6235 connectés
  (Aide) Problème affichage et Synchro CG
n°11243681
Mikmouse
Posté le 28-04-2023 à 09:25:38  profilanswer
Mon moniteur ASUS VE27h FHD 60HZ a rendu l'âme la semaine dernière. Windows 10 Pro.
J'ai acheté un ASUS VG277Q1A, FHD, 165Hz. Dalle VA .
La CG est une RTX 3060Ti Msi.
Problème: Même avec les derniers drivers Nvidia, je n'arrive pas à règler les Drivers et mon moniteur dans les jeux .
(Je joue essentiellement à F1 2022 ).
J'ai toujours des sortes de flous /saccades sur les images mobiles : ex: Panneaux Pub, Public, F1 passant en diagonale.
Le moniteur ne semble pas en cause et la CG tire au max même avec La synchro verticale activée (pire si désactivée).
J'ai fait les essais avec un cable HDMI, et Displayport.
J'avoues être plus à l'aise en Hardware, ou Codage si bien que je sollicite votre aide :)
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°11243696
kabyll
Posté le 28-04-2023 à 10:27:36  profilanswer
hello,
difficile de savoir précisement ce que tu entends par flous/saccades
en tt cas, ton écran est freesync > tu devrais tester d'activer le gsync dans le control panel nvidia
si l'option n'est pas dispo, c'est peut-etre pcq freesync n'est pas activé par defaut > il faudra aller jeter un oeil dans les parametres de l'écran via son menu OSD
tjs dans le control panel, tu actives le vsync nvidia, et tu limites les fps à 162 fps
v. https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
et en jeu, tu désactives absolument la vsync
n°11243914
Mikmouse
Posté le 29-04-2023 à 08:19:06  profilanswer
Je me suis sans doute mal exprimé.
Ce que j'entend par saccades et flou se traduit en Anglais par "Blur".
Par exemple en roulant rapidement en ligne droite sur un circuit bordé de publicitées genre Aramco, Pirelli ou autres, les dessins des pubs ne sont plus nets comme avec mon ancien moniteur. Ca me tue les yeux .
Idem dans les virage bordés de gradins , les PNC  sont flous comme en ligne droite.
Dans le jeu j'ai toujours désactivé l'option "Blur".
Si je désactive complètement la Vsync, Ma CG fume ... !! 144hz c'est beaucoup trop.
Merci pour le lien je vais explorer un peu mais j'ai déja tente L'ELMB , Le moniteur est AMD Gsync.
Probleme affichage avec 3200gDemande d'avis pour Upgrade CG
[HELP] Problème avec un SSD PNYProblème carte mère
SSD Problème "Volume, bios, etc"Remise à zéro après 10 ans....De l'aide SVP !!!
Aide choix CM/RamDELL G3 15 3500 - problème démarrage - ventilateurs
Problème LED DRAM sur CM Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : (Aide) Problème affichage et Synchro CG
