2349 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de vos avis sur ma config'
n°8135746
Mini_Je
Posté le 01-12-2011 à 23:22:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami m'a conseillé de venir ici pour avoir des avis et conseils sur ma configuration. Je vais changer de PC, et j'ai décidé de choisir ma config', pièce par pièce, et de le monter ensuite, ce qui est une première pour moi. J'ai donc un peu peur de faire de mauvais choix dans ma configuration, et je voudrais savoir si vous voyez des problèmes, comme par exemple des pièces qui ne sont pas compatibles ensemble, ou d'autres erreurs.
Voilà la config' :
Carte Mère : ASUS P8Z68-V
Processeur : Intel Core i5-2500 (3.3 GHz)
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 6950
Mémoire : Kingston HyperX 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 750 Go
Graveur : ASUS DRW-24B3LT
Merci d'avance pour votre aide !  :)
PS : Je n'arrive pas à choisir un boîtier pour tout ça (de préférence avec alimentation intégrée), auriez-vous des suggestions pour m'aider ?
n°8135754
laud69
Posté le 01-12-2011 à 23:35:38  profilanswer
Pour ta config, les composants sont compatibles entres eux no pb.
Par contre comme tu dis pas à quoi le pc va servir, ni ton budget, peux pas te dire si c'est optimisable.
pour les boitiers pareils, quels sont tes criteres et budget ?
Un copier coller du topic "choisir sa config"
55E  -  Antec Three Hundred / Antec One Hundred  / Cooler Master RC-430 / Zalman Z9+ / Bitfénix Shinobi
75E  -  Xigmatek Midgard / Lancool DragonLord K60 / Cooler Master RC-690 II lite / Cooler Master HAF-912 / Cooler Master scoot / Cooler Master enforcer / Cooler Master Silencio (♪) / Fractal Design Arc (♪)
  100E  -  Lancool PC-K9X (♪) / Lancool First Knight K63 / Coolermaster HAF 922 / Fractal Design R3 (♪) / Corsair Carbide Series 400R (♪) / NZXT H2 (♪) / Bitfénix Survivor / Xigmatek Panthéon
PS: si tu montes le PC, regarde les prix chez topachat et amazon
n°8135757
Mini_Je
Posté le 01-12-2011 à 23:38:44  profilanswer
Niquel, merci.
A la base je voulais le dédier aux jeux en priorité, et au multimédia dans un second temps. Après, pour le boîtier, j'ai entendu dire qu'il fallait se méfier des offres trop attractives, du coup je suis prêt à y mettre une centaine d'euros.
n°8135772
laud69
Posté le 01-12-2011 à 23:57:29  profilanswer
100 eur alim inclu ?
Sachant qu'une alim 500W c'est 60 eur (antec, corsair, seasonic,bequiet,enermax)
Regarde le zalman Z9 si t'aime le look c un tres bon rapport qualité prix
http://www.cowcotland.com/articles [...] mieux.html
NB: pour avoir un port USB3 en facade c'est dans les boitier a partir de 80 euros
n°8135774
Mini_Je
Posté le 02-12-2011 à 00:09:38  profilanswer
Après, chuis pas à 50€ près vu ce que ça me coûte déjà. Pour 150€, il y a des boîtiers avec alim' de bonnes qualités, ou je suis encore un peu juste ?
n°8135776
laud69
Posté le 02-12-2011 à 00:10:24  profilanswer
sinon,
en prenant une cm P67 et un DD de 500go tu peux economiser 80 eur, et presque te prendre un SSD 64go pour le systeme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112243.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118847.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113846.html
n°8135780
laud69
Posté le 02-12-2011 à 00:17:27  profilanswer
le mieux c est de prendre séparé, y plus de choix. Une alim c'est 4 vis a mettre.
SI t es perdu, prends une antec HGC 520 par exemple.
en boitier alim, il y a le antec sonata 3 je crois qui est bien.
Cooler Master Silencio 550 mais je crois que l'alim est plus bruyante
SURTOUT tu prends pas une alim heden ou Advance ou Noname !!
n°8135785
Mini_Je
Posté le 02-12-2011 à 00:23:09  profilanswer
Sur tes conseils je pense que je vais switcher vers une alim' séparée. Merci pour tout, tu m'as bien éclairé :)
Message édité par Mini_Je le 02-12-2011 à 00:59:02
n°8135840
F-117a
Posté le 02-12-2011 à 03:28:17  profilanswer
LDLC c'est (très) cher. Tu auras de meilleur prix ailleurs (par exemple amazon, topachat, RdC...)
Pour le CPU prend la version 'K' qui permet l'OC.
Pour la CM, le Z68 a peu d'intérêt, prend un bonne CM en P67 permettant l'OC : la Asus P8P67 (bon prix chez amazon) ou, moins cher, la Asrock P67 Pro 3 ou la MSI P67A-G45.
Pour le disque dur, en effet c'est très cher en ce moment, vaut mieux se contenter de seulement 500Go... Ou, même, puisque tu dis changer de PC, réutiliser celui que tu dois avoir et ainsi ne pas en acheter du tout pour le moment.
Bien plus intéressant est de consacrer un budget à l'achat d'un SSD, Crucial M4 64Go, 96€ chez amazon. Voire son grand frère de 128Go à 180€ chez topachat par exemple, mais je pense que tu trouveras ça trop cher...
