2452 connectés
  Besoin d'aide je crois que mon watercooling aio est mort....
n°11248946
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 10:46:56  profilanswer
Bonjour à tous !
Aujourd'hui jai mis a jour ma config en ajoutant 4 barette de ram ddr 4 vengeance pro au moment de relancer la machin mon watercooling refusais de ce relancer et mon processeur surchauffait puis ce couper net... j'ai regardé sur internet pour trouver une solution donc pour les lister j'ai :
Verifier le sata, verifier lusb et verifier le branchement sur Cpu pump jai tester sur cpu fan. Modifier les parametre du watercooling dans le bios pour forcer la chose (il apparait en #N/a dans le bios dailleurs) et verifier le branchement du mini usb.
Je commence a pensé quil est simplement mort mais si vous avez une idée je suis preneur
n°11248949
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 10:52:30  profilanswer
Pour info ma config est :
I9 12900kf
Asus prime z690
alimentation corsair 850
Une Rtx 3060
Un aio h100i rgb elite et
4x16 giga de ram corsaire vengeance pro 3600
Merci de votre aide !
n°11248972
fel57
Posté le 20-05-2023 à 12:20:21  profilanswer
à tout hasard, tu as essayé d'enlever à nouveau les barettes de RAM que tu viens d'ajouter? puisque c'est depuis ça que ça marche plus..
n°11248995
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 13:48:55  profilanswer
Oui jai retirer la ram et remi lancienne et ca ne fonctionne toujours pas.
n°11248996
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 13:49:41  profilanswer
Est ce qu'il existe des drivers pour les Aio ? Je viens de remplacer par un ventirad et tout fonctionne corectement
n°11249003
havoc_28
Posté le 20-05-2023 à 14:06:15  profilanswer
A part si y a un logiciel pour gérer le RGB en particulier non y a pas de pilotes pour AIO (sauf si contrôle spécifique) ... Après les pompes de AIO ça leurs arrivent de cramer : / mais à vérifier si c'est pas autre chose.
Message édité par havoc_28 le 20-05-2023 à 14:59:42
n°11249014
djeman
Posté le 20-05-2023 à 14:53:23  profilanswer
Tout est géré par le "commander core" à priori sur ton aio.
Tu as tenté de réinitialiser le "commander core" en le déconnectant complètement quelques minutes ?
A priori on peut mettre à jour son firmware à l'aide du soft icue, t'as regardé si il est à jour ? Le but étant de le faire revivre, ça peut le réinit.
T'as essayé de le connecter à un autre connecteur alim sata ?
Message édité par djeman le 20-05-2023 à 15:00:19
n°11249076
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 19:00:29  profilanswer
Yes jai essayé de reset le commander core jai changé aussi le sata mais pour le sata le cable de l'aio permet dalimenter aussi 2 ventilateur et les deux fonctionnent
Pour le soft icue jai reussi a le mettre a jour et ca ne change malheureusement rien
n°11249077
kimerat
Posté le 20-05-2023 à 19:00:54  profilanswer
Je me suis résigné a faire marcher la garantie finalement
j'ai besoin de conseil pour me faire une nouvelle configAide config PRT
Besoin de conseil choix carte graphiqueAIDE - Carte mere
[Aide/info] Réglages RX6800XTPort RJ45 de CM semble mort. Quelles solutions ?
Aide disque dur secondaire(Aide) Problème affichage et Synchro CG
Remise à zéro après 10 ans....De l'aide SVP !!!Aide choix CM/Ram
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide je crois que mon watercooling aio est mort....
