3554 connectés
  AIDE - Carte mere
AIDE - Carte mere
n°11244601
Juliendaou​f
Posté le 01-05-2023 à 19:56:34  profilanswer
Je sollicite votre aide car je suis ARCHI nul.
Je dois changer de carte mère pour des raisons de "gaming".
Pouvez vous m'aider a "trouver" mon bonheur tout en sachant que je n'y connais rien.
Je cherche donc une CM en remplacement de la mienne (une Z97 PC MATE MSI) pour une plus puissante et en ayant la particularité (si ca existe) de juste démonter/remonter a l'identique mes composant déjà existant sans tout changer (sauf le processeur qui devra certainement être changé ?) et qui soit donc compatible.
Merci a celui qui aidera un noob comme moi.
Processor : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Graphics Card : NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8,0 GB)
Memory : 12,8 GB Free (15,9 GB Total) - 1600 Mhz
Monitor : AOC 2460G4 (1920 x 1080 @ 120 Hz)
Disk Storage : 327,9 GB Free (465,0 GB Total) - Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Motherboard : MSI (Z97 PC Mate(MS-7850))
Merci pour votre aide :)
Message édité par Juliendaouf le 01-05-2023 à 19:57:01
n°11244698
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-05-2023 à 09:20:37  profilanswer
Bonjour
Pour reformuler, tu veux mettre à jour ta configuration pour du gaming.
Pour info, une carte mère ne peut pas être "plus puissante", c'est le CPU et la ram installés dessus qui peuvent l'être.
Ton GPU est encore bon, mais si tu changes de CPU pour plus récent il faudra remplacer le trio CPU/CM/RAM.
A pas trop cher tu peux partir sur un kit d'upgrade avec Ryzen 5 5500 + carte mère B550 + 16Go DDR4, ou Intel i5 12400 + carte mère B660 + 16Go DDR4.
Pour un peu plus cher tu peux trouver le même type de plateforme en DDR5.
Un peu plus performant, mais aussi plus cher à l'achat.
Un exemple du genre de kit que tu pourrais trouver : https://infomaxparis.com/fr/kit-upg [...] gLFX_D_BwE
n°11244911
Juliendaou​f
Posté le 02-05-2023 à 18:08:15  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci d'avoir prit le temps pour m'apporter une réponse !
En faite, je joue a CSGO avec un logiciel (Face it), qui oblige les joueurs a mettre a jour (pour "essayer" d'empêcher la triche)
Donc j'ai du mettre Windows 11, activer le boot secure et le TPM 2.0.
w11 et boot secure OK. Par contre j'ai pas de TPM 2.0 sur ma CM z97... (pris en charge a partir de série "x100" ).
Donc je me retrouver bloquer.
Je veux juste une CM et Processeur qui s'adapte au reste de ma config (ram, disque dur, etc...).
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé cette fois ci ?
Merci :)
n°11244916
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-05-2023 à 18:36:30  profilanswer
Il te faudra changer la RAM aussi, tu es en DDR3 il faut de la DDR4 à minima si tu changes de carte mère pour un modèle équipé comme tu le souhaites, du moins en neuf.
Message édité par starconsole le 02-05-2023 à 18:37:33
n°11244924
Juliendaou​f
Posté le 02-05-2023 à 19:11:44  profilanswer
Ah ! ca, ca fait chier du coup  :sweat:
Merci pour ta réponse, du coup est-ce que le kit proposé par artouillassse suffira pour ne "rien changer d'autres" ? (donc disque dur, boitier, cable electrique,etc... compatible ? = ouai je sais, c'est une question con, mais jsuis archi nul  :pfff:)
n°11244935
artouillas​sse
Posté le 02-05-2023 à 19:32:39  profilanswer
Oui le kit suffit, tu pourrais en trouver un autre avec une carte mère ATX. Celle là est µ-ATX, un peu moins de connecteurs PCI-E et d'une taille plus réduite, mais en soit ça ne change rien pour du gaming.
Par contre si tu es archi nul tu sauras quand même assembler la config ?