Pour l'alim effectivement, sans vouloir de feature spécifique (certif très haut rendement, modularité) la HCG 520W, 60€, est un bon choix (ou la LDLC 500W, un peu moins chère mais ce qui impose d'acheter chez LDLC, or si c'est le seul produit, en tenant compte des frais de port, ce n'est plus intéressant).
La CG en l'état est chère, mais l'on peut trouver des 6950 à 200€, voire moins.
Pour le boitier c'est vraiment une question de gout et de budget, ceux cités par laud69 sont de bons choix (sauf le Three Hundred qui n'a pas d'intérêt face au One Hundred et je ne connais pas les Bitfénix Survivor et Xigmatek Panthéon mais dont les marques sont réputées)
J'ai mis du temps à comprendre : ceux ayant une note de musique à coté  sont ceux qui sont spécialement conçu pour minimiser les émissions sonores... sauf qu'à ma connaissance le Corsair 400R et le Fractal Design Arc Midi n'ont pas particulièrement de feature qui vont dans ce sens...
Quand au fait d'acheter un boitier avec l'alim de fourni n'a pas d'intérêt et même plutôt un gros inconvénient : celui de restreindre drastiquement le choix tant au niveau des boîtiers, puisque très peu de boitier sont vendus avec alim, qu'au niveau de l'alim puisqu'elle est est alors imposée. ;)
Message édité par F-117a le 02-12-2011 à 03:29:13
n°8135863
laud69
Posté le 02-12-2011 à 07:01:59  profilanswer
Lol moi non plus j'avais pas compris tout de suite ...
C'est tiré du topic  [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget (MAJ 30.11.2011)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
Ayant personnellement, le Arc midi, effectivment ll n'y a rien de spécial pour lutter contre le bruit.
Par contre les  3 ventilos livrés sont inaudibles. C'est peut être pour qu'ils l'ont classé dans les silencieux.
@Mini_Je
Quel est ton budget ?
pour la cg la 6950 2Go niveau perf n'est pas interressante par rapport à la 1go .
n°8136605
Mini_Je
Posté le 02-12-2011 à 19:44:47  profilanswer
J'ai regardé le P67, mais le truc c'est que je comprends pas trop la différence entre lui et le Z68. C'est grosso modo les mêmes CM, ou il y a vraiment une différence ?
n°8136620
julien4444
Posté le 02-12-2011 à 19:57:14  profilanswer
Sur discount il ya une offre pour une GTX 570 pas trop chère : http://www.cdiscount.com/informati [...] 12zpb.html
n°8136646
laud69
Posté le 02-12-2011 à 20:20:07  profilanswer
En gros
H67=permet d'utiliser la partie graphique du processeur
P67=permet d'overclocker le processeur (les versions K)
Z68= H67+P67
Donc, si tu prends une carte graphique, le surcout du z68 n'est pas vraiment nécessaire.
n°8136679
Mini_Je
Posté le 02-12-2011 à 20:56:11  profilanswer
Et la partie graphique du processeur, c'est vraiment un mieux, ou je peux largement m'en passer ?
Et merci julien4444 pour le tuyau ;)
n°8136739
F-117a
Posté le 02-12-2011 à 21:23:16  profilanswer
Aucun intérêt avec une carte graphique.
n°8136740
Mini_Je
Posté le 02-12-2011 à 21:24:25  profilanswer
Et bah ça a le mérite d'être clair ^^
Merci encore pour vos conseils, c'était bien sympa, ça m'a bien aidé :)
n°8139815
Mini_Je
Posté le 05-12-2011 à 16:55:16  profilanswer
Suite aux conseils, j'ai un peu changé ma config' :
Carte Mère : ASUS P8P67 PRO REV 3.1 (changé)
Processeur : Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) (changé)
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 6950 (changé)
Mémoire : Kingston HyperX 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz (inchangé)
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 750 Go (inchangé)
Graveur : ASUS DRW-24B3LT (inchangé)
Pour l'alim' je pense me tourner vers la LDLC BG-500, et pour le boîtier je pense prendre le Antec Two Hundred V2.
Je voulais savoir si cette combinaison pourrait le faire avec ma configuration ?
Message édité par Mini_Je le 05-12-2011 à 16:55:39
n°8139847
laud69
Posté le 05-12-2011 à 17:12:37  profilanswer
Pour le boitier Antec Two Hundred V2., on va dire que tous les gouts sont dans la nature ;)
Par contre, la conception intérieur m'a l'air  dépassée. (cage DD fixe,pas de passage de câble)
Dans cette tranche de prix et avec look "particulier" le Zalman Z9 serait mieux AMHA.
n°8139848
Mini_Je
Posté le 05-12-2011 à 17:16:11  profilanswer
Je suis d'accord, le look fait un peu too much. En style "sobre" et qui irait avec ma config', t'en connait des bien ?
Message édité par Mini_Je le 05-12-2011 à 17:16:40
n°8139857
julien4444
Posté le 05-12-2011 à 17:22:28  profilanswer
Fractal design R3 est sobre et le http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas que je trouve également très beau.
  Conseil d'achat
Besoin de votre avis sur config MAOBesoin d'avis pour une config
besoin d'avis pour nouvelle configNouvelle config: besoin d'avis !
Rafraichissement de config (besoin de vos avis)Config Pc Gamer, besoin d'avis svp.
Besoin d'avis pour une config gamerNouvelle config en vu, besoin d'avis
Besoin d'avis sur une config.Besoin d'avis pour config orienté gamer KUSTOM
Plus de sujets relatifs à : Besoin de vos avis sur ma config'
