R9 200 Series
ID du périphérique - 6810
ID fournisseur - 1002
ID du sous-système - E271
ID fournisseur du sous-système - 174B
ID de la révision - 00
Type de bus - PCI Express 3.0
Paramètre actuel du bus - PCI Express 3.0 x16
Version du BIOS - 015.042.000.001
Référence du BIOS - 113-1E27100-O48
Date du BIOS - 2013/12/09 00:30
Taille de la mémoire - 2048 MB
Type de mémoire - GDDR5
Horloge de la mémoire - 1400 MHz
Horloge du processeur - 1070 MHz
Bande passante mémoire totale - 179 GByte/s
Débit binaire de la mémoire - 5.60 Gbps
Chemin du fichier du pilote 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001
n°10481887
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:05:06  profilanswer
As-tu récupéré ces informations au niveau de la partie système du panneau de configuration Windows ou dans l'applicatif AMD (fond rouge) ?
n°10481891
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:06:21  profilanswer
Cela ressemble plutôt aux informations de Windows
n°10481892
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:06:35  profilanswer
Clic droit sur le bureau, parametres radeon, onglet matériel AMD Radeon R9 200 series (primaire/séparé)
n°10481894
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:07:54  profilanswer
Si la carte ne dispose que de 2 G de RAM il sera intéressant de la changer ;)
n°10481896
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:09:22  profilanswer
Oui je crains bien que ce soit le cas, mais c'est étrange car elle fait quand même tourner des jeux vraiments pas mal, c'est possible avec seulement 2 GB de RAM?? Si oui avec les 8GB de l'autre la différence va être vraiment énorme nan?
n°10481898
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:09:45  profilanswer
Non ce n'est pas là qu'il faut chercher - tu devrais avoir une icône rouge AMD proche de l'heure sur la barre de tâches
n°10481902
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:10:23  profilanswer
Elle n'apparait pas :/
n°10481908
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:13:50  profilanswer
Mince - j'ai l'impression que ta carte graphique serait ancienne et plus supportée par les drivers actuels AMD mais fonctionnant uniquement avec le driver Windows.  :(
n°10481913
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 17:19:22  profilanswer
Faut pas exagérer, les R9 ne sont pas assez vieilles :)
n°10481915
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:20:44  profilanswer
En tout cas elle a 2GB de RAM c'est sûr, sur des jeux comme far cry 5 qui permettent de voir la consommation du jeu sur la CG il me limite à 2GB
n°10481917
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 17:23:17  profilanswer
Et avec GPU-Z tu n'as pas les détails ?  :heink:
n°10481918
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:23:34  profilanswer
J'ai une autre question aussi (désolé) mais quelle barette de RAM devrai-je prendre pour ma carte mère, puis vaut-il mieux avoir 2 barette de 4 ou 1 barette de 8?
n°10481920
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 17:27:19  profilanswer
Comme dit plus haut, regarde avec CPU-Z et fait des captures et poste les !
CPU-Z onglet mémoires et SPD
GPU-Z 1er onglet
n°10481924
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:34:06  profilanswer
Je pensais qu'il s'agissait d'une carte oem basique de basique puisqu'il n'y aurait pas l'icone AMD sur la barre de tâche selon thenan27 mais la vidéo permet de clairement identifier une carte graphique Sapphire.
Reste à trouver le modèle
Message édité par dauphin le 05-12-2018 à 18:03:24
n°10481931
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:40:00  profilanswer
thenano
Est-ce que tu installes régulièrement des nouveaux drivers pour la carte graphique ?
n°10481936
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:41:41  profilanswer
n°10481937
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 17:41:53  profilanswer
Oui je met régulièrement tout à jour
n°10481942
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 17:46:57  profilanswer
Concernant la mémoire tu peux ajouter 4 Go ou 8 Go puisque tu as 2 slots de disponibles :)
Pourrais-tu faire une copie d'écran du bureau Windows afin de voir toutes les applications qui sont actives sur la barre de tâches ?
Message édité par dauphin le 05-12-2018 à 18:13:22
n°10481964
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 18:00:36  profilanswer
GPU-Z pas CPU-Z, G comme Graphique  :D
C'était bien la peine que je mette tous les liens d'ailleurs  :pfff:
Message édité par Pachparla le 05-12-2018 à 18:04:19
n°10481965
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 18:02:54  profilanswer
Fait une capture de CPU-Z onglet mainboard tant qu'on y est, pour la carte mère.
n°10481968
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 18:04:08  profilanswer
n°10481969
thenano27
Posté le 05-12-2018 à 18:04:22  profilanswer
et je met à jour depuis le logiciel radeon
n°10481988
dauphin
Posté le 05-12-2018 à 18:16:21  profilanswer
Parfait - tu fais bien ce qu'il faut - c'est donc ta carte qui n'est pas bien identifiée - aucun logiciel ne remonte son modèle exact :(
Je trouve quand même étonnant que tu ne puisses pas ouvrir la fenêtre de gestion des drivers (AMD Adrenalin)
Message édité par dauphin le 05-12-2018 à 18:20:01
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
puis je changer de CG avec ma carte mère?Upgrade carte graphique mais... Besoin d'avis d'expert
Instalation nouveaux composants (quelles precautions a prendre)Besoin de réinstaller Win10 et pilotes suite à changement de CG ?
Aide config + EcranBesoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockage
Besoin d'aide pour nouvelle configBesoin de quelques conseils pour se faire un petit pc gaming ;)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour changer des composants