Ou quelqu'un dans ton entourage qui a déjà monté un PC récent ?
Là t'auras "juste" à déconnecter tout ce qui est connecté à ta CM, monter la nouvelle CM + CPU + ram et l'installer, puis tout reconnecter.
Pas sorcier mais quand t'as jamais fait c'est pas anodin, il faut prendre le temps.
n°11244967
Juliendaou​f
Posté le 02-05-2023 à 20:31:54  profilanswer
Impeccable alors. Je suis nul, mais plutôt débrouillard si c'est juste démonter/remonter (après je fais des photos pour m'aider  :whistle: ).
Peux tu m'aider encore un peu, en m'indiquant un kit un "peu" plus lvl up que les 2 que tu m'as déjà donné ?
Et je ferais le point avec mon porte monnaie, voir ce qu'il veut bien me sortir  :pfff:
Merci encore pour ton aide
Message édité par Juliendaouf le 02-05-2023 à 20:35:37
n°11244974
artouillas​sse
Posté le 02-05-2023 à 20:58:19  profilanswer
Tu peux trouver avec un Ryzen 5 5600X + CM en B[55]0 + 32Go DDR4 si tu veux.
Tu peux envoyer un lien quand tu auras trouvé, que quelqu'un te valide le truc ?
Edit : my bad collision de neurones, corrigé.
Ceci dit je parlais d'un kit, il aurait trouvé difficilement :o :whistle:
Pour les 32Go de DDR4, c'est surtout parce que la ram est pas chère en ce moment, on peut faire du futur proof sans se ruiner.
Message édité par artouillassse le 03-05-2023 à 06:18:56
n°11245030
starconsol​e
Posté le 02-05-2023 à 23:15:37  profilanswer
Tu peux trouver avec un Ryzen 5 5600X + CM en B660 + 32Go DDR4 si tu veux.
Fais gaffe quand même...
5600X avec B550 je pense que tu voulais dire ;)
Après pour la quantité, 16 Go lui suffiront AMHA.
Ou alors il prend effectivement une plate forme B650 et AM5 en DDR5.
ça coûtera plus cher mais c'est quand même plus futureproof.
Message édité par starconsole le 02-05-2023 à 23:17:40
n°11245462
Juliendaou​f
Posté le 04-05-2023 à 17:53:07  profilanswer
Salut, est-ce que ce lot est nickel et a bon prix ?
https://www.leboncoin.fr/informatique/2340774713.htm
Merci :)
(Merci aussi a starconsole pour ton aide :))
n°11245466
artouillas​sse
Posté le 04-05-2023 à 18:06:48  profilanswer
S'il fonctionne ça va.
La carte mère est d'une gamme au-dessus de celle du 5500.
La ram est pas mal, bon t'as le RGB en plus, perso j'm'en cogne mais ça plait en ce moment :o
n°11245483
Juliendaou​f
Posté le 04-05-2023 à 19:03:13  profilanswer
Alors je dois revoir mes plans, car c'est vendu  :sweat:
Si je pars sur cette config, c'est bon ou je fais une erreur quelque part ?
Carte mère : https://www.ebay.fr/itm/115737823546
Processeur : Ryzen 5 5600X (Pas de lien, en cours de recherche d'un bon prix)
Ram : Pour la RAM ca sera du DDR4 ou DDR5 ? (car la carte mère est DDR5 ? ou rien a voir ?) - (Donc pas de : Corsair Vengeance LPX 2x8 3600Mhz ?)
Merci :)
n°11245486
artouillas​sse
Posté le 04-05-2023 à 19:07:21  profilanswer
La CM ça va pas, c'est de l'AM5, il faut de l'AM4 pour un 5600X.
C'est plus cher en AM5, parce que tu as les derniers CPU AMD et la ram DDR5.
