4009 connectés
  puis je changer de CG avec ma carte mère?
n°10480359
innadu
Posté le 03-12-2018 à 16:34:05  profilanswer
bonjour, je souhaite changer ma CG qui est une gtx750 sur une carte mere menphis-s. A savoir que c est un pc tout monter de chez HP. j'ai l'impréssion que ma CG est particuliere à mon pc, je n'arrive pas a retrouver le même modèle sur internet?
https://imageshack.com/a/img922/9416/0MnUED.jpg
Pensez-vous que je puisse mettre une gtx plus rescente et plus performante? si oui n'importe laquelle?
voici ma Carte mere:
https://support.hp.com/doc-images/247/c03885124.jpg
n°10480360
innadu
Posté le 03-12-2018 à 16:35:25  profilanswer
n°10480559
lesabreur
Posté le 03-12-2018 à 19:57:25  profilanswer
Salut, avec HP c'est la loterie pour la compatibilité.
Sinon les gtx 750 consommant et chauffant très peu (surtout à leur sortie en comparaison de ce qui se faisait) il est possible qu'HP ait fait fabriqué des séries de GTX 750 avec ventirad "au rabais". D'autre part HP vu la consommation, a sûrement mis le minimum en alimentation ce qui peut te limiter en upgrade sans toucher à l'alim.
n°10480647
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2018 à 21:41:01  profilanswer
Comme d'hab faut demander à 'jovial'.
Message édité par zonka le 03-12-2018 à 21:41:22
n°10480965
innadu
Posté le 04-12-2018 à 12:36:19  profilanswer
alors jovial?
n°10480970
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-12-2018 à 12:46:09  profilanswer
C'est du Haswell, donc normalement tout passe en terme de compatibilité avec la CM
n°10480992
innadu
Posté le 04-12-2018 à 13:28:26  profilanswer
alors feu marie Thérèse, je m'offre une nouvelle gtx.... advienne que pura. merci les gens
n°10480994
innadu
Posté le 04-12-2018 à 13:34:55  profilanswer
n°10481000
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2018 à 13:42:44  profilanswer
Huhu.
Après a toi de voir selon:
La longueur dispo au niveau port PCI-E : à mesurer.
L'alim : photo de l'étiquette. Je dirais une pauvre 250w de chez FSP, pour le fun.
n°10481664
innadu
Posté le 05-12-2018 à 13:27:01  profilanswer
c'est pas standard normalement?
n°10481692
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2018 à 13:47:45  profilanswer
C'est du HP....
n°10481951
lesabreur
Posté le 05-12-2018 à 17:53:51  profilanswer
Les connectiques oui, après la puissance voir le format (important de connaître la taille du boitier dans ce cas) sont mises au plus justes pour pas qu'HP ne perdent d'argent... Avec une gtx 750 qui n'a besoin que du port PCIe pour s'alimenter une alim de 250w suffit comme l'a signalé zonka. Par contre si tu veux rajouter une carte graphique qui consomme de 120 à 200W (c'est le cas des cartes situées entre 200 et 400€) l'alim d'origine risque d'être juste.
n°10481957
orion
Posté le 05-12-2018 à 17:57:32  profilanswer
mon cousin a la même carte mère que toi ou même serie 1150.. (un hp aussi)
avec la même "merde" que toi en carte graphique, l'autre jour il m'a apporté une gtx 970 ce fifou !
je la monte écran noir, j'ai du mettre a jour le bios, ensuite nickel !
par contre pour éviter qu'il y ait les indiens dans le pc, je lui ai demandé de changer d'alimentation ...
Message édité par orion le 05-12-2018 à 17:58:54
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10481970
sebfun
Posté le 05-12-2018 à 18:06:09  profilanswer
pareil, j'ai eu un hp avec la meme carte mere
javais pas de carte graphique en plus par contre, j'étais sur du intel intégré
j'ai mis a jour avec une gygabite 960, c'est passé (j'ai changé l'alim aussi)
n°10482051
innadu
Posté le 05-12-2018 à 19:14:06  profilanswer
cool ca et tu as pris quoi, une 700W??
n°10482057
lesabreur
Posté le 05-12-2018 à 19:22:22  profilanswer
Une bonne 500W suffira amplement.
n°10482221
innadu
Posté le 05-12-2018 à 22:05:52  profilanswer
mais du coup je suis en train de comparer un peu les gtx, je lis qu'il faut se méfier des dimensions. par contre je trouve pas de fiches techniques les indiquant.... je doit juste connaitre la dimension du port PCIe jusqu'au boitier non? celle qui m’intéresse la gtx1060 est indiqué comme tres grande.
n°10482233
Jovial
Posté le 05-12-2018 à 22:17:17  profilanswer
Je suppose que c'est un Pavilion format tour ?
Quelle est sa référence ?
Les 1060 courtes (format ITX avec un seul ventilo, et la plupart des customs à deux ventilo) rentrent dans ces boitiers, mais l'alimentation n'est peut etre pas dimensionnée pour l'update
Seules les grosses cartes (design nVidia, type Founder Edition) peuvent ne pas rentrer
Message édité par Jovial le 06-12-2018 à 10:04:49
n°10482407
innadu
Posté le 06-12-2018 à 09:45:47  profilanswer
c'est celui là.... https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] +-+Content
je vais certainement changer l'alim aussi.
merci pour le coup de pouce.
Message édité par innadu le 06-12-2018 à 09:46:51
n°10482445
Jovial
Posté le 06-12-2018 à 10:49:01  profilanswer
L'alim est une Delta 742317-001 de bonne qualité mais un peu juste pour Haswell + 1060, surtout qu'elle n'a pas de connecteur d'alim PCI-E
Mieux vaut la remplacer
https://i.ebayimg.com/images/g/a8AAAOSwHnFVyTQv/s-l640.jpg
Message édité par Jovial le 06-12-2018 à 10:51:28
Une carte mère micro atx possède permet-elle d'y installer une carte wBruit sourd quand j'utilise ma Carte Graphique
Upgrade carte graphique mais... Besoin d'avis d'expertCarte mère et barette pour du ryzen 7 2700x
Besoin de réinstaller Win10 et pilotes suite à changement de CG ?
Plus de sujets relatifs à : puis je changer de CG avec ma carte mère?
