6338 connectés
  Port RJ45 de CM semble mort. Quelles solutions ?
n°11244307
Godyfou
Posté le 30-04-2023 à 18:26:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Je crois que le port ethernet de ma carte mère (Asus prime Z370-A) est mort.
 [:baragor]
Elle ne se connecte plus du tout à Internet en filaire, uniquement en wifi (avec une antenne externe branchée en USB).
J'ai testé le câble sur un autre PC (portable) et ça fonctionne. J'ai acheté un dongle RJ45 de PC portable, pour voir, et ça résoud le problème.
Le câble n'est donc pas en cause (d'ailleurs bizarre, j'ai un meilleur débit en wifi qu'en filaire avec le dongle branché sur un port USB3, mais un ping un poil moins bon en wifi).
J'ai lancé l'utilitaire de résolution de problème de W11, qui en gros ne détecte pas le câble branché.
Pilotes déjà à jour. Je n'ai pas encore flashé le BIOS, ça peut servir à quelque chose ?
Si rien n'y fait, conseillez-vous plutôt un dongle branché en USB3, de rester en wifi, ou bien l'achat d'une carte réseau filaire interne ethernet (pour la stabilité, le débit, sachant que j'ai la fibre) ?
Existe-t-il des cartes réseau qui aient un port RJ45 ET du wifi ? J'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre.
Merci pour vos avis.
Message édité par Godyfou le 30-04-2023 à 18:26:31
n°11244313
zonka
x58 forever!
Posté le 30-04-2023 à 18:40:18  profilanswer
Pas une grosse perte si c'est la puce Intel infâme qui fait lagger (j'ai des ports fonctionnels sur une CM en Z370, et une autre en Z390 et pourtant je passe par une carte PCI-E tellement ça m'a mis la misère avant que je comprenne que ce n'était ni ma box, ni mon FAI ni mon réseau etc).
Pourquoi RJ45 et wifi ? Un seul suffit normalement.
Une simple carte RJ45 PCI-E gigabit fera l'affaire . Ou 2.5 gbits si tu as un débit fibre monstrueux mais c'est plus cher etc .
Perso c'est 10 euro sur Aliexpress etc.
Évite les puces Intel . Broadcom si possible, realtek a la rigueur
Message édité par zonka le 30-04-2023 à 18:41:12
n°11244376
Godyfou
Posté le 01-05-2023 à 00:40:32  profilanswer
Merci pour ta réponse. Aurais tu un lien ou un modèle à me conseiller, sachant qu'il me faudra une équerre "low profile" ?
J'imagine que ça se branche en PCI-E x1 ?
n°11244386
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2023 à 07:14:48  profilanswer
=> ton débit fibre est "gigabit" ou plus?
si Gigabit "seulement", une carte Gigabit suffit en PCIE 1x ; sinon, une carte 2.5/10 Gbit, mais c'est PCIE 4x.
C'est ce qui déterminera le choix
n°11244430
Godyfou
Posté le 01-05-2023 à 10:40:03  profilanswer
Je suis chez RED, j'ai un débit de 400M maximun je crois. Moins en réalité.
n°11244461
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-05-2023 à 11:50:22  profilanswer
Du coup pas besoin de plus que le gigabit.
https://www.materiel.net/produit/201007010074.html
Chipset realtek il me semble chez Tp-link.
n°11244471
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2023 à 12:18:35  profilanswer
oui c'est du Realtek. Ca ira bien :)
n°11244525
Godyfou
Posté le 01-05-2023 à 15:24:27  profilanswer
Merci beaucoup. Mais du coup, comment dois-je faire pour l'équerre low profile ?
n°11244528
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2023 à 15:32:21  profilanswer
En général c'est fourni avec . Vérifier le contenu/demander avant achat si pas spécifié
Message édité par zonka le 01-05-2023 à 15:32:58
n°11244622
artouillas​sse
Posté le 01-05-2023 à 20:44:33  profilanswer
La carte du lien est fournie avec une équerre si j'ai bien lu la fiche produit :o
n°11244649
Godyfou
Posté le 01-05-2023 à 22:59:37  profilanswer
Merci à tous. C'est commandé.
En plus ce n'est pas trop cher.
[Résolu]CM Broches CPU 8+8Cm Micro ATX et les jeux, fini !
Aide choix CM/RamProblème LED DRAM sur CM Gigabyte
(help) Ma ram n'est pas compatible avec ma CMEst-il possible de créer un NAS avec une CM MSI B360-F-PRO ?
SSD 4.0 sur port 5.0Alim hp non standard, et si on soudait ?
Cherche CM Compatible lga 1151Aucun son via Realtek (CM)
Plus de sujets relatifs à : Port RJ45 de CM semble mort. Quelles solutions ?