Mais si ça va dans ton budget, why not.
n°11245488
Juliendaou​f
Posté le 04-05-2023 à 19:12:53  profilanswer
D'accord, donc si je comprend je reste sur du B550, B550, B560 (etc...)
n°11245490
artouillas​sse
Posté le 04-05-2023 à 19:13:36  profilanswer
B550 ou B550 oui :o
Mais pas B560, c'est chez intel.
Sinon t'as le X570 qui fonctionne aussi pour les AM4, mais c'est plus cher.
Message édité par artouillassse le 04-05-2023 à 19:14:07
n°11245500
Juliendaou​f
Posté le 04-05-2023 à 19:32:31  profilanswer
B550 ou B550 oui :o
Oulala, je vais me perdre avec tout ca.
Est-ce que du coup :
- Carte mere : https://www.leboncoin.fr/informatique/2328646428.htm
- Ram : https://www.leboncoin.fr/informatique/2319931727.htm
- Et un processeur "7" : https://www.leboncoin.fr/informatique/2330668176.htm
c'est tout compatible ensemble ? et plus lvl up que la config de départ ? soit :
Kit upgrade AMD Ryzen
- AMD Ryzen 5 5500
- ASUS PRIME B550M-A WiFi II
- Corsair Vengeance LPX 2x8 3600Mhz
Message édité par Juliendaouf le 04-05-2023 à 19:36:24
n°11245509
artouillas​sse
Posté le 04-05-2023 à 20:54:13  profilanswer
C'est compatible, après faut pas avoir peur de l'occase LBC.
Si tu peux trouver en section achats/ventes du forum ce sera plus sûr.
n°11245653
Juliendaou​f
Posté le 05-05-2023 à 16:15:06  profilanswer
Salut Artouillassse,
Alors du coup je suis partie en achat sur :
- CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32Go (2x16Go) PC4-28800 (DDR4-3600)
- Msi mpg b550 gaming plus
- Ryzen 5 5600X + ventirad
Sachant que j'ai acheté ma carte graphique (RTX 2070 SUPER) il y a 4 mois et un SSD 970 EVO + il y a 1 an, je me rend compte que je suis quasiment sur un PC complet ?
Si je veux refaire une config totalement, il me manque :
- Ventilateur (des conseils pour un choix ?)
- Alimentation (En cherchant, je dois prendre une alimentation ~700w (CG 275w + PROC 88w x2 = ~700w pour supporter) - (des conseils pour un choix ?)
- Un boitier (ATX si je ne me trompe pas?)
J'oublie quelque chose ? Ou je me trompe quelque part ? Avec tout ca j'arrive a monter mon premier pc ?  :whistle:
Merci encore pour ton aide :)
Message édité par Juliendaouf le 05-05-2023 à 16:15:53
n°11245668
artouillas​sse
Posté le 05-05-2023 à 17:26:05  profilanswer
T'as quoi actuellement en alim/boitier ?
n°11245734
Juliendaou​f
Posté le 05-05-2023 à 20:43:51  profilanswer
Alors le boitier c'est : https://www.amazon.fr/Enermax-Skale [...] B00MMXDINY
Et l'alim : Alimentation ATX COOLER MASTER G650M - 80+ Bronze (semi-modulaire)
En l'occurence, je suis entrain d'acheter le plus gros d'une "base" d'une config (CM/PROC/RAM (SSD/CG déjà fait), autant revendre cet ordi pour pouvoir m'aider a invertir dans une config plus lvlup. Donc je repart de zéro et je sors l'huile de coude et les neurones pour faire ma config  :pt1cable:
Message édité par Juliendaouf le 05-05-2023 à 20:44:45
  AIDE - Carte mere
RESOLU - Carte mère MSI Z77A-GD65 - les 2 bios corrompus - Que faire ?Carte mère / Pas assez de slot PCIe x16 / Conseil
Choix carte mère AM5 pour Ryzen 7900Composant de carte mère
Problème carte mèreCarte Mère + Alim pour Alienware Aurora R4...
Que faire avec une vieille carte mère ?Carte mère et entretoise
choix carte mèreCommande carte mère et problème avec Amazon.de
Plus de sujets relatifs à : AIDE - Carte mere
